Voltage à ne pas dépasser avec mod elec - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:16:12
| Thom N2h a écrit : J'aurais aimé savoir qd vous vous arrêtez pour monter le voltage ? Pour une CM avec mod elec bien sur.. |
encore une question TRRRREEEEEEEEEEESSSSS intelligente
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:16:34
| SirJeannot a écrit : 220V, je sais pas si on peut faire mieux |
230 ![]()
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:22:29
| TotalRecall a écrit : |
Bien sur un proc tu connais les spec et la sonde est relativement précise pour la temp;
Sur le Chipset et la RAM t'as rien...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:24:26
| Thom N2h a écrit : |
supair, mais moi je connais pas mal de mods : chipset, ram, vcore, sans parler du fait que les tensions nominales varient du tout au tout selon le constructeur du chipset et le type de proco donc bon
. ou bien tu détailles la question si t'y tiens vraiment...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:28:35
les sondes digitales : pas tres precises mais donne une bonne idée entre "brulant" et "froid" , de plus tout le monde en possède a peu pres 10 ![]()
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:29:21
Bon par example A7N8x avec voltage de base du proc à 1.6 tu peux monter avec la mobo à 1.85 le mod Vcore te permet de monter à 2.20V
Pour le chipset pas de paramêtre BIOS, tu monte direct avec un mod, mais jusqu'où ????
POur le Vddr tu part à 2.6 et jusqu^'à 2.8 ds le BIOS, mod Vddr 3.2 ou +.
Qu'est ce qui te permet de déterminer lorsqu'il faut arrêter de monter le voltage sur le chipset ou sur le RAM ?
Voilà j'espère que ma question est clair
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:33:00
| Thom N2h a écrit : Bon par example A7N8x avec voltage de base du proc à 1.6 tu peux monter avec la mobo à 1.85 le mod Vcore te permet de monter à 2.20V |
ben voilà
ben pour déterminer ces limites il faudra tenir compte de 2 trucs : d'une part ce que les composants (ram, cpu...) eux même peuvent endurer, mais également ce que la carte mère va pouvoir encaisser parce que si elle n'est pas conçue pour débiter de telles tensions elle pourrait en souffrir à court ou moyen terme (par exemple vcore mod sur un montage mosfet basique et non adapté -> au bout d'une demi heure ils sont à 135° !)
pour le chipset, spareil : les constructeurs certifient leurs puces pour des gammes de tensions spécifiques, au delà le comportement du composant peut devenir erratique, voire dangereux.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:37:56
ok thx pour les mofsets je savais.
bon faudra que je regarde pour am rAM et pour le chipset
Le chipset Nforce 2 il monte à combien en théoique
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:33:45
[citation=822510,1][nom]Thom N2h a écrit[/nom]J'aurais aimé savoir qd vous vous arrêtez pour monter le voltage ? Pour une CM avec mod elec bien sur..
Bon proc c pas trop dure température.
Mais pour la RAM et le chipset ? vous faîtes comment au feeling ? Ou jusqu'a ce que le controleur ne veuille plus monter
salut je vais te poser une question con c'est quoi mod elec je cherche a monter mon vcore sur ma mobo abit sr78x pour p4 alors ça m'interresse merci d'avance
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:30:42
ReplyMarsh Posté le 07-06-2003 à 10:06:52
| bandit1 a écrit : |
C l'abréviation de modification électronique ça te permet de monter le voltage au delà de la limite qu'un bios officiel ou hacker te permet de monter. Tu soudes, pincette ou colle des résistances sur la puce qui sert à réguler le voltage, tu lui fait croire qu'il y a eut une perte de tension (c un asservissement en fait) et il compense automatiquement dc lorque tu mets 1.85 ds le BIOS tu peus avoir une tension rélle dépassant les 2V..
SInon pour ma question. Une mobo ya moyen de savoir qd elle ne va plus supporter un voltage par exemple. Je suppose que les construceteurs ne sont pas fou, dc vous a allez au feeling ?
Marsh Posté le 08-06-2003 à 10:08:51
Alors pour les Mobos vous savez a partir de qd elle crames environ ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:10:23
Message édité par Thom N2h le 05-06-2003 à 20:11:03
