[Aide] Montage de 40 led
Montage de 40 led [Aide] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2008 à 15:15:21
Bonjours, je souhaite faire un montage de 40 led 3,2-3,6V, 0,03A, j'ai les résistances pour chacune d'entre elle de 410 ohm, je veux monté tout çà sur un transfo qui me sort du 5v et 2A max..
Donc niveaux puissance j'ai assez  1.4A >2A.
Quel montage me proposé vous ?
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
Marsh Posté le 08-04-2008 à 16:51:30
ok,
Bah de toute façon tu es obligé de mettre en parallèle, par contre de mettre 1 résistance par led c'est pas très économique et peut-être un peu plus chiant?
Ne peux tu pas avoir un transfo 12V? ou 15V et tu mets plusieurs leds en série et tu économise pas mal de courant!
Par contre :
Tes résistances feront que tu as un courant de 0.003A (environ) et non 0.03A
Donc tes résistances sont prévue pour du 15-16V, on le contrôle comme ca :
R=U/I= (Vcc-Uled)/Iled, toi tu as : (5-3.5)/0.03 = 43R (ce que tu devrais avoir comme résistance pour tes leds)
Et si on prends ta résistance on trouve :
U=(R*I)+Uled (transformation de la formule du dessus) = (410*0.03)+3.5 = 15.8V donc même 16V
tes résistances ne vont pas du tout aller! je pense qu'elles sont prévue pour une tension de 12V et une chute de tension plus basse que 3.2-3.6V
En gros faut changer de résistance.
Je te propose donc soit : de changer de transfo et de prendre un 12V ET changer de résistance ET mettre plusieurs leds en série.
Ca serait donc des branches de 3 leds en série avec une résistance de : 40 ohm
Comme ca tu auras 13 branche de 3 leds en série avec une résistance de 40R
Après si tu veux vraiment la 40e tu mettra la dernière led avec une résistance de 270R.
Avec ceci tu passe de 1.2A à 0.42A avec les 40 leds, et 0.39A pour 39 leds.
Donc pas besoin de faire chauffer la planète pour rien et aussi économie  de ta facture d'électricité,.....
Marsh Posté le 08-04-2008 à 17:37:54
J'ai un transfo de 16V mais il fait que 900mA, çà ne suffiera donc pas ?
Si il suffit je peux faire des paquet de 5 en série et les mettre en parralléle non ?
Message édité par bilbo248 le 08-04-2008 à 17:44:18
Marsh Posté le 08-04-2008 à 19:47:22
Ton transformateur ira très bien
voici les calculs
4 leds en serie (3,6 chacune) donc 3,6 * 4 = 14,4 volts (donc 10 branche de 4 leds)
16 - 14 = 2 volts (donc sur la résistance)
résistance 2 / 0.03 = 133.33 Ohm
et le courant total est de 10 * 0.03 = 0.3 A ou 300 mA
Sinon c'est quoi comme leds ?
Peut-être que c'est une question con mais c'est bien un transformateur 230 V alternatif à 16 V continu ?
Message édité par Geniefou le 08-04-2008 à 19:54:26
Marsh Posté le 08-04-2008 à 20:07:35
exacte c'est le plus simple....
c'est bien aussi de préciser AC-DC le transfo, on se fait tous avoir une fois tôt ou tard :P
Marsh Posté le 08-04-2008 à 22:04:28
Etant donné que je n'ai que des résistance de 410ohm le mieux reste le 12V, faut que je trouve un transfo en 12v
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:42:35
Je la refait ^^ le transfo deux 16 est parfait si je met toute les led en parallére avec une résistance .. sauf que les résistance risque de cramé...
non?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 14:37:52
voici les calculs
Euh une branche consomme 4*0.03A et par dix çà fait 1.2A.
Ensuite j'ai fait une simulation sur isis avec 10 branche de 4 led avec une résistance de 131.33 ohm le courant est trop low, donc j'ai refait tes calculs,
donc 3.6*4 = 14.4       16-14.4 = 1.6          1.6/0.03= 53ohm
J'ai réessayez avec une résistance de 53 ohm sur isis et là woa çà marche nikel.
Euh vous êtes d'accord avec moi ?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:17:36
C'est vrai excuse moi j'ai fait des fautes dans mes calculs :whistle:
Mais 10 branches de 4 leds ça fait 300 mA et non 1,2 A
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:31:38
bah mais euh.. c'est pas dix led de 0.03 mais 40 led de 0.03 donc on fait pas 0.03*40 ?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:37:13
Oui mais c'est 4 leds en série donc le courant est de 0.03 A et la chute de tension de 14.4 V pour une résistance de 53 ohm
et  comme tu veux 40 leds donc 1 branche de 4 leds ça fait 30 mA
 0.03 * 10 donc 0.3 A au total
en série le courant est partout le même c'est la tension qui est divisé
en parallèle la tension est partout la même c'est le courant qui est divisé
tu as 4 leds et une résitance en série ça fait une branche et tu as 10 branche en parallèle
Message édité par Geniefou le 09-04-2008 à 20:37:57
Marsh Posté le 09-04-2008 à 21:14:34
oui, il n'a pas tout lu ou pas compris ce que tu pensais, mais sur du 12V mettre 40 leds en // c'est vraiment de la chaleur perdue dans le transfo et plus  de risque de le faire cramer ;)
Marsh Posté le 09-04-2008 à 21:24:19
Hum d'accord, à toute hazard avez pas 10 résistance de 53 ohm à vendre ?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 21:35:22
53 ohm je pense que ça ne va pas être facile, mais des 56ohms de la série E12 c'est plus facile :P
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:07:36
Lol exacte, vous en auriez pas à vendre ?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:12:37
bah je t'aurais presque proposé, je peux en prendre au boulot mais je me suis retenu parce qu'elles ne sont pas assez puissante et risque de cramer...
Marsh Posté le 09-04-2008 à 23:15:10
hum, c'est combien qu'il me faut exactement ? ( merci  d'avoir d'y avoir pensé quand même )
Le pire c'est que j'ai 40 résistance de 410ohm  :(
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:21:36
pour la puissance ou la résistance? la résistance on est pas au ohm près, plus tu es près mieux c'est mais 56 au lieu de 53 ne changera rien du tout.
Pour la puissance c'est : 0.05W, ah mais en fait je pourrais te passer des que j'ai au boulot... si on en a bien
parce que 40 c'est pas sur... 1-2 oui mais plus je ne peux pas promettre
Message édité par swissforever le 10-04-2008 à 17:21:57
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:23:07
m'en faut pas quarante ^^ juste 10 non ?
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:54:23
ah oui :P bah je regarde mais je promet rien, bon faut déjà que j'aie le temps parce que je dois aller au labo pour voir s'il y en a, et 56 ohms c'est pas le plus courrant
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:59:13
Hum d'accord, te remercie ;)
Je te les échange contre 50 de 410 si tu ve ^^
Marsh Posté le 10-04-2008 à 18:20:07
mdr, nan je peux en avoir autant que je veux au boulot lol et j'utilise très peu voir jamais utilisé une 410. j'ai toujours utilisé des de la série E12
Marsh Posté le 10-04-2008 à 18:33:25
ouki, sinon heuu te fait pas viré pour moi ^^
Marsh Posté le 10-04-2008 à 21:29:05
non lol pas de blem :) c'est pas 0.5€ qui vont changer quelque chose
Marsh Posté le 25-04-2008 à 09:21:24
l'economie est negligeable.
en en mettant 40 en // sur du 5V tu a 5*0.02*40 = 4W
14*3 en // sur du 12V tu as 12*0.02*14 = 3.36W
si tu a deja les resistance et l'alim, met en 40 en // car racheter une alim et des resistance pour une economie de 0.64W...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 12:44:25
Ta pu m'en récupérer ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:32:58
non dsl je n'ai pas le temps... j'ai bcp de boulot... tu as presque meilleurs d'en trouver sur ebay par exemple...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 20:17:30
A ouaip j'ai regardé ^^
