Monter la FSB au plus haut sur une KT7.. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2001 à 13:58:52
1-Monter le VIO a 3.9V
2-Debrancher le ventilo du chipset (qui, sur les broches d'alim d'origine NE FONDTIONNE PAS, et le rebrancher sur des broches d'alim de ventilos CPU)
3-RULAIZE
Marsh Posté le 04-06-2001 à 14:04:03
1) VIO à 3.9 !! Y'a pas de risque ??
2) Tu veux me dire que le ventilo du chipset ne marche pas de base et qu'il est là juste pour faire joli ? Tu es sur que ce pb n'était pas spécifique à ta CM ?
Si tu as raison c'est cool !!
Marsh Posté le 04-06-2001 à 14:23:56
1) bah evidemment t'y va progressivement, mais avec le ventilo qui fonctionne non, c fait poor
2)Prob de Abit connu sur beaucoup de KT7 et KT7A : le ventilateur , sur l'alimentation d'origine, ne fonctionnait po chez moi, t'as qu'a verifier...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 17:52:02
J'ai vérifié chez moi il tourne.
Merci pour tes conseils.
Marsh Posté le 04-06-2001 à 19:06:05
Moi pareil, à 115, même à 113, c'est pas stable! mais je balise un peu d'augmenter trop le V I/O, y a pas trop de risque?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 20:21:19
je suis à 112 pour l'instant c'est tranquille ! je vais monter encore un peu
Marsh Posté le 04-06-2001 à 22:18:15
ne monte PAS ta ram à 3,9v parcque y'a de sérieux risques de l'endommager
c'est la lotterie des chipset, certains montent à 120mhz alors que d'autres à seulement 107mhz
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:29:16
ok drake là je suis a 3.50V. Y a des risques ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 14:45:59
moi je suis a un vio de 3.60 et rulez ..
Marsh Posté le 05-06-2001 à 15:50:12
vio de 3.6 3.7V maxi
perso a 3.5V sur kt7 et bus stable jusqu'a 115
record 118MHz stable mais la ram commencait a en chier
Marsh Posté le 05-06-2001 à 16:19:49
Y a-t-il une temps à pas dépasser pour le chipset etc? Comment savoir si la Ram est à la peine?
[edit]--Message édité par Bweissach--[/edit]
Marsh Posté le 05-06-2001 à 16:30:04
Bweissach a écrit a écrit : Y a-t-il une temps à pas dépasser pour le chipset etc? Comment savoir si la Ram est à la peine? |
pour la ram ça se manifeste souvent par:
un mauvais décompte au boot (total de ram incorect)
et plantages diverses (et là c plus difficile de savoir si c la ram)donc il faut augmenter les timming ex: passer de cas 2 a 3 etc
Marsh Posté le 05-06-2001 à 17:06:36
voltage du cpu à 1.85v
le vcore est à 3.5v
les barettes ram sont en standard 8/10ns et en cas3
voila voila!
Marsh Posté le 05-06-2001 à 17:46:06
Wonder ta carte doit être une A non ??
Je viens de re-re-relier mes ponts et cette fois c'est bon
alors avant d'o/c via la fsb, j'essaye de trouver le coeff max le plus stable
Pour l'instant ça rulez en 9.5 (vcore :1.8) et c'est même pas très chaud 51° idle au lieu de 48° idle avec coeff 7.5 et vcore 1.85..
Marsh Posté le 05-06-2001 à 17:58:55
non elle ne merdouille pas
Je suis à 51° => 950 Mhz Vcore 1.80
48° => 750 Mhz Vcore 1.85
Enfin peut-être qu'elle merdouille mais pas dans le sens que tu pensait
Marsh Posté le 05-06-2001 à 18:10:42
Wonder_link > merci te faire enfler la tête avec ton screenshot c'était vraiment très utile
je peux aussi te montrer le miens avec ma ram à 161 en cas 2/turbo/no delay/4-way à 3,4v
Marsh Posté le 05-06-2001 à 18:11:56
RastArthur a écrit a écrit : non elle ne merdouille pas ![]() Je suis à 51° => 950 Mhz Vcore 1.80 48° => 750 Mhz Vcore 1.85 Enfin peut-être qu'elle merdouille mais pas dans le sens que tu pensait ![]() |
la T° est proportionelle à la fréquence d'overclock ET au voltage
[edit]--Message édité par Drake--[/edit]
Marsh Posté le 05-06-2001 à 19:21:52
Oui,
mais selon la formule :
P=F(mhz)*V²*constante(0.0175 pour les durons)
Donc le 750 Vcore 1.85 =>P=750*(1.85)²*0.0175=45 W
Et pour l'autre config: 950 Vcore 1.8 =>P=53 W
Il est donc normal qu'il chauffe plus en 950 (même avec un vcore plus bas) qu'en 750.
Marsh Posté le 06-06-2001 à 15:18:47
moi je monte à 118 de FSB !!!!
drake : le freq memory =FSB+PCI (sur les ABIT je suis nul )
le FS il est à droite de "internal clock"
moi G 152 de freq RAM mais sur les Asus C FSB+33
et le Vi/o monte seulement à 3.65 (((((((((((((((((
Marsh Posté le 06-06-2001 à 15:30:56
héhé ! moi je monte mon Duron 800@1050 avec un FSB de 150 et 1,85V (1,92 réel) et VIO à 3,5 V!!
AMD Rulez!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 06-06-2001 à 15:40:03
snake12 a écrit a écrit : héhé ! ![]() AMD Rulez!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() |
d'abord C "KT133A rulez !
et j't'encule !
meme si tes perfs st meilleures le mien (750) monte à 1070 (10*107)
Marsh Posté le 06-06-2001 à 16:19:57
Mouarf te fache pas mon amis
Je voulais pas t'offenser mais si tu veux me provoquer
Il monte allegrement à 1,1 Ghz FSB à 110 par contre
Avec le watercooling et la modif pour le voltage ca devrait le faire !
C pour bientôt !!
Marsh Posté le 06-06-2001 à 16:43:42
moi sur kt7 (pas a)
c rockstable a fsb 120
au dessus windows boote plus... domage salete de ram pc100
ah aussi :
vio 3.7
Marsh Posté le 04-06-2001 à 13:41:01
Je suis actuellement avec un Duron 750@7.5*110 (Vcore 1.85 réel 1.89, VIO 3.4 réel 3.47).
Avec un Vio d'origine et Vcore à 1.85, je monte à 112.
A 115, il boote mais freeze de suite.
Pour info ma ram est de la noname pc100
Ma ram est donc en cas3 (et ne passe pas en cas2)
Réglage du bios :
-Fast CPU command decode : Fast
-CPU Dram Drive Strenght : 3
(le reste est d'origine)
Pour monter plus haut que puis-je faire ???
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
