duron - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2001 à 22:40:58
kan tu dis il boot pas, c qu'il s'alume pas ?
si c le cas, il faut que tu relie les pont L1.
Ensuite je sais pas si ta carte mère gere le changement de coef.
parce que ya des CM ou tu change, mais ou ca fais rien.
Si ca boute et que sa ne demarre pas, c qu'il est pas stable à 750, pour remedier il faut que tu augmente le voltage d'un kran!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 22:41:41
je sais pas, je ne l'ai jamais démonté.
mais ce serait con que je sois bloqué à un coef de 7!!!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 22:44:44
en fait, le pc tournait (ventilos, dels...) mais il n'envoyait rien vers l'écran et plantait en 5 secondes
je l'ai éteint et redemaré, il était revenu en 7*100
ç'est les ponts L1 qui doivent être reliés
(au passage, ça chauffe plus en 7*107 ou en 7,5*100?)
Marsh Posté le 03-06-2001 à 22:50:17
c'est que j'avais pas envie de taper 1 nom à la con à chaque fois, comme-ça, c'est plus rapide
Marsh Posté le 03-06-2001 à 22:37:07
j'ai 1 duron 700
sans toucher au voltage (il est à 1,68 V), il tient sans problème 7*107 (749) mais ne boot même pas à 7,5*100
(carte mère : MSI k7T turbo)
comment ça se fait?
