optimisation o/c et Abit KT7... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2001 à 13:28:22
bah pour la FSB, c'est qu'une KT7 ! Ca monte pas très haut en fréquence même avec le coeff de base. Fais des tests en 6*1xx, ça montera pas très haut (120 si tu as de la chance) alors avec un coeff de 10..
C'est déjà un très bon o/c.. Mais on en veut toujours plus
Dans le bios tu peux optimiser (si pas déjà fait):
Soft MenuIII
-Fast cpu command decode : fast
-CPU drive strenght : 3
-DRAM clock : PCICLK+HCLK (tout dépend de ta ram : si tu actives l'option ça te fait de la ram cadencée à 102(FSB)+33(PCI)=135 MHz.)
Advanced Chipset Features (pour passer ta ram en cas2)
-Bank dram Timing : fast ou Turbo
-Dram Bank Interleave : 4Way
-Delay Dram : No delay
-MD Drive : Hi
-Sdram cycle lenght : 2
Si tu as des pb de stabilité:
- Tu passes Bank Dram Timing en normal ou medium
- Tu passes Dram Clock en Host Clk seulement (surtout si c'est de la pc100..)
Marsh Posté le 09-06-2001 à 13:44:54
merci pour tes conseils. Si vous en avez d'autres je suis preneur....
Marsh Posté le 09-06-2001 à 13:49:27
Advanced chipset feature :
fast R-W turn around : enabled
k7 clk-ctl select : optimal
Marsh Posté le 10-06-2001 à 23:06:46
dans l'onglet des peripheriques :
- PIO mode pour disque dur : 4 (plus rapide)
- first display init (ou truc du genre) : choix PCI ou AGP => AGP pour cartes agp
pour agp aperture size : je crois qu'il faut mettre 1/2 de la ram
moi j'ai 32Mo sur ma carte vidéo et 384 Mo de ram j'ai mis sur 128Mo ça marche bien.
Marsh Posté le 09-06-2001 à 13:02:22
J'ai un Duron 600@1020 Mhz, 43°C, 1,85V. (10*102).
Que faire dans le bios pour optimiser tout ça? (mémoire...)
Ce serait bien s'il y avait ds ce post le résumé de tout ce qu'on peut optimiser au niveau du bios
Pourquoi est-ce que je ne peut pas monter mon fsb, si ce n'est que de 2 Mhz?
Précision: Mon Bios:YH
merci, @+
