Deux alims dans un seul pc ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:21:08
surtout si tu branche tes periph IDE dessus.
autrement , il y a lepost de jcover qui voulait faire une alim , et surtout s'en servir pour remplaver le +5V de la sienne .
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:24:10
par contre fait gaffe, l'alim P166MMX risque d'etre en AT et pas ATX
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:24:12
ben moi ca me fera :
La vieille alim 150W: pour les 4 ventilos 8 cm (7 ou 12 V avec un gérés par fanbus), + pourquoi pas mon lecteur disque (paske c de la poubelle)
Pour l'autre: tout le reste: perif ide,...
Ca fera une sortie d'air en plus non ? vu qu'il y aura encore un autre ventilo dans la deuxiemme alim !!!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:26:41
mdr 150W pour 4 ventilos
elle fait combien l'autre alim??
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:27:45
mais surtout une autre source de bruit
un bonne alim suffit !!!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:34:55
| angel92 a écrit a écrit  : Voila, j'ai pu recupéré une vieille alim d'un ancien pc (un p1 166 MMX), et voudrai la mettre dans ma grande tour, spécialement pour alimenter les ventilos (4, ou plus dans le futur).* Vous en pensez quoi ? biensur, le tout geré par un baybus . je voudrai aussi savoir ce que vous en pensez ! est ce que ca pourra vraiment decharger mon alim principale pour qu'elle puisse fournir une tension plus stable ou po ?  |
je me sert aussi d'une deuxiemes alime ki trainé dans un placard pour mes ventilos ou kan j'ai besoins de jus pour alimenté des trucs pour le pc ,ca évite de tiré trop sur l'alime principale ,
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:36:52
| undertaker_ a écrit a écrit  : je me sert aussi d'une deuxiemes alime ki trainé dans un placard pour mes ventilos ou kan j'ai besoins de jus pour alimenté des trucs pour le pc ,ca évite de tiré trop sur l'alime principale ,  |
Pourquoi ca marche pas avec une seule? (je veux dire: t'as essayé?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:36:54
| microman a écrit a écrit  : mais surtout une autre source de bruit un bonne alim suffit !!!  |
tu fout le ventilo en 5v , ca chauffe pas et ca fait pas de bruit
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:38:01
ben l'autre c une 250 W, ca peu donc etre limite pour les 4 ventilos.
Parcontre, la "petite alim", je n'arrive pas a la faire fonctionner sans kelle soi connecté a une carte mere, et, sur jackypc, ils donnes des couleurs de fils a relier qui ne sont pas sur ma vieille alim, comment faire ?
EDIT: Vous voulez une photo des branchements de l'alim, si vous pouvez m'aider ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par angel92 le 13-05-2002 à 18:40:17--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:41:13
ReplyMarsh Posté le 13-05-2002 à 18:41:59
| Romf a écrit a écrit  : Pourquoi ca marche pas avec une seule? (je veux dire: t'as essayé?  |
  .si ca fonctionne mais ma 350w commence a tiré de la gueule a la frequence ou je suis et avec tout le bazare ke j'ai derriere.toute facon elle me derange pas donc je la laisse .(c une AT 250w)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par undertaker_ le 13-05-2002 à 18:43:46--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:43:13
| undertaker_ a écrit a écrit  : |
Ah ouais c'est vrai que t'as un overclock de bourrin!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:47:45
| angel92 a écrit a écrit  : ben justement, c'est une AT, comment faire ?  |
comment faire koi
 ,la foutre en route ? ben tu met un cable d'alimentation dessus et tu branche
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par undertaker_ le 13-05-2002 à 18:48:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:49:12
| Romf a écrit a écrit  : Ah ouais c'est vrai que t'as un overclock de bourrin!  |
fo du jus la
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:51:15
| Citation : comment faire koi    ,la foutre en route ? ben tu met un cable d'alimentation dessus et tu branche         |
Ben non justement, elle ne s'allume que si elle est connecté sur une mobo !!!!! et sur jackypc, ils disent comment le faire mais seulement pour les alim ATX !!!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:55:04
donc c pas une AT ke ta mais une ATX
 donc la oui y a une modif a faire je croit .j'ai jamais regardé comment fo faire d'ailleur
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:00:00
Et donc comment je fais ? Je me gratte le dos ? Je tappe dans les mains et un genie aparaitra et je lui de manderai de me connecter mon alim ?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:02:53
| Hr a écrit a écrit  : Non, il y a des alims AT qui ne démarrent que si elles sont reliées à une CM...  |
HR
  ,ben tu voit je suis jamais tomber sur ce genre d'alime
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:04:25
| angel92 a écrit a écrit  : Et donc comment je fais ? Je me gratte le dos ? Je tappe dans les mains et un genie aparaitra et je lui de manderai de me connecter mon alim ?  |
hum
 gratté le dos ca va pas marcher je croit ....le genie peut etre
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:07:09
j'ai eu du bol alors
 toutes celle ke j'ai essayer ont toutes marcher sans mobo
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:28:57
peut etre que si je frotte mon alim elle marchera toute seule non ?
Non mais plus serieusement, je peu essayer de couper et de denuder les fils qui von sur la cm, pour ensuitre les relier entre eux non ?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:35:26
regarde sur tuning-pc.net, ils parlent d'un truc qui permet de synchro 2 alims sans rien faire et qui coute pas cher...
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:45:10
mais quand tu di syncroniser, ca ve dire les faire marche enssemble sur la meme CM ? paske moi je ve faire marcher la 'petite' alim, toute seule, sans etre connecté a la CM
Marsh Posté le 13-05-2002 à 21:18:06
voila comment j'ai fai, j'ai 2 truc a connecté a la carte mere, celui qui est encore entier, ne sert en rien a l'alumage de l'alim, c'est donc l'autre, j'ai denudés les fils, mais rien ne marche !!! Des suggestions ?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 21:31:14
| Hr a écrit a écrit  : trouver une carte mère AT complète...     |
HR
 spabien
Marsh Posté le 13-05-2002 à 21:36:27
quelqu1 a deja tente avec 3 alims
jy pensais avec une 550W + fortron 350W avec potar  + une noname 300W
en f il suffit juste de foutre la fortron et 5v a 5.2-5.35v
mais sur la 1ere config jai la 550W, elle rulez tjs
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 13-05-2002 à 21:37:03--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-05-2002 à 21:39:11
oui ou 2 alimes AT ki marche sans mobo et l'ATX que ta dans ton pc
Marsh Posté le 13-05-2002 à 21:57:59
Jeeeeeee veeeeee faaaaiiiiirrreee maaaaarrrrrrcheeeeeer cetttteeee *********** d'aaaaaaliiiiiiim
Marsh Posté le 13-05-2002 à 22:27:47
| Hr a écrit a écrit  : Bah, tu relies des fils au pif, tu testes...     |
a ben la
 pioufffff
Marsh Posté le 13-05-2002 à 22:43:31
mais ca fait 3 heures que je test !!!!
Il y a 5 puissance 5 possibilités soit 3125 combinaisons possibles (si on suppose qu'on doi assembler plusieurs fils entre eux !!!!!!!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 22:51:39
Bon j'ai ptet une idée: Je recupere le ventilos de l'alim, je le met dans ma tour, et samedi je vai a montgallet, chez les gars qui font du matos d'ocaz et j'achete une autre alim faible (genre 100 W) pour 50 balles
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:18:58
Voila,
