Need help --> Un potard pour régler le volume du son - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2005 à 19:18:31
arrete avec tes up, il y a personne ca ne va pas le remonter ton post, mais non si tu le fait tu va cramer la carte!!! déconseillé!
Marsh Posté le 02-02-2005 à 11:44:27
oki dsl
mais y a pas moyen de faire quelquechose pour régler le son du PC avec un potard c'est impossible ???
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:05:04
ReplyMarsh Posté le 02-02-2005 à 13:37:05
Que veux tu modifier le son hardwarement ?!
Ou un potar qui agit sur le niveau logiciel de windows?!
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:57:04
l'un ou l'autre mais au final je veux que si je tourne le potard ca modifie le volume c'est tout
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:27:43
ReplyMarsh Posté le 02-02-2005 à 23:03:26
Dans le cadre de l'analogie .... je ne sais pas comment faire... et ce sera loin d'etre simple si on a pas le schema electronique de ta carte son
Numeriquement parlant, c'est plus faisable mais compliqué quand meme... il faut numeriser le potar et envoyé la consigne sur un µC via le port USB ou RS232 ou une autre entree de ton PC... et avec un soft ... ben tu changes le son en fonction de ta consigne...
Voila les seuls solutions possibles a ton mode .... ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:13:27
oki vu que je suis loin d'etre un crack en la matière je vais abandonner....
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:24:12
pour 10E prend un clavier avec touche multimedia preprogammé + / - volume et roule
t'as rien à faire
@pluche ;:jap:
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:31:42
ouais mais c'est moche un clavier moi je veux me faire un mod qui soit beau et fonctionnel
c'est pour un salon pas un bureau ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:38:30
bah tu prends une telecommande genre la telecommande ATI, et ca devrait le faire, non
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:32:15
ouais ca c deja prevu mais au cas ou tu n'as pas la télécommande je voudrais avoir un potard.... devant
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:32:34
un potard avec son mod, c'est 1000 fois plus moche que un bo clavier
et le mod, tu oublie, a la limite, tu met un ampli op a la sortie en sachant l'impédence de sortie de ta carte son, 5 ou 6 résistances, un pot un ou 2 ou 3 condo suivant le schéma, si tu veut en stéréo tu fait tout fois 2, tu te fait vraiment chier! le meilleur truc soit tu trouve qqch déjà fait, soit tu prend une autre option!
Marsh Posté le 04-02-2005 à 21:42:36
pourquoi faire compliqué ??????? Tu te fais une circuit style ampli que tu mets entre la sortie de la cs et l'ampli/télé/enceintes.
Tu dois pouvoir trouver le schema sur le net.
VOilou!
Marsh Posté le 04-02-2005 à 22:59:15
Tu fais un montage extérieur a la carte pas a l'intérieure .... c'est ca qu'il veut...
Sinon un ampli audio classique avec une entrée auxiliare marche comme ca ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:32:49
Bon alors est ce que c'est possible un bete bouton +/- qui change le volume général sur windows ??
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:30:10
non pas un bete bouton, dès que tu cause d'un PC, c'est plus bete! c'est tout de suite complex, vu la complexité des composants qu'il y a dedans
Marsh Posté le 08-02-2005 à 08:40:17
| swissforever a écrit : non pas un bete bouton, dès que tu cause d'un PC, c'est plus bete! c'est tout de suite complex, vu la complexité des composants qu'il y a dedans |
Tu es d'une aide ..... euuuuuuh... tres précieuse toi
c'est terrible ce que tu dis !!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:13:16
bah ca doit pouvoir aider à faire comprendre que avec un turc simple on peut pas faire qqch de compliquer, si on a QUE une seule chose! et vala, le moyen donc le plus simple c'est de trouver un ampli! ou alors une chaine ou je ne sais quoi! pour dimimuer le son!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:31:33
Le seul moyen est de mettre qqch en externe , tel un ampli ou un regulateur , que tu peux ensuite intégrer à ton boitier.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:01:01
Perso je me suis fait un tout petit bout de hard et un petit bout de soft et ça fonctionne très bien...
Tu passes par le port parallèle du PC, t'as tout cuit 4 entrées numériques. Tu câbles un bouton '+' sur une entrée, un bouton '-' sur une autre, 2 résistances au +5V, voire même 2 diodes de protection et 2 capas.
Total :
- 2 microswitches
- 2 résistances
- du fil
- 2 diodes (optionnelles)
- 2 petits condensateurs (optionnels)
Faut pas abuser sur la complexité du hard. (je posterai un schéma dès que j'en aurais fait un propre si ça intéresse qqu'un)
Par contre, niveau soft c'est un peu plus lourd, mais c'est loin d'être impossible. J'ai d'abord fait un soft en fenêtre de commande, que j'ai transformé ensuite en service windows, ça marche très bien
(pour info, c'est pour un encodeur rotatif, pas 2 boutons, mais ça revient au même...)
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:13:21
Tout a fait ..et excellent boulot .. mais le soft .. moi pas touché ![]()
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:37:51
je propose une soluce
au cas ou ton boitier a en face avant des connecteurs USB / Son Hp et micro ces ci sont soudé sur une platine d'ou partent des cable USB et des cable son souvent en jack 3.5
il te suffit de monter un potard double (stereo) sur la face avant pas loin ou sur la platine pré citer
les jack 3.5 seront connecter à la sortie son classique via une cornière PCI troué ou enlevé
sortie son==>jack3.5==cable==potard double (1K)==cable==platine (face avant)jack3.5==cable===ampli son ext
sous windaube sur le control pannel tu met full
et tu règle le son avec ton GROS bouton sur le potard en face avant
c'est pas bin compliqué et c'est ce que tu voulais je crois
@pluche ![]()
Marsh Posté le 05-03-2005 à 17:48:58
ouai... euh... je le ferai pas moi, ca change l'impédence de sortie, et donc tu peut faire cramer la carte son... si y a abus!
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:08:04
Salut la suisse
Heuuu avec un charge de 1KOhms ça va vachement charger la sortie de la carte son
tu paris combien (franc suisse accepter pour grosse somme)
allez @plus ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 10:12:27
| tektro69 a écrit : Salut la suisse |
Je suis desolé TEktro ... mais il y a un risque de cramer la sortie .. mais ton système marchera si tu prevois une resistance min (dite resistance de buté)...
Et on la dimensionne en regardant le courant max de sortie... mais le principe reste valide ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 12:48:45
Shubaka
je ne vois pas en quoi ça peut cramer les sorties son car notre ami Novocaine va branché en face avant son système ampli son externe qui lui aussi est en "haute impedance" c'est pas vulgairement des HP "basse impedance" 4/8 Ohms
le pire c'est que je vois de fois des casques (passif) "moyen/faible impedance" brancher direct sur les sorties son sans pour autant "cramer" ceux ci
bien sur le luxe sera un pti circuit "preampli" avec tout les reglages voulues en face avant mais pour la fonction demander qui est simplement un reglage de volume avec un "gros" bouton en face avant je ne vois pas plus simple et qui plus est marche je vous le garntie
@pluche ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 13:24:23
Tektro
Je vais le dire autrement .. imagine qu'il mette le potar au mini ... ca revient a faire un court circuit.... (ou une resistance tres faible en tout cas
Ce que je dis c'est de mettre sur ton montage une resistance de butée pour éviter de court circuiter l'entrée .. c'est tout ...
MAis note que j'ai dit que ton idée est bonne .. ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 14:34:19
Re salut
oui oui j'avais bien compris vos crainte
mais objection votre honneur
re re regarde mon shema au cas ou tu met les potards à zéro
vu de la sortie son (coté CM) il verra 1K Ohms valeur full du potard
vu du coté (jack panneau avant pour l'ampli ext) c'est bien un CC à la masse justement pour son = zero (pas de bruit)
l'ampli ext avec son entré en Haute impedance il s'en fout il voit un zolie 0 volt donc "mute" pas de bruit de souffle ni parasite
c'est le but rechercher NON ???
bien sur pour l'autre cas potard à fond la sortie son PC conecter direct sur entré ampli exterieur
il y aurra juste un res. de 1Kohms de "charge" vers la masse negligable
si c'est pas encore claire pour tout le monde je refait deux shemas equivalants un potard à zéro l'autre potard full
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:19:24
ouai, ca peut etre négligeable pour l'impédence, faudrai essayer.....
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:35:26
| tektro69 a écrit : Re |
oki tu m'as convaincu ...
Je ne le voyais pas de cette maniere
Tu as raison
Sinon un ampli audio peut le faire aussi
mais il faut fournir une alim
Marsh Posté le 13-03-2005 à 18:09:08
J'ai mal a la tete
Comme ca a l'air bien compliqué tout ca je voualis juste savoir si la mollette du son qu'il y a sur certain écouteurs ou casque est faite comme ca ?
Sinon tu prends la molette d'un vieux casque, tu enleve le cache et tout et tu te demerde pour fixer un gros potar sur la molette
Bah quoi
Au passage,
tektro
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:04:33
| shubaka a écrit : oki tu m'as convaincu ... |
L'alim , tu l'as ds le pc. Il existe des amplis (en kit) qui sont largement suffisants (en termes de qualité et de puissance) pour réguler une sortie de type casque sur un jack 3.5
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:08:47
Je n'ai pas dit le contraire ... c'est toujours plus compliqué que le montage de Tektro ..c'est ca que je voulais dire ![]()
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:26:17
ReplyMarsh Posté le 13-03-2005 à 20:33:42
C'est plutot lui qui voit ![]()
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:37:46
Necessité d'avoir une canne blanche ?!
Non sans dec ... le montage de tektro ..tu utilises des potars simples .. ou tu peux faire un montage a base d'ampli audio mais la c'est plus compliqué et tu as besoin de l'alimenter ... ![]()
Marsh Posté le 01-02-2005 à 13:47:48
Voilà est-ce possible de faire un p'tit quelquechose comme un bouton de volume style ampli audio qui serait relier à ma carte son : sound blaster live ! 5.1 ... c'est pour une divx box Home made
Merci d'avance
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
