Zan pensez koi de moon future montage WaterCooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2002 à 17:22:58
classic, qui a fait C peuve...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 17:29:36
au fait C quoi ta config et les composants de WC
Marsh Posté le 20-08-2002 à 17:34:25
CPU XP 1700+
CM nForce420
MAXXXPERT KIT WATERCOOLING MIRO SOCKET A & 370
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=125
+ pompe Eheim 1048
Marsh Posté le 20-08-2002 à 18:49:46
moi je trouve que faire passer de l'eau juste au dessus de l'alim c cool !!
comme ca si il y a une fuite ca tombe direct dans l'alim et il n'y a même pas besoin de chercher ce qui a grillé : on jette direct tout le pc .... bcp plus simple ...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:15:57
j'ai pas tout mis sur le plan, mais j'ai prévu cette éventualité en isolant les 2 avec une "goutière" maison... ainsi que d'autre composant...
C'est pour cette raison que tout est en haut. ![]()
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:13:43
moi j'ai mis le vase d'expansion en amont de la pompe. Pour amorcer le circuit c'est preférable.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 08:54:00
| Phileg a écrit a écrit : Au fait, mon alim WINTECH 350 watts va suffire ??? |
ben... il n'y a que le ventilo du rad qui sera branché sur l'alim (la pompe a besoin de 220V) et comme tu supprime le ventilo du processeur ca dervait le faire sans prob...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:29:07
| Killall-9 a écrit a écrit : moi j'ai mis le vase d'expansion en amont de la pompe. Pour amorcer le circuit c'est preférable. |
Pas bête et faisable... ![]()
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:31:00
| arofarn a écrit a écrit : ben... il n'y a que le ventilo du rad qui sera branché sur l'alim (la pompe a besoin de 220V) et comme tu supprime le ventilo du processeur ca dervait le faire sans prob... |
Je pensais qu'elle était en 12V vu que l'on trouve des relais pour démarrer la pompe en même temp que le PC !
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:48:06
le relais sert a alumer la pompe en meme temps que le PC. En fait realis = interrupteur a commande electrique. Quand t'allumera ton alim il y auras du courant qui arrivera à ton relais et il passera sur ON et fournira du 220V à ta pompe et invresemnt en eteingnat le PC...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:11:30
Ok, merci du renseignement.
c'est l'alim qui fourni du 220v ou branchement parallèle ?
enfin bon, il y aura une notice avec la pompe je pense.
encore une prise à brancher quelque par.... ![]()
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:53:29
sois tu branches sur l alim mais c est chaint soit tu mets une prise 220V sur une prise normale ![]()
Marsh Posté le 21-08-2002 à 17:37:47
| kepler a écrit a écrit : sois tu branches sur l alim mais c est chaint soit tu mets une prise 220V sur une prise normale |
Ok c'est plus clair...
Bon j'ai quleque modif du plans avec les remarques... ![]()
Marsh Posté le 20-08-2002 à 17:18:00
Voici la façon dont je pense installer la chose...
Message édité par phileg le 20-08-2002 à 21:33:32
