PC qui crash ecran bleu sous win 7, probleme CPU? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:33:19
un cpu cassé, c' est très rare. Fait d' abord un memtest de 12h et donne nous la marque de ton alim (ainsi que du reste de la config)
Marsh Posté le 08-09-2013 à 20:08:35
Merci pour ton aide Lepro95!
Es que j'ai mis trop de pate thermique? j'ai remis de la pate a un autre pc en meme temps aujourdhui et j'ai pas de coupure comme sa , et la j'ai remis l'ancien processeur 3000+ j'ai plus de coupure...
la config:
-Carte mère: Gigabyte socket 939 GA K8N51 GMF-9 (avec carte graphique intégrer)
-Process: (AMD athlon X2 3800+) (ancien etait un AMD athlon 64 3000+)
-ram:corsair 2 x 512 + samsung 2 x 1G
-alim: power LC6420 (http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/lc-power-lc6420-noire-8858.html)
-DD:SSD sumsung 120 g (ancien etait un maxtor 80g mecanique)
-systeme: Windows 7 (avant c'etait XP pro )
Marsh Posté le 08-09-2013 à 20:13:07
l'alim, j'ai pas de carte graphique, ni aucune carte rajouter au pc ,un seul disque dur,1 graveur,1 lecteur, 1 ventilo de 120 de la centrale, sa se pourrait que le nouveau CPU est besoin de plus de jus?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 20:23:32
la faute, c' est ton alim
prends en une de qualité comme celle ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html le cpu n' as pas vraiment "besoin de plus de jus" mais ton alim qui est d' un niveau de qualité en dessous de zéro (elle peut d' ailleurs t' exploser a la figure) fournit un courant de trop mauvaise qualité. Jette la et ne la réutilise jamais ![]()
Marsh Posté le 08-09-2013 à 21:27:47
aïe sa fait des frais en plus... bon je vais voir sa , en attendant j'ai laisser mon ancien CPU ,il a couper tout a l'heure aussi... je comprend pas trop mais je pense qu'il pompait car j'avais ouvert pas mal de truc pour le soliciter, un autre truc m'intrigue ce sont les condo sur la carte mère qui sont gonfler!!
Marsh Posté le 08-09-2013 à 21:51:15
oula ! dans ce cas, prends une photo de la cm ou au moins des condensateurs mais il faut que ce soit bien visible (en haute résolution, pas avec un portable ^^) et il faut virer cette alim au plus vite, ça se trouve elle a déjà détruit une partie de ton pc. Justement, la coupure, c' est l' alim qui tient pas. Heureusement qu' elle a pas explosée ! ![]()
Marsh Posté le 08-09-2013 à 22:19:47
tu me fais peur lol sa va explosé!!!sa fait bien 4 ans largement que j'ai cette alim...
je fais des photos demain, j'ai un condo qui a "coulé", le dessus est bombé ...
Merci pour ton aide!!!
Marsh Posté le 08-09-2013 à 22:24:09
quand je dis ca je rigole pas !! tu iras voir la première page de ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm et regarder les liens qu' il y a dans la catégorie "liens utiles" et en 4 ans faut prier pour qu' il y ait pas trop de dégats ![]()
Marsh Posté le 08-09-2013 à 23:27:07
sur mon autre pc j'ai une FSP400-60THN-BL, apparement bonne,
j'ai pas de condo gonflé.
alors voilà les photos :
Marsh Posté le 08-09-2013 à 23:37:07
ouais bon, l' alim est a virer, ca tu le sais. maintenant faut voir si tu te sens de faire de la soudure ou pas
et surtout, ne réutilise pas cette alim !!
Marsh Posté le 09-09-2013 à 00:08:26
donc voila il y a les 4 gros condo marron sur la droite , les deux du centre sont legerement gonflé et les deux aux extremes coulent...
Le truc c'est que jusqu'a l'amelioration du pc ,changement de processeur, SSD et ram j'avais pas de probleme,sa c'est mis a planter aux changement!! meme si les condo sont clairements en mauvaise etat sa sera une grosse coincidence qu'ils rendent l'ame aux moments du changement de pieces!!
Marsh Posté le 09-09-2013 à 00:18:06
pour les soudures il y a pas de soucis, j'ai des notions de courant et le matos,pour toi quels condo sont mort? ceux qui coulent? ou meme ceux qui sont un peu gonflés? tu voie ce que c'est leurs fonction sur la carte mère?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 07:29:36
de toute facon au prix du condo, si tu sais souder proprement autant tous les changer je dirais ?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 08:00:00
+1 pour le changement de l'alim
+2 pour le remplacement des 4 condos.
Et quand tu feras le remplacement, n'hésite pas à mettre un coup de souflette et bien nettoyer cette carte mère.
Il est fort possible que l'alim n'ait pas supporté le changement de CPU, qui peut être pour le 3800+ :
Venice 1.35/1,40 V pour 89W TDP
NewCastle 1,50 V 89W TDP
ClawHammer 1,50 V 89W TDP
Quand au 3000+, il pourrait s'agir de :
Venice 1.35/1,40 V 67W TDP
Winchester 1,40 V 67W TDP
Source Wiki (Liste incomplète malheureusement)
Ici la liste des Athlon 64 supportés par la carte mère, en espérant que la liste soit complète :
En rouge les 3800+
En vert les 3000+
Du coup, le 3800+ ClawHammer n'apparait pas dans la liste de compatibilité, peut-être une piste à creuser, ce serait con de changer les condos et que le CPU ne soit de toutes façons pas supporté.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:50:37
ok, pour les condos je vais changer ça, pour la compatibilité je me pose quand meme des questions, j'ai tourner quelque jour avec l'ancienne config et juse avec le processeur x2 3800+ de changer, et sous xp,car c'est le composant qui est arriver en premier dans ma boite au lettre, j'avais pas de coupure...
Pour l'alim j'ai trouver celle ci que tu conseilles sur ton topic sur les alim, elle est moins chers que la LDLC,es qu'elle est aussi bonne? :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] a-400W.htm
Marsh Posté le 09-09-2013 à 11:07:09
Et l'ancienne config, elle a quoi comme carte mère ?
Parce que d'une carte mère a une autre, la compatibilité peut être bien différente, même sur un socket identique.
Vérifie donc ce qu'il y a marqué au dos du CPU, il devrait y avoir la REF et tu seras fixé.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 12:38:15
C'est la meme carte mère j'ai juste changer processeur,rajouter 2 giga de ram DDR,et un SSD de 120g samsung
au dos du 3800+ X2 j'ai sa:
ada3800daa5bv cdbhe 0526upaw 1277649g50061
Marsh Posté le 09-09-2013 à 12:47:30
Bonne nouvelle, c'est un manchester, donc il doit être reconnu par ta carte mère. Du coup, c'est forcément l'alim la responsable, même si ce n'était pas très difficile de s'en rendre compte.
J'espère que ta carte mère pourra être réparée, mais vire cette alim tout de suite. Tu peux la donner à une championne de lancer de poids est-allemande, elle saura quoi en faire ![]()
Marsh Posté le 09-09-2013 à 14:20:57
ok, merci , bon ben sa marche j'ai acheter la LDLC, et je remplace les 4 condo... j'espere que sa sera le mot de la fin pour ce PC, je vous tient au jus si sa marche..
Marsh Posté le 09-09-2013 à 14:25:48
En espérant qu'autre chose n'ait pas pété et soit invisible.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 19:21:54
oui ce sont des polarisés, 3300µF, 6.3v, 105°c, en esperant que je trouve la bonne ref dans le mag où je vais aller...
Marsh Posté le 11-09-2013 à 20:43:31
salut, alors j'ai acheter les condo, mais j'ai un probleme, ils sont plus gros que les originaux et les corps touchent les inductances,les petites bobines, es que c'est dangereux ,niveau chaleur ou autre?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 17:34:14
Boln j'ai mis de l'isolant pour mes condo , c'est bon, l'alim est arrivée et montée MAIS j'ai toujours la coupure sur ecran bleu, par contre je l'ai beaucoup moins qu'avant , c'est clairement moins sensible au probleme mais il est toujours là!!!
Marsh Posté le 13-09-2013 à 17:45:10
Je commence à croire qu'on t'as refilé un CPU qui a été endommagé par un O/C raté.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 18:08:03
Peut-être un autre composant qui aurait pris cher en même temps que les condos ?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 18:23:45
là j'ai fais un échange de CPU entre les deux PC pour voir si il foire sur l'ecran bleu aussi, es qu'il y a un moyen de tester si le procc est en bon etat avec un logiciel ou autre?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 18:48:46
j'essai de le soliciter en ouvrant des video youtube en onglet,pour l'instant les deux PC tourne,pas de plantage ecran bleu, et c'est possible une incompatibiliter entre CPU/ windows? j'y comprend plus rien, changer d'alim et les condos pour rien....
Marsh Posté le 13-09-2013 à 18:52:50
Ou incompatibilité CPU/CM ?
En tout cas c'est bien, t'as 2 Pc qui fonctionnent ![]()
Marsh Posté le 13-09-2013 à 19:00:07
j'ai quand meme un doute sur le logiciel d'exploitation car j'avais pas de plantage quand j'avais XP sur la machine concerner! et à present le pc sur lequel j'ai fais l'echange pour tester le "cpu problematique" est un XP et pas de plantage jusqu'a present....
Marsh Posté le 13-09-2013 à 19:05:33
Ah ouais en effet, là c'est mystique. L'OS sur lequel ça marchait pas c'était quoi ?
Edit ; j'ai rien dit, c'était dans le titre (win7)
Au moins le CPU est en bon état.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:22:58
salut à tous,
J'ai installer une nouvelle config, enfin une amélioration d'un vieux PC,
Je suis passer d'un socket 939 3000+ à un X2 3800+, avec 2 giga de ram en plus donc 3giga, et un DD SSD 120g,
Voila donc je suis passer de windows xp à windows 7, mais je ne sais si c'est windows qui merde car toute les mises à jour ne sont pas encore faite ou es que c'est le CPU acheter d'ocaz et que le te type m'aurait arnaquer en me vendant un processeur HS,le PC crash lorsque je suis sur le bureau en installant les mises à jour windows udapte, j'ai un ecran bleu comme ceci:
et j'ajoute celui ci:
Du coup je laisse le pc eteint parce que sa me parait "chaud" cette affaire...
Message édité par aqwxszedc le 08-09-2013 à 13:39:03
