modifier une alim pour plus d'amperes ?
modifier une alim pour plus d'amperes ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2001 à 01:09:17
Il suffit de changer un des deux bobinages du transfo pour pouvoir augmenter l'amperage (et/ou le voltage)? Ou il y a d'autres choses a faire ??
Siouplé aidez un pov newbiz en electronique :)
Marsh Posté le 09-04-2001 à 01:24:20
Faut changer le transfo et le transistor HT... (avant le transfo)
Marsh Posté le 09-04-2001 à 02:04:40
et le pont de diode a regarder aussi
enfin fo ke je voit un pote a moi pour ca
*blork*
Marsh Posté le 09-04-2001 à 10:52:06
Il fo mettre des plus grosses diodes ?
Si qq l'a fais, ça m'interesse vachement,pasque avec la modif de Doc11 en plus ca peux etre bien sympa...:D
Marsh Posté le 09-04-2001 à 17:10:48
up! psonne si connait ici ? :D
Marsh Posté le 09-04-2001 à 18:08:42
Si tu gardes la m^me puissance, comme P=UxI :D Ben en fait soit t'augmente le courant et tu diminue la tension, tu augmente la tension et tu diminue le courant. Si tu veux tout augmenter, autant racheter une alim, paske fo changer les transistor, les diodes, les condos...
Enfin peut-être que je me trompe :D ...
Les prix du matos sur Internet et près de chez vous : www.france-hardware.com
Marsh Posté le 09-04-2001 à 18:47:25
Pour du 16V/20A au lieu de 12V/15A, pas besoin de changer de condo qd même, mais tout le reste oui... (à moins que ça ne soit une alime de top-qualité, auquel cas ils auront vu large!)
Marsh Posté le 10-04-2001 à 00:13:02
pfuuu...   la galere :(
Bon, je vais voir, g une vieille alim qui traine :D
Marsh Posté le 10-04-2001 à 03:22:12
euhhh nan ! Pour passer a du 16V, changement de condo obligatoire sinon *CHPOUFFFFF*
expérience vécue.
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 10-04-2001 à 09:05:05
Il vaut mieux avoir un plan de câblage pour intervenir. Changer des composants au pif ça peut marcher mais bon...
Marsh Posté le 10-04-2001 à 19:04:14
Marsh Posté le 10-04-2001 à 19:04:50
et sinon ca me couterait ds les combien en tt ?
Marsh Posté le 10-04-2001 à 19:06:54
A ta place je prendrais une Enermax... et je revendrais l'autre...
