KT7Turbo+Duron 850 = 940 Comment faire pour aller plus haut ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2001 à 14:22:07
T'as essayé en baissant le coeff à 7x ou 7.5x? Sur mon A7A266 il ne monte pas en 8.5x mais en 7x je suis à 1106...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 14:38:10
| Gigathlon a écrit a écrit : T'as essayé en baissant le coeff à 7x ou 7.5x? Sur mon A7A266 il ne monte pas en 8.5x mais en 7x je suis à 1106... |
il faut que je monte la frequence en meme tps ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 16:10:57
Salut, je sais pas si tu es nouveau en OC, mais bon, les newbies apprendrons quelque chose au passage.
Bon OC son CPU c'est cool, mais y'a plusieurs façon d'OC:
- soit tu touche au FSB
- soit tu toucbe au coef multiplicateurs
* Pour le FSB, il faut savoir qu'il n'y a actuellement que 2 fréquences standard qui sont 100 & 133 MHz. C'est fréquences permettent de ne pas fourtre le souc dans tous les autres périphériques qui tournent autour du PC: le bus PCI, le bus AGP, et ISA si il reste des cartes à ce format
Lorsque tu utilise un FSB supérieur à celui pour lequel ton CPU est prévue, et que ça tient, tu arrives en génréal à gagner pas mal en performance.
* l'autre solution consiste à changer les coef multiplicateurs de ton CPU, ce qui te permet tout en restant avec un FSB "standard" de passer à des fréquences suppérieures.
Alors pour répondre dirrectement à ta question, tu prend du Circuit +, ou un crayon à papier (comme c'est déjà dit dans des milliers de post
), tu relies les ponts L1 de ton CPU et dans le BIOS tu augmente le coef multiplicateur de ton CPU tout en gardant un FSB à 100.
Pour ce qui est de baisser les coef multiplicateurs de ton CPU, tu oublie, avec la MSI (c'est ce que j'ai), c'est pas possible, ni même en reliant les ponts L6.
Perso, mon ex Duron 800 (paix ai son âme
) montait déjà à 950 (9.5x100) sans broncher, j'ai pas eu le temps de tester plus haut, je l'ai brullé en jouant au con sans radiateurs
A+
Marsh Posté le 04-06-2001 à 14:19:35
j'ai carte mere MSI KT7 Turbo ( 990 Frs ) + Duron 850 ( 690 ) + Ventilateur Titan keeping cooler(129)
J'arrive a monté le bus qu'a 111 jusqu'a ce que ca marche correctement ce qui me donne un petit 940 :-(
Mon Duron a N° serie K0040070102
Chipset Kt7A
Selon logiciel de MSI:
Ventilo tourne à 5080 rpm
°c du CPu est à 45°c
coef multiplicateur 8.5
Vcore 1.65
Vio 0.32V
Des que je passe à 112 en bus, ca ne redémarre pas.
La seul solution consiste à faire un del du CMOS avec les jumpers de la carte
Y - a - t - il quelque chose à faire pour monter plus haut ?
