onglet overclocking pour Detonator XP? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2002 à 01:53:33
Salut, tu dois aller dans démarrer, exécuter et tu tapes régédit. Tu clique succéssivement sur HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Global\NvTweak et dans la page de droite, tu crées la valeur DWORD (clic droit).Tu la nomme CoolBits (attention aux majuscule) et tu lui mets la valeur 3 en décimal (clic droit et modifier) . Tu redémarres et dans l'onglet de ta géforce dans les propriétés d'affiche tu as l'onglet de fréquence.
Demande si ça n'a pas marché.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 01:57:49
clic droit sur l ecran/proprieté/avancé/onglet chipset=>ex ceforce2 ti ou autre/autre proprieté/frequences d horloge et UP
Marsh Posté le 17-04-2002 à 01:58:20
Contenu du fichier coolbits.reg :
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"CoolBits"=dword:00000003
Marsh Posté le 17-04-2002 à 09:45:15
merci les gars mais j'ai bien l'onglet mais lorsque j'active le changement de fréq il me demande de reboot ce que je fais bien sur...puis jretourne sur l'onglet et il m'affiche pas ma fréquence initiale (Geforce3 ti200) et je peux monter au max à 100mhz car la valeur par défaut est 0mhz!! je comprends pas trop!
(je suis sous WindowsXP Pro)
merci j'attends vos réponses!
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:40:26
pareil pour ma MX !!!!!!
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:57:05
arfffff avec celui là jpeux pas changer la freq non plus!
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:59:57
ok c The Geforce Tweak Utility?
(mai pk ça marche pa ce putain d'onglet Nvidia un pote a un Gf2 GTS PRO chez lui ca marche bordel de bordell
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:00:01
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:05:53
tu touches les freq ds tweak , tu autorises les chgts
et hop reboot
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:09:06
bah c cke j'ai fait mai impossible de faire marcher!
ou jsé pa ta pa un lien pour le truc CoolBits? (pour XP)
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:13:02
sniiiiiifffffffffffff n'y aurai t il pas une ame charitable ki pourrait m'aider ? (merci kan mm sheeeeeeeevvvvaaaaa)
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:07:11
nan mais bon moi ça fait longtemps k j ai palier o probleme avec riva tuner mais le blem c ke le core oké 175/215 nickel avec juste le rad d origine
mais la ram ki est de la DDR
fonctionne d origine a 175 (350ddr) et si j o/c en 182 c encore nickel
mais dè k j met 183 ça m fou direct des tahces et des points !!!! meme pa eul temspd choffer !!!!! alor ke ne 182 meme cho y a pa d blem !!!!!
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:35:59
p'tite q? bonux comment on peut faire pour verifier la temp de la CG
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:50:26
nvmax marche poa ché moi ! meme pb ke dans l onglet des drivers par contre RIVA TUNER C IMPEC
Marsh Posté le 17-04-2002 à 01:37:37
slt tlm je voudrais savoir comment faire pour obtenir l'onglet qui permet de définir les fréquences de fonctionnement de la carte graphique avec les drivers Nvidia detonatorXP 28.32 y a t il un *.reg qui existe? merci
