Interrupteur + LED pour DD SATA - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2012 à 10:22:27
Si tu regarde de pret une alim sata on s'apercoit qu'il y a des fiche plus longue que d'autre pour permettre le hotswap :
Donc si tu veux ou eteindre ton disque il va te falloir un montage qui reproduise les contact ( en premier sa et sa et ensuite le reste )
Part plutot sur une baie  hotswap sa sera plus simple
Marsh Posté le 16-06-2012 à 12:12:44
Ah ok je vois...
Je ne veux pas de baie HotSwap, mon DD est bien au frais là où il est
Mais je crois avoir trouvé ce dont j'ai besoin (chercher sur google "sata switch" ). Effectivement y'a un peu plus d'electronique que dans mon schéma ![]()
Marsh Posté le 16-06-2012 à 12:13:54
 ok nickel alors
Tu aurais le lien sa pourrais servir a d autre
Marsh Posté le 16-06-2012 à 13:14:17
EDIT: le lien de ebay en fait c'était pas pour du hotswap..
Mais sinon juste pour savoir, a propos de l'interrupteur dont j'ai donné le lien dans le premier post (le noir), ca ne dérange pas qu'il soit prévu pour du 250V? Avec 5V ca fonctionnerait quand même ou alors la tension de sortie (je sais pas le terme exact) ne serait pas assez régulière (trop de pertes dans l'interrupteur)?
Et supposons que j'éteigne mon ordi avant de manipuler mon interrupteur, est-ce que mon schéma est valide? Si je trouve un interrupteur quadripolaire c'est mieux ou inutile dans ce cas?
EDIT ou mieux, imagine que je branche des ventilos dessus par exemple.
Marsh Posté le 16-06-2012 à 13:22:22
Oui ton inter en 250v ira tres bien
Oui si tu eteint l ordi avant ![]()
Marsh Posté le 17-06-2012 à 10:10:43
Mais ca serait pas possible de prendre un boitier externe esata, genre celui là:
et ce cable, si necessaire:
Il suffirait de prendre le circuit du boitier, modifier l'alimentation pour brancher une alim sata ou molex, et déporter l'interrupteur en facade?
Marsh Posté le 16-06-2012 à 10:06:10
J'ai un petit projet que j'aimerais réaliser, malheureusement je suis nul en elec., j'espère que vous saurez m'aider!
Alors j'ai un disque dur SATA interne, que j'aimerais pouvoir allumer et éteindre quand je veux.
Voici ce que je sais (ou crois savoir...) :
- Il faut que je place un interrupteur sur le cable d'alimentation du disque dur. Cet interrupteur sera placé en facade.
- J'aimerais aussi placer une LED bleue au dessus de cet interrupteur, de facon a voir clairement que l'interrupteur est en position ON (et donc indique que le disque dur est allumé)
- J'ai besoin d'un interrupteur 2 poles.
- La LED doit être alimentée par une tension de 3.6V et une intensité de 20mA, et je compte la brancher sur le 5V donc il me faut une résistance de (5 - 3.6) / 0.02 = 70 Ohms (mais peut être plus, pour diminuer la luminosité)
Questions:
- Est-ce que je peux utiliser cet interrupteur sans problèmes (prévu pour 250V) :
http://www.conrad.fr/interrupteur_ [...] 179_971671
- Est-ce que mon schéma est correct?
Voila merci d'avance de vos réponses
