comment faire sauter une alim? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2001 à 23:39:51
jete la ds de l'eau ...
sur elle grille
Marsh Posté le 06-04-2001 à 23:42:04
c'est pas un peu dangereux comme solution?hehe
de plus il ne faut pas que l'ordinateur soit connecté après sinon je vais faire sauter d'autre chose!
Marsh Posté le 06-04-2001 à 23:42:05
un bon vieux court circuit des familles a l ancienne ... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 00:44:14
Débranche là et fait rentrer du 12V dans le connecteur 5V ça c'est sûr qu'elle aimera pas!
Marsh Posté le 07-04-2001 à 00:50:56
je veux bien mais comment?
Marsh Posté le 07-04-2001 à 00:52:12
tu relies deux pattes au hasard, de toute façon ton fusible lachera dans le meilleur des cas
Marsh Posté le 07-04-2001 à 00:59:18
Regarde derrière ton alim, logiquement tu a un petit bouton qui permet de passer du 220V au 110V Bien, pousse le vers 110V, logiquement ton alim crame: gros nuage de fumée, odeur de brulé dans tout le batiment.
J'en est fais l'expérience un jour. Le service après vente a du que ça pouvait arriver, c'était du à une surtension
ça arrive.
Il me l'on changer sans poser de problèmes.
Marsh Posté le 07-04-2001 à 06:29:47
Tu mets du 380 volts à la place du 220 volts, tu va boire un café, tu reviens et c'est pret!
Marsh Posté le 07-04-2001 à 15:27:23
merci pour toutes vos réponses...je penses que je vais opter pour le court circuit!sinon je vais le mettre sur le 220v puisque au Québec c'est 110v normalement!
Marsh Posté le 07-04-2001 à 15:29:52
ben renverse du cafe dedans
Marsh Posté le 07-04-2001 à 16:11:00
| DarkGuard a écrit a écrit : merci pour toutes vos réponses...je penses que je vais opter pour le court circuit!sinon je vais le mettre sur le 220v puisque au Québec c'est 110v normalement! |
Si tu fous du 110 V au lieu de 220 V, il ne va rien se passer du tout! Il faut faire 220 V au lieu de 110 V.
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:28:37
merde ya rien qui marche!j'ai essayé le 12v dans le 5v mais l'alim ne fait que s'éteindre!y me reste plus qu'a essayer l'eau!hehe quelqu'un a d'autre solution?
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:30:19
si tu mets ton alim 220 sur du 110 ca risque pas de griller...
ca va sous-volter au lieu de sur-volter...
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:31:20
Euh... Mets-là au four à 250° pendant 1/2 heure?
Tu pourras dire sans mentir qu'elle a brulé...
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:31:42
C'EST EXACTEMENT CE QUE J'AI DIS DANS MON POST!!
chu pas con
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:34:18
tu lui fout un court circuit dans les dents et on en parle plus
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:35:17
et comment tu le fais ton court circuit?
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:35:33
Reste que l'eau: un bon gros court-jus (prends pas un bain avec elle, hein!) et puis tu la fais sécher.
Tilt! Tu la fais tourner en ayant d'abord bouché tous ses orifices. Elle va chauffer puis BANG! Fichue!
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:36:50
tu arrete le ventilo et tu bouches tous les trous de la carcasse ... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:37:21
ouais je vais surement faire ca tout boucher les trous...ca va sentir!!![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:38:49
J'AVAIS TROUVE LE 1er!!
KESSKE J'AI GAGNE??
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:39:43
un bon sourire![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:40:23
je m'app¸ete a tuer la bete!![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:59:37
elle est folle mon alim!!!
on dirait qu'elle ne veut pas coopéré et chauffer!
Marsh Posté le 07-04-2001 à 22:16:08
ca fait 15 mins qu'elle tourne avec tous les trous bouchés et elle n'a toujours pas sauté!
Je pourrais la faire chauffer plus en la branchant dans mon ordi mais je ne veux pas qu'elle brise d'autre chose en sautant donc je la laisse branché séparément...JE VEUX LA TUER!!!hehe![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 22:21:59
Fais-la tourner dans un four à 75 degrés!!! ![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 22:24:56
jveux pas que la maison y passe!hehe
Marsh Posté le 07-04-2001 à 23:55:32
tu la detruis pas ...
tu la rapportes au sav et tu leur dis de te changer le ventilo
car il fait grave du bruit et normalement ca passe
Marsh Posté le 08-04-2001 à 02:09:07
si tu tiens pas trop a ton micro-ondes, tu peux essayer, 2 min puissance maxi, je pense pas qu'elle va bcp aimer
sinon pour l'eau t'y vas a coups de vaporisateur
Marsh Posté le 08-04-2001 à 02:22:35
tu l'ouvre, debranche le ventilo ... la met dans une piece que tu chauffe au max ... et tu pompe dessus !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 08-04-2001 à 02:34:11
oyais : pompes au max ( ds le micro-odes ca marchera pas (du tout ))
Marsh Posté le 08-04-2001 à 03:52:45
EMPECHE LE VENTILO DE TOURNER EN METTANT UN STYLO OU QUELQUE CHOSE DU GENRE RALUME LA ET LAISSE LA COMME CA POUR (CA DEPEND DE TON VENTILO) 1,2,3 OU4 HEURES
Marsh Posté le 06-04-2001 à 23:36:52
mon alim fait un bruit d'enfer...je voudrais me la faire rembourser mais pour cela il faut qu'elle ne marche pu, j'aimerais donc la faire sauté sans risquer de faire sauté d'autre chose avec!
"It is no longer about the need, but rather to fulfill the obssession that I have with Overclocking."
