Le moteur de mon lave linge fait des étincelles !!! - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 09-04-2005 à 12:11:04
Perso moi dans des machines utilisant de l'eau, je ne me poserais pas de question, j'appellerai immédiatement le réparateur.
Apres je m'inquiète peut être pour rien
Marsh Posté le 09-04-2005 à 12:19:17
C'est surement les charbons du moteur qui sont nazes. Elle est vieille ta machine?
Un réparateur malhonnete ne cherchera pas et te remplacera le moteur alors qu'il suffit de changer les charbons. Tu peux nous faire une photo du moteur et de l'endroit d'où jaillissent les étincelles?
Si ton moteur ressemble à ça, les charbons sont dans les bouts de plastocs noirs :
Niveau sécurité, assure toi que ton différentiel (30mA) marche bien.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:50:09
ReplyMarsh Posté le 09-04-2005 à 13:52:25
Je pense que c'est les charbons, peut etre le collecteur qui commence a etre creuser.
Tu chnage les charbon, un bon coup de toile emeri pour nettoyer le collecteur et c'est repartis.
Il a pas forcement un differntiel de 30mA si c'est une vielle installations (Avant 90 je crois) de toutes facon il reste celui EDF 300 ou 500 mA ca dépend.
Edit :
Débranche ta machine avant de bricoler dessus. Autrement tu risque de prendre une tite secoué
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:17:17
A 300mA, une simple chataigne peut être mortelle, donc si il n'y a pas de 30mA, c'est mieux d'en rajouter un.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:18:21
Et en attendant, tu ne te sers pas de ton lave linge pour éviter de foutre le feu.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:19:39
Le mien a commence par des etincelles et faisait sauter le courant et a fini par prendre feu. Heureusement que c'etait construit pour durer.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:20:00
Ouep evite de t'en servir.
Ca peu etre mortelle, je compte plus le nb de chataigne que j'ai pris, pourtant je suis tj la, il me manque des neurone est le coeur est foutu, a par ca niquel
Marsh Posté le 09-04-2005 à 22:15:34
Waouh, tant de réponses, je me m'y attendais pas...
Faust423 Avant d'appeler le répararetur (en plus un samedi), je me suis dit "pourquoi pas une petite question sur HFR?"
Combi_A_Vendre Voici les photos : celles avec les étincelles est assez floue mais c'est difficile sans flash avec une pose de 6 secondes de ne pas bouger plié en quatre devant le lave linge)
Mon moteur ressemble bien à celui que tu m'as montré... et ma machine date de 2000 (on l'a eu quand on l'a eu
)et elle a déjà connu un changement de condensateur (perso tout seul en démontant la pièce et en l'apportant à un réparateur) : par contre , le différentiel ça ressemble à quoi ??
esrevni Merci pour ce lien, j'y jetterai un oeil
et à tous : j'ai laissé la machine se terminer et je l'ai débranchée
Voilà, merci à tous pour vos contributions passé et future
PS : cette machine a 5 ans et elle doit tourner 4 à 5 fois par semaine
nono
Edit : orthographe
Marsh Posté le 09-04-2005 à 22:34:16
"un interrupteur qui remplace le fusible sur le compteur" pour faire simple
Marsh Posté le 09-04-2005 à 22:45:48
Le différentiel c'est le disjoncteur.
Ton disjoncteur est à la fois
- thermique: en cas de surintensité, il disjoncte
(par exemple intensité supérieur à In = 30 A)
- différentiel: en cas de détection d'une différence entre l'intensité entrante et l'intensité sortante, il disjoncte
(par exemple différence d'intensité supérieur à dIn = 30 mA
Marsh Posté le 09-04-2005 à 23:29:35
Voici une petite photo de mon disjoncteur :
si je comprends bien, vous me conseillez d'installer un différentiel 30 mA mais je suis locataire...
Et pseudoman, non je n'ai pas envie d'acheter un lave linge : j'ai deux télés presque HS (une l'image est floue et l'autre : le volume monte à fond et puis silence complet) donc l'investissemnt de cette semaine a été une TV toute neuve
) alors si je peux réparer celui-ci à moindre frais et grâce aux conseils éclairés de HFRiens...
nono
Marsh Posté le 10-04-2005 à 01:20:19
| nono51 a écrit : esrevni Merci pour ce lien, j'y jetterai un oeil |
j'étais intrigué qu'on trouve une photo pareille sur le net (après tout on trouve tout) alors je suis allé à la racine du lien et je suis tombé sur ce forum qui a l'air effectivement très utile dans certain cas. Je te renvoie donc ton merci, si je te l'ai fait découvrir, c'est grace à toi ![]()
Marsh Posté le 10-04-2005 à 01:29:03
| pygmee a écrit : Le différentiel c'est le disjoncteur. |
Marsh Posté le 10-04-2005 à 01:31:17
| nono51 a écrit : Voici une petite photo de mon disjoncteur : |
Ca c'est le Disjoncteur Differentiel 500 mA, celui juste apres ton compteur pour une coupure générale du circuit domestique.
Regarde dans le petit tableau qui vient après, si ton installation date d'après 1990 tu as un Disjoncteur Differentiel 30 mA obligatoire
Marsh Posté le 10-04-2005 à 17:46:37
je joins une petite photo des Charbons : vous en pensez quoi ???
Ren' : j'ai un vieux tableau et j'ai une série de fusibles mais apparemment pas de différentiel... c'est obligatoire, faut que je vois avec mon propriétaire ???
ramones : c'est quoi le collecteur
nono
Marsh Posté le 10-04-2005 à 18:29:55
Tes charbons vont bien, tu peux les remettre.
Le collecteur, c'est l'ensemble des lames en cuivre sur lesquelles glissent tes charbons (on appelle ces charbons les balais).
Avant de remettre les charbons, fait tourner manuellement le rotor, et vérifie que ton collecteur n'est pas abimé. Qu'il ne manque pas une plaque de cuivre par exemple. Vérifie que l'espace entre les lames de cuivre est bien vide. Si l'isolant affleure, ce n'est pas bon, ça use trop rapidement les balais.
Pour ce qui est des "étincelles" que tu as observé, l'orgine peut venir d'une usure irrégulière du collecteur: il fint par faire des montagnes russes, même très légèrement. Alors les balais décolent sur les bosses, d'où des arcs électriques. Sur les grosses machines, ça se fait de rectifier le collecteur régulièrement pour corriger ce défaut.
Sinon, et bien c'est que c'est normal: Normalement les balais sont placés dans le plan neutre du champ magnétique (là ou le champ est nul) afin qu'il n'ai aucun effet sur les courants qui circulent des balais au collecteur. Mais suivant le sens de rotation du moteur, ce plan change. Donc si dans un sens, tu est dans le bon plan, alors dans l'autre, tu ne l'est plus, d'où des arcs plus visibles.
Conclusion:
remontes tout et laisse tomber, ça doit être normal.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 12:07:44
Salut à tous et toutes,
ce matin, mon lave linge tournait dans ma buanderie et j'ai entendu des bruits bizarres : je suis allé voir sous mon lave linge et oh surprise : des étincelles par dizaine !!!
Les faits : des étincelles se produisent quand le moteur tourne dans un sens (inverse des aiguilles d'une montre) et rien dans l'autre sens... je pense que c'est normal qu'il y en ai un peu mais là, ça fait beaucoup...
Je fais quoi à votre avis ??
Avez-vous déjà eu un problème de ce type ?
C'est simplement pour savoir avant éventuellement d'appeller un réparateur qui va me facturer pleins de trucs avant de commencer à regarder le lave linge.
