Optimiser la vitesse des ventilo.......
Optimiser la vitesse des ventilo....... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2003 à 18:04:17
j 'ai fait un test avec Speedfan et je me suit aperçu quand faisant varier la vitesse du ventilo du CPU de 4000 a 3000 soit 5% je n'avait pas d'élévation de température ????
ce qui voudrai dir que, une optimisation de la vitesse avec un potard et un thermometre ,on peut optimiser la vitesse ,donc le bruit sans nuire au refroidissement (puis on remplace le potard par une resistance ) et hop !
imteressant non ?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 18:41:32
de 4000 à 3000 soit 5% je pige pas bien la :??:
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
Marsh Posté le 14-12-2003 à 20:18:16
4000 @ 3000=25%....
Marsh Posté le 15-12-2003 à 18:25:20
Salut ! c est pas moi qui est fait le sooft mais ca marche comme ca :
pour passer de 4000 tpm a 3000 il faut regler sur 5% dans speedfan ????
au fait comment ca marche le réglage de vitesse avec un sooft ?
variation du voltage ou changement du nombre de bit ?
Message édité par bob73000 le 15-12-2003 à 18:26:17
Marsh Posté le 15-12-2003 à 18:52:30
c'est 5%, en sachant que les 0% doivent être  atteints à la vitesse minimales de rotation que peut faire descendre le fan speed. Mais bon, ça embrouille ptet' encore plus ma remarque et vu que j'en sait rien, jvais me taire :D.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:53:12
imteressant non ?
:pfff:
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:57:24
Normalement on utilise un générateur d'impulsions de largeur variable (voir le topic sur les montages de régulation)
Certaines cartes mères sont linéaires (la majorité), d'autres fonctionnent en 3 paliers (0 -> lent, 25% -> moyen, au delà à fond par exemple)
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:32:41
Tu le trouve ou ton logiciel?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 00:57:37
http://www.almico.com/speedfan.php
Tu peux regler à 1 % si tu va dans les options. (ou si tu tappe 1 manuellement)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:29:01
heu ca va faire de la régulation en tout ou rien ca non ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:35:57
imteressant non ?
bof, le jour ou tu changes de ventilo fo changer ta résistances parceque ca se trouve ton ventilo passé 3000 tour/min il cavite lol mais je sais pas si c possible a 3-4000 tr/mn de la cavitation dans l'air
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:37:46
Plus ou moins, l'important est que ça peut faire tourner ton ventilo en dessous de son seuil de démarrage (puisque tension de démarrage dépassée)...
On va schématiser:
  1. 0% -> ________________________ (moyenne: 0V)
  2. 25% -> -___-___-___-___-___-___ (moyenne: 3V)
  3. 33% -> -__-__-__-__-__-__-__-__ (moyenne: 4V)
  4. 50% -> -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ (moyenne: 6V)
  5. 67% -> --_--_--_--_--_--_--_--_ (moyenne: 8V)
  6. 75% -> ---_---_---_---_---_---_ (moyenne: 9V)
  7. 100% -> ------------------------ (moyenne: 12V)
Le défaut par contre, c'est que les ventilos vibrent parfois en utilisant ce principe.
Message édité par Gigathlon le 28-12-2003 à 00:40:10
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:51:15
ca nique pas le moteur a force de faire des accélération courtes comme ca piskil fct avec une grosse intensité au démarrage?
c koi au fait la fréquence des impulsions ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:53:57
200% _________________________________________ 24v
[:jesorsv]
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:56:33
1) oui, mais en fait c'est négligeable, les roulements meurent 99.99% du temps avant les bobines.
2) euh... Joker! :whistle:
Marsh Posté le 28-12-2003 à 01:02:42
On va schématiser:
je comprends pas tu peux en dire plus stp ca m'interesse p-e  [:zytrahus5]
Marsh Posté le 28-12-2003 à 01:10:57
Bah la différence entre un moteur de ventilo et un moteur de HP est l'orientation des bobines, je crois que ça suffit à comprendre ;)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 01:33:09
[:romf][:romf][:romf][:romf] :whistle:
