Optimiser mon O/C... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:28:57
La Meilleur soluce, c'est de remplacer ton P4E par un P4C, ca fait bcp de perf en plus sans oc.
Puis, ne désyncronise pas autant la Ram.
Rest vers 200 Mhz et pas 133.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:30:06
Tu peux pousser le Vdimm aussi, pour faire +- 220 Mhz avec ta ram, et des Timing genre 2-3-3-6 et pas 3 .....
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:30:44
mais en 200 le timing il craint un peu 3.3.3.8 c'est pas génial... ou on s'en fou du timing?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:31:55
| computersmsa a écrit : Tu peux pousser le Vdimm aussi, pour faire +- 220 Mhz avec ta ram, et des Timing genre 2-3-3-6 et pas 3 ..... |
ça se trouve dans le bios ça
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:44:35
c'est le voltage?
Là cpuz il me met que je suis sycrone avec un ram a 400mhz 3.3.3.8 (2.3.3.8 ça boot pas)et un fsb de 220 mhz, je vais essayer de monter gentillement comme ça ça a l'aire pas mal, avec ces latence j'ai 5355 mo/s en lecture et 1783 en écriture, et mon proco 3.079 ghz
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:46:00
Oui, Voltage de la RAM.
Ta quoi comme ram ? Précis.
De la Corsair PC3200 c'est certifié 2.2.2.6 voir un peu plus selon les révision.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:49:09
Le vram est a fond.
je tien ces latence en en 266mhz (133fsb)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:50:20
on fait comment pour connaitre la ram précise? c'est de la twinx 3200 xms en dual 2*512
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:54:27
C'est de la CAS 3 ou 2 que tu a acheté ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:56:54
c'est pas écrit sur la boite mais je pense que ça doit etre de la 2
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:57:57
Ben elle toi faire 2.3.3.6 a 200 Mhz alors
Tu peux me monter la ram que tu a achter ? Lien ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:03:33
Ben magasin d'a coté commande directe chez corssaire
ça ressemble bcp a ça
http://www.corsairmicro.com/corsai [...] 3200ll.pdf
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:05:39
http://www.corsairmicro.com/corsai [...] 4-3200.pdf
En mm temps celle ci aussi ça ressemble...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:06:17
C'est elle ou pas ?????????
Quand on anchète de la DDR a ce prix, pour rien en plus, mais c'est une autre histoire, on sais se que l'on achète !!
La LL est garantie 2.3.2.6
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:08:20
Si tu a celle du deuxième lien, tes timing sons normal pour de la si mauvaise mémoire.
Pour les perf, touche po trop au timing, mais essaye de reste dans les 200 Mhz.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:12:40
ouais mais avec les fréquence d'orginie j'arrive a 2.2.2.6 fin en mettant auto
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:16:16
2.3.3.8 c'est en l'overclockant a 400mhz ddr que ça boot pas
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:19:40
| Znuf a écrit : ouais mais avec les fréquence d'orginie j'arrive a 2.2.2.6 fin en mettant auto |
Tu viens de dire qu' à 200 Mhz ca va !!! Puis tu dit que non, tu me prends pour un con ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:21:39
je dis que en auto ça va, et auto je sais pas combien de mhz c'est et la fréquence d'origine je crois pas que ce soit 200 de fsb
Mais je te prends pas pour un con, et je te remercie m de ce que tu fais, j'apprends bcp ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:26:51
De la PC3200 c'est 200 Mhz
Donc tu achète de la ram et tu sais pas se que tu achète ?
Ni ce que tu fait ?
Faudrais savoir quoi, ta ddr est p-e défectueuse.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:29:15
vais tanter un ram test alors, donc ça voudrais dire que l'on peux pas overclocké de la ram 3200 avec un P4P800.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:41:20
La PC3200 c'est 200 Mhz de la Base, parès tu peu monter plus.
Pour les timing, ca dépends de la ram, mais elle doit tenir ses spécification, sinon -> SAV
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:20:44
Je joue depuis qque jour avec mon proco et ma ram, mais j'arrive a rien, j'essaye d'être sycrone, mais là ma ram est 3.3.3.8 à 400mhz et mon proco 14*200(prescott 2.8ghz) reste normal, en perf, je gagne rien, c'est mm pire que quans je désincronise avec une 14*233 et une ram 266mhz avec des timing de 2.2.2.8, y a t'il un site qui donne les meilleurs fréquence, ou y a t'il qqun dans le mm cas que moi qui arrive a un faire qqch de plus concluent.
P4P800 pour la mother avec le dernier bios
P4E 2.8 pour proco
I875PE pour le chip
Dual 512 pc 3200 de chez corsair.
puis-je etre sycrone avec un proco O/C ou c'est pas possible? est-ce que je gagne en perf si j'augment le proco de bcp et que je laisse la ram en 266 2.2.2.8?
Merce de vos réponse
