Moins d'erreurs avec moins de voltage.
Moins d'erreurs avec moins de voltage. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:44:20
Sous memtest j'ai testé des barettes de winbond ch-5.
Je me suis aperçu qu'avec 3.2V j'avais bcp d'erreurs en FSB 230.
Alors jsute pr voir j'ai baissé le voltage à 2.8V et j'ai eu bcp moins d'erreurs , et finalement à 2.6V encore moins.
Ca vient de la ram qui accepte mal les hauts voltages ou surchauffe des composants sur la CM quand j'augmente trop le voltage ?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:20:48
3.2V pour de la DDR,c'est de la folie...elles ne tiendront pas un mois à ce régime...Arretez de jouer aux apprentis-sorciers...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:36:23
c clair deja ke 2.8 c beucoup  :ouch:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:49:38
Bof , avec des dissipateurs cuivre et refroidis par des ventilos qui soufflent correct , ca doit pas chauffer des masses.
J'ai 2 noname sur une autre config à leur voltage d'origine , elle sont bouillantes quand je les touche , alors que là quand je touche mes 2 ch-5 à 3.2V , les dissipateurs sont à peine tiède.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:02:59
Le problème n'est pas que ça fait les fait chauffer mais que ça les nique à petit feu...J'ai déjà perdu autrefois deux barettes de SDRAM PC133 Crucial en les foutant durablement à 3.7V et maintenant j'ai compris...
Mettre du 3.2V à de la DDR,c'est de la connerie et en plus ça sert à rien...Ne pas dépasser 2.8-2.9V maxi car c'est déjà largement suffisant...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:10:31
Ben au pire elles seront cramées.Dans qqs mois ca vaudra plus grand chose ces ram.Je préfère prendre des risques maintenant , faut être un peu kamikaze de temps en temps.
Là je suis revenu à 2.9V pr voir et au même FSB et Vdd , j'ai plus de 20 000 erreurs sous memtest en 10/4/4/3 ou 8/2/2/2.5 mais en 4/2/2/2 je n'en ai que 10.
Apparemment faut trouver le bon voltage ni trop bas ni trop haut pr tels ou tels timings et FSB.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:11:50
tient ca me fait penser
dans cpu-z il me detecte ma barrette de 512 en vddr 3.2 aussi (je croit quoi)
alors que dans le bios c sur auto
précision ma pc2700 tourne en 177
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:43:28
Ca doit être expliquable plus "finement" mais c'est surement un pbl de temp !
J'ai une PC2700 samsung qui tient 202 2.5/7/2/2 sur une NF7 1.0
Je suis passé sur une NF7 2.0 et memtst me donne des 10 000 d'erreurs :eek:
Sauf que j'était @2.9V. G tou remi @ 2.8V et ça repasse nickel @ 202 !
Quand g viré ma RAM les chip était bien cho qs même...Bref trop de tension cpa forcément meiux. Fodrai ke je teste en ventilant la RAM pour voir si c'est la temp...
Marsh Posté le 07-06-2003 à 10:44:01
cpu z te donne la valeur du 3.3V il me semble, pas celle du vddr.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-06-2003 à 14:56:36
 :jap:  ha spour ca je me disait :/
