Aide overclocking P4 1.8A... ai-je le seul 1.8A qui ne s'o/c pas ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:31:38
si t'as la bd7 y fo ke tu change de bios....
tu montera a 1.7V pour le proc....
et envoie du 2.7 ds la ram et test
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:39:00
Oui c'est une BD7
Bon ça a l'air de passer à 105 et 110 de FSB sans rien changer... je vais continuer par cran
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:00:50
Bon à 2.4 GHz VCore 1.625 V DDR 2.7 V... bip lors de 3D Mark et crash sur le bureau...
Je me demande si ça vaut le coup de flasher le bios pour tenter le 1.7 V...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:10:36
1.625 c ridicule ca fait 1.48 V en reel verifies tu veras ... Faut monter a 1.8 et la tu tappes 2.5 Ghz stable. Vas sur overclockers.com et pompes dans le forum le Bios de MR Natural, ca va resoudre le problem du cold boot et de stabilité ...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:23:32
Dans la base d'hfr ils atteignent 2.4 GHz avec un Voltage de 1.625 c'est pour ça que je me pose des questions... et comment je vérifie le vrai voltage ? sous winbond ça correspond à peu près à ce que j'ai entré (1.62)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:25:48
| akhnotpierrot a écrit a écrit : si t'as la bd7 y fo ke tu change de bios.... tu montera a 1.7V pour le proc.... et envoie du 2.7 ds la ram et test |
augmenter le Vddr lui set à rien si il veut pas dépasser 266 à 133 de fsb... vu que PC2100 = 266MHz
par contre, c sur , c le Vcore
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:36:13
à 1.7V de VCore, la CM bippe toujours
c'est foutu ?
ça peut venir de la RAM ? (DDR266 noname)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:11:02
j'avais des bips... j'ai changer d'alim et plus de bip
par contre pour être stable @2400, il a fallut que je fasse la modif hard pour avoir 1.85v
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:21:04
Merci du conseil, je vais me commander une enermax
c'était prévu de tte façon
c'est compliqué la modification pour le voltage ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:07:46
le mieux c'est cette modif sur le P4
http://www.x86-secret.com/articles/cpu/p4/p4-17.htm
mon p4 1.8a tourne à 2880 avec de la ddr 2700 samsung,
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:13:46
désolé c'est juste paske je suis content...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:14:03
Et sur une bd7 mossieu!!!
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:16:51
Y paraitrait que la modif voltage ne fonctionne pas sur toutes les cartes mères....
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:18:21
trop tard déja reservé...
2666 à 1.85...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:19:15
c'est quand même bizarre que mon PIV soit super pas stable à 2.19 GHz avec un VCore 1.7 V
La seule fréquence qui a supporté 5 3DMark d'affilée sans le moindre bip c'est 2 GHz (18 x 111) avec un VCore inchangé...
quelle est la raison de ces bips de la CM ?? problème de tension ??
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:20:45
Mon 1.6A passait le 2520 à 1.7v, t sur ke ta ram est pas désynkro et te fais planté???
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:22:46
le rapport est réglé sur 1:1... j'en sais pas plus... comme il s'agit de Noname (2 barettes identiques de 256 Mo DDR266) je me dit que ça vient peut être de là... mais comme il s'agit de DDR266... elle doit supporter 133 de FSB à la base non ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:25:29
oui normalement mais bon!!! Les nonames fo s'en méfier,
T'as kel bios???
t'as testé avec une barette???
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:26:36
Je voudrais pas investir dans une nouvelle alim ou de la nouvelle memoire alors que le CPU est en fait incapable d'aller plus haut, ça serait con
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:27:17
Je vais tester avec une seule barette...
C'est le dernier bios BD7 (le 7b) que j'ai flashé cet après midi
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:28:04
y a le 7g...
Essaie le 7c c'est le meilleur je trouve
Tes tensions sont à combien???
Tes timings???
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:49:16
Ah ? (je ne le vois pas sur le site d'abit !! tu as une autre adresse ?)
voilà pour les voltages...
les timings ? kezako
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:57:12
J'ai retiré une barette... et j'ai booté à 2.4 GHz (18x133)@1.7V... la t° en idle est assez élevée voir ci dessus (tour ouverte)...
Le premier 3D Mark se passe sans problème : 10899
Lors du second la carte mère se remet à bipper... ce n'est visiblement pas la température le problème
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:04:33
50 degré kand meme bokou...
le bip t sur k'il vient pas de ce logiciel, pask'il me fait chier chez moi...
t tensions sont super bonnes...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:06:40
Je ne pense pas que le problème soit de Winbond vu que ça me le fait même quand il n'est pas dans le tray... (à moins que ce programme soit résident...)
sinon c'est un peu de con de faire bipper la carte mère sans donner un code d'erreur
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:07:26
moi une fois k'il est lancé meme si je kitte il continue à bipper...
teste le 7c kand meme
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:11:09
T'es sur que le 7c c'est pour la BD7 (la 1) ??? sur le site abit y a 7b et rien d'autre...
Dans ton cas, il bippait pour quelle raison le winbond ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:12:10
j'ai jamais trouvé!!!! c'est trop bizarre, il bippe, t'arrives en courant et il bippe plus...
J'en suis sur pour le 7c puiske je l'utilise...
www.overclockgt.fr.st section telechargement
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:24:54
ReplyMarsh Posté le 18-06-2002 à 23:37:18
Bon donc j'ai upgradé le bios au 7c...
J'ai pas vu de différences au niveau des réglages... donc zou, c'est reparti pour un boot à 2.4 GHz (18x133) @ 1.7 V
Par contre, j'ai pris soin de ne pas lancer winbond (j'avais tendance à le lancer puis à le quitter avant de lancer 3DMark) et ça n'a pas bippé pendant les 3 sessions 3D Mark que j'ai lancé... bon signe je pense... j'en ai profité pour prendre quelques screenshots
Je teste encore dans les jours à venir, et si ça tient... je me commande un ventilo plus puissant (Un Alpha PAL 8942 surement)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:10:03
Le P4A 1.8 GHZ s'overclocke très facilement avec un fsb à 133 parait-il, alors je me suis dit pourquoi pas...
Je mets PCI en fixe à 33 et AGP à 66
FSB à 133... DDR 266 (c de la noname)
Boote pas...
Avec les paramètres de DDR à 200... boote sous 2000... je fais les benchs CPU Sandra 2002... no problemo... je tente le 3D Mark 2001 SE (la T° idle oscille à environ 45° soit 3° de plus qu'à 1.8 GHz... (ventilo Intel Retail) mais au bout de qques secondes la carte mère se met à bipper... (même avec un voltage de 1.625 V (le max), je n'ai pas changé le voltage de la mémoire).
Pour info, ça me fait la même chose à 1.98 GHz (FSB 110) et specifs DDR 266 / VCore inchangé.
Que faire ? y aller progressivement ? oublier l'overclock sur ce CPU ?
Message édité par Daimon J Miller le 18-06-2002 à 23:48:27
