Aide sur montage - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2007 à 10:51:19
Je viens de tester avec la pompe couché : après 5 sec d'amorcage, plus rien ...
Vous avez une idée pour l'intégration ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 23:47:19
montage pas cohérent,l'air trap doit se situer au point le plus haut.
il y en a qui vont venir te dire que c'est pas grave qu'on peut la mettre ou on veut,que l'air est pas conne est qu'elle sort comme une grande par l'air trap même si il est tout en bas...
Dans la réalité,dans l'eau,l'air monte toujours...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:50:58
| paprika a écrit :
je confirme, on peut le mettre ou l'on veut
(tiens, ça me rappelle un autre topic!).
une fois rempli et débullé correctement, l'air ne rentre plus dans le circuit, que l'air trap soit en haut ou en bas.
chez moi il est au milieu du pc et point d'air dans le circuit.
maintenant je suis d'accord sur le fait que si on remplit le circuit par l'air trap sans rien faire d'autre (coucher le pc par exemple ou le renverser), il restera toujours de l'air dans le circuit.
| paprika a écrit : Dans la réalité,dans l'eau,l'air monte toujours... |
ça c'est pas faux! ![]()
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:54:51
| Chap0 a écrit : Je viens de tester avec la pompe couché : après 5 sec d'amorcage, plus rien ... |
tiens, c'est bizarre... une fois amorcée, la pompe devrait fonctionner dans toutes les positions...
ceci étant dit, j'ai quasi la même intégration et ça roule.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 16:23:49
J'avais réalisé le test dans ma douche, donc juste la pompe et une bassine d'eau. Peut être fallait il fermer le circuit.
Comme ca fonctionnais pas, j'ai pas voulus tester dans la tour.
Tous est actuellement monté, je teste l'étanchéitée en attendant mon alim
(passé commande le 18)
J'ai viré les bulles en secouant tous çà et là ca fonctionne. On voit juste un léger remoue dans l'airtrap.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 16:29:23
| CaptainFlamm57 a écrit : je confirme, on peut le mettre ou l'on veut maintenant je suis d'accord sur le fait que si on remplit le circuit par l'air trap sans rien faire d'autre (coucher le pc par exemple ou le renverser), il restera toujours de l'air dans le circuit.
dans le cas d'une pompe immergé,elle ne peut effectivement qu'envoyer de l'eau dans le circuit mais une pompe non immergé à ton avis,il n'y a pas de micro bulles qui se forme?si tu dis non ça voudrait dire que c'est etanche à l'air à 100%... et aucun montage mecanique en mouvement peut l'etre.donc ces micro bulles vont s'accumuler au point le plus haut du circuit,si c'est pas un endroit par lequel elles peuvent sortir,elle vont y rester...sauf à secouer le pc...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:12:53
la pompe étant située sous le réservoir, on peut considérer celle ci comme immergée... m'enfin bon, on va pas polémiquer sur l'étanchéité à 100% d'un circuit WC, pour moi c'est étanche, point.
tout ce que je sais c'est que mon montage est quasi identique à celui de Chap0 et que je n'ai aucun problème d'air.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:27:42
pas facile d'admettre que ton air trap ne sert à rien ,je te comprends.
Que ce soit en chauffage,automobile ou tout circuit necessitant une purge,ça se situe toujours au point le plus haut.
Si tu veux mettre un air trap au milieu de ton circuit parceque ça fait "beau",c'est ton droit,chacun fait ce qu'il veut.
mais ne vient (venez) pas refaire les lois de la physique.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 18:02:09
allez, j'abandonne avec paprika... je parle pc et il me parle chauffage et automobile... on est pas du tout dans les mêmes contraites température / pression.
Chap0:
en phase de remplissage, c'est clair que (et paprika sera d'accord) c'est pas la configuration idéale pour éliminer tout l'air qu'il y a dans le circuit. Il faudra maintenir ton reservoir au dessus de tous tes éléments (réservoir déclipsé et pc couché) et remplir au fur et à mesure en remuant le pc.
une fois le circuit bien débullé et bien rempli, tu pourras redresser ton pc, reclipser ton réservoir et plus aucune chance que de l'air rentre dans ton circuit (expérience inside).
Marsh Posté le 01-06-2007 à 18:06:42
au fait, mon pc à cette page
Marsh Posté le 28-05-2007 à 09:23:10
Salut tous le monde, j'aurai besoin de votre aide :
Je voudrai savoir :
- Si on peut coucher une eheim 1048 (comme sur la photo).
- Si ca va pas trop casser le débit en mettant un coude à la sortie de la pompe.
- Si mon montage est cohérent.
Vos suggestions sont les bienvenus.
Merci à vous
