Aide montage watercooling SVP :p
Aide montage watercooling SVP :p - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:34:52
alors suite à l'achat d'un kit wc à un membre du site j'aurai besoin d'aide pour le monter...
Matos :
- Réservoir Aquabay M3
http://tienda.ndd.com.mx/images/thermaltake_aquabay_m3.jpg
- Radiateur DOC Pro 120
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Alpha_NexxxosProI.jpg
- Waterblock NexXxoS HP Pro
http://www.thecoolingshop.com/images/prods/12908.jpg
- Pompe AP700 (720l/h) 12volts
http://www.monsieurprix.com/photosProduits/618/ME0000397618_1.jpg
Comment monter le Le waterblock Alphacool NexXxoS HP Pro ?
Je ne sais pas comment faire et quel est le in et le out dessus pour le waterblock et la pompe ?
Comment relier le matos entre lui sachant qu'il y a le in et le out sur le réservoir mais pas sur le reste du matos ?
Pas pu mettre le rad car il fuit...
J'ai nettoyé le waterblock pour vérifier que rien ne soit obstrué et l'ai lavé à l'eau distillée, idem pour le réservoir et j'ai nettoyé la pompe.
Aprés 1er essai le liquide de refroidissement circulant ds les tuyaux est tout chaud, le proc monte à 45 en idle, je pense que cela doit être du à un mauvais montage mais je peine à tt installer...
Merci pour votre aide !
NEED A MEDIC !!!
Marsh Posté le 28-01-2007 à 22:01:00
pour le waterblock l'arrivée (in) est au milieu et la sortie au dessus. Pourquoi? tu remarquera qu'il y a des micros canaux au milieu du water et c'est donc par là que l'eau en arrivant est dispaché ...
pour la pompe, generalement l'arrivée est devant et le refoulement par le dessus. :jap:
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
Marsh Posté le 28-01-2007 à 22:10:09
merci pour l'info, je testerai ça  :)
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:23:26
oui garib24 tout a fait d'accord avec toi
par contre tatane22 ta pompe est un peut forte pour ton WB LPDC et elle risque de s'user prématurément !
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:26:24
Question : si tu n'a pas pu mettre le rad qui fuit, tu en a mis un autre au moins ?
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:27:03
aussi as tu monté le tous avec du teflon sur les racords ?
aussi si ton rad fuis et que tu dis ne pas pouvoir le mettre c'est normal que ça chauffe
qu'as tu comme ventilo pour accompagner ton rad
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:56:15
non j'ai pas mis de rad, et pas de teflon.
Comme ventilo j'ai un akasa.
Je suis à 30° en idle, j'essaierai de voir d'où vient la fuite pour le rad mais je trouve que ca chauffe dur ds la tour, 40° pour la cm et 38° pour le north bridge  :p
La pompe est trop forte ?
Il faudrait que je rajoute un rad alors ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:50:27
Heu...... t'as compris le principe du watercooling ? c'est de déporter la chaleur du proc (ou autre) vers le rad justement. Sans rad ton système va chauffer sans cesse
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:49:57
ok merci pour l'info c'est pour ça alors que ca chauffe un peu trop, donc vais me prendre un rad ^^
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:52:37
Il manque le ventilo avec le radiateur :p
Ventes - FeedBack
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:19:25
Pour les ventilos c'est bon j'en ai 2 à placer dessus,
merci pour ttes vos indications en tout cas.
