Abit BH6 & Celeron 366 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2001 à 19:46:13
Tu ne peux pas changer le coefficient multiplicateur sur un Celeron de cette génération : ni en l'augmentant, ni en le diminuant. Ok, l'option est dispo dans tous les bios mais le CPU corrigera lui-même et imposera son coeff (5,5 dans ton cas car 5,5 x 66,6 = 366 MHz à l'arrondi près). Je dis "de cette" génération" car sur les premiers PII (233 et 266), on pouvait le changer (en le diminuant ou indifféremment) mais Intel a tout bloqué depuis.
Ainsi, si tu choisis un FSB de 100 MHz, il est normal que tu passes à 550 MHz (ce que la majorité des 366 tiennent sans problème. C'était la belle époque des SL36C de l'été 1999 pour ceux qui s'en souviennent
[edit]--Message édité par Los Pebos--[/edit]
Marsh Posté le 08-06-2001 à 10:03:36
monte le voltage
passe a 2.3V et normalement ca devrait le faire a 550 !
apres tu mets le mode turbo sur ta bh6 et tu passes a 567 !
Marsh Posté le 18-07-2001 à 10:26:41
mhhhh. Pas de trace de "turbo" sur la doc de la bh6.
On fait comment ?
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:11:35
dans le soft menu qd je mets un fsb de 100 j ai juste en dessous de la ligne fsb une ligne qui apparait " turbo enable / disable " que je mets sur "enable" ca permet de gagner 3% en passant a un fsb 103 et donc un o/c de 366 @ 566
Marsh Posté le 06-06-2001 à 19:32:20
J'ai une abit BH6 avec un celeron 366Mhz
Avec SoftFSB je pousse sans prob le proc à 445Mhz
Quand je vais dans le bios pour mettre la fréquence du bus à 100Mhz (comme pour softfsb), et que je redémarre, l'ordi redémarre à 550Mhz (alors que j'avais choisi le multiplieur 4.5) et plante sur Windobe.
Si je fait un autre overclockage (positif ou négatif), l'ordi redémarre à chaque fois à 550Mhz.
Le bios prend pas en compte mes changements.
J'ai mis à jour le bios.
QUe faire ?
Toute l'actu des jeux vidéos sur http://www.ajeux.fr
