questions cons sur le montage de ventilos ds une tour (newbie power !) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2002 à 15:46:32
le sens est indiqué par des flèches sur le ventilo.
il faut en mettre un en bas de la tour en aspi et les autres plus haut en expi.
les ventilos Enermax sont à chier.
tu peux faire une recherche sur mon pseudo j'avais écrit quelque chose de détaillé à l'intention de qqun qui se posait les mêmes questions.
Marsh Posté le 11-09-2002 à 15:46:57
pour l'aspi tu branches sur une alim et regarde le sens de l'air
Marsh Posté le 11-09-2002 à 15:47:08
Je te conseille direct sur l'alim parce que il y a carte mere qui aiment pas quand y'a trop de ventilo branché a celle ci
Et pour le sens du flux d'air ba tu branche
l'air sort du coté etiquette
Marsh Posté le 11-09-2002 à 15:47:47
| TotalRecall a écrit a écrit : le sens est indiqué par des flèches sur le ventilo. il faut en mettre un en bas de la tour en aspi et les autres plus haut en expi. les ventilos Enermax sont à chier. tu peux faire une recherche sur mon pseudo j'avais écrit quelque chose de détaillé à l'intention de qqun qui se posait les mêmes questions. |
Pourquoi tu dis sa ?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 15:59:41
| concombre63 a écrit a écrit : Je te conseille direct sur l'alim parce que il y a carte mere qui aiment pas quand y'a trop de ventilo branché a celle ci Et pour le sens du flux d'air ba tu branche |
pas toujours. Notamment pour pas mal de Papst.
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:00:17
| concombre63 a écrit a écrit : Pourquoi tu dis sa ? |
cai réputé bruyant et mal conçu...
NB ou papst powa.
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:03:39
dc en gros a part que' mes ventilos sont a chier, je branche en bas le 120 etiquettes vers l'interieur pr faire rentrer l'air frais (en theorie, parce que a ùarseille c pas tres frais en ce moment) et les deux autres etiquettes vers l'exterieurs c ca ?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:26:06
| starseb a écrit a écrit : dc en gros a part que' mes ventilos sont a chier, je branche en bas le 120 etiquettes vers l'interieur pr faire rentrer l'air frais (en theorie, parce que a ùarseille c pas tres frais en ce moment) et les deux autres etiquettes vers l'exterieurs c ca ? |
t'occupe pas des étiquettes, il y a des flèches sur la structure même des ventilo qui t'indiquent le sens de rotation ET le sens du flux d'air généré donc pas de problème et pas besoin des étiquettes.
Marsh Posté le 11-09-2002 à 16:47:01
| TotalRecall a écrit a écrit : cai réputé bruyant et mal conçu... NB ou papst powa. |
Ouai, a coté des papst et nb ( qui sont les plus silencieux du marché ) sont un peu plus bruyant. Mais a coté de mes S2 sont pas beaucoup plus bruyant. Faut pas exagerer
et sont tres bien conçus
Et un papst sa souffle coté etiquette aussi
en tout cazs lemien oui
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:03:59
bon j'ai tt monte c pas mal, je pense qu'il va falloir augmenter la vitesse des ventilos. Sinon je voulais savoir jusqu'a quelles temperatures peut monte un tbird 1,4 ghz en l'overclockant ?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 15:44:01
Voila, je viens de recevoir 3 ventilo enermax a mettre ds ma tour enermax cs-003. dans ces ventilos, il y a un de 120 (que je dois mettre en aspiration pr faire rentrer l'air frais a l'interieur) et 2 de 80 mm (pr l'extraction d'air). Le truc c'est que j'ai jamais monter de ventilo et je voudrais savoir si il vaut mieu les mettre sur ma carte mere (kg7) ou directement sur l'alim ?
Autre question comment je reconnais le sens pr l'aspiration d'air?
Si vous avez des recommandations a me donner concernant le montage de ces ventilos, elles sont les bienvenues. merci
