Montage Swiftech - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2002 à 08:37:56
sur le site officiel normalement tu as la procedure de pose détaillée www.swiftnets.com
enfin je vais quand même te dire, puisqu'en tant que possesseur de 3 swif (Mc462/mcx462/mcx4000) je finis par connaitre un peu
alors en partant du haut, les 2 premieres rangées correspondent aux écrous que tu fixeras sur la carte mère, et tous les autres trucs servent au maintien des ressorts sur les vis de fixation du radial. Tu n'auras pas besoin de tout (je parle pour les trucs noirs)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:46:36
Oui j ai déja matté le pdf, mais j ai l impression que les pieces ont changé depuis ... => les ecrous en nylon sont integres dans un ecrou normal
Et pour la photo, ce ne sont que les pieces destinées a etre montées dans les trous autour du socket (j ai un autre sachet pour les ressorts+vis+entretoises)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:18:59
J'ai un MC462W (water-block) et j'ai pas eu ce système de fix.
Mais sur ma notice, c'est ce système qui est expliqué : Donc les rondelles blanches servent à 'calibrer' les trous autour du socket (Apparemment y a l'air d'avoir 2 tailles). Tu dois les mettre si la vis nage dans le trou. Les rondelles noirs servent à isoler la visserie de la carte-mère.
Sinon tu l'as eu comment cette visserie ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:36:39
| lol600 a écrit a écrit : J'ai un MC462W (water-block) et j'ai pas eu ce système de fix. Mais sur ma notice, c'est ce système qui est expliqué : Donc les rondelles blanches servent à 'calibrer' les trous autour du socket (Apparemment y a l'air d'avoir 2 tailles). Tu dois les mettre si la vis nage dans le trou. Les rondelles noirs servent à isoler la visserie de la carte-mère. Sinon tu l'as eu comment cette visserie ? |
Heu je l ai gentillement demandé a swiftech , vu que j avais perdu une partie de la mienne ...
Marsh Posté le 08-10-2002 à 22:47:03
Bon jveux monter ca sur ma cm
mais je vois pas comment c est possible ( c est un kit que m a envoyé swiftech pour mettre dans les trous autour du socket afin de fixer mon MC462A)
