help sur o/c Athlon 2000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2005 à 10:56:04
si ton cpu est un thoroughbred, (l'ideal serait qu'il soit de revision b0)tu peus passer direct a 166 de fsb sans toucher au coef, en laissant la ram syncro, et ça devrait passer direct. Pour tester la stabilité utilise prime95, et monte le vcore si ce n'est pas stable sous prime ou que ça ne veut pas du tout demarrer.
Si l'o/c est vraiment trop elevé(ce qui ne devrait pas arriver), et que tu n'as plus acces au bios pour changer les reglages, retire la pile de la carte mere 1 min et tes paramettres dans le bios seront revenus par defaut.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:08:27
Merci piedmature.
Cool tes infos.
Je vais tester le passage à 166 Mhz et tester la stabilité avec prime.
Par contre j'ai quelques questions supplémentaires:
- comment vérifier si mon proc est un thoroughberd, et s'il est de révision 0?
- Si je passe mon proc à FSB 166, quelle température max ne dois je pas depasser pour une utilisation sur la durée.
- y a t-il un logiciel qui me permettrait d'overclocker mon proc en fonction des applications que je lance (par exemple : o/c le proc uniquement quand je lance Adobe Première pour faire du montage video)?
Merci d'avance de me répondre.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 11:57:22
Merci beaucoup Piedmature(drole de pseudo d'ailleurs
Est ce qu'un autre forumeur connaitait un logiciel permettant d''overcloquer son proc depuis windows en fonction de son utilisation (pas d'O/Csauf pour les jeux ou pour Photoshop ou Adobe Première)?
Merci à tous.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:10:10
Salut à tous.
J'ai un athlon XP 2000+ (carte mére Asus A7V8X-X - 1Go DDR (PC 3200 à 200Mhz))
valeur intitiale :
coef multi = 12,5 / Frequence= 133 / CPU Vcore=1,650v
A cette fréquence il atteint des températures comprises entre 35 et 43°c
- Quelles valeurs me conseillez-vous de changer? Le coef ou plutot le fsb? Pouvez vous me conseiller une valeur raisonnable à atteindre?
- Si j'augmente la frequence globale du proc, comment dois je changer le voltage (CPU Vcore)? Quel est le maximum raisonnable pour le voltage?
Voilà, merci de m'aider.
++ Bon Week end
Message édité par adios le 15-01-2005 à 14:23:04
Gigabyte GA-EP31-DS3L (rev2.1)
