Faire une vidange sur fiat punto ????
Faire une vidange sur fiat punto ???? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 10-09-2004 à 10:48:44
Bonjour tt le monde !
Je fais la vidange de ma 205 diesel sans prbs, ft dire qu'un enfant y arriverait sans pbrs aussi.
Mais la je me suis proposé de la faire sur la fiat punto de mon frere et je coince.
Pr ouvrir le carter d'huile c'est pas la meme chose.
La clé de vidange qui fonctionne sur ma 205 n'a rien à voir sur la punto.
Pr ce qui est du filtre à huile le manuel d'utilisation n'y fait pas reference.Ca a l'air d'etre l'element à coté du carter d'huile mais le nouveau filtre que j'ai acheté n 'est pas de la meme dimension.
En fait je me demande si il est possible de faire l'entretien tt seul sur les fiat.
J'ai l'impression qui ont tt fait pr empecher.
Voilà si qqun connait un peu fiat....
Merci d'avance...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 10:57:26
oué Fiat :love:
Déjà l'entretient sur Fiat se fait tout seul sans problème.
Filtre à huile : Classique, filtre à huile commun à la Fiat Croma et la Punto, sur tous les modèles. Se demonte comme une fleur avec la clé à filtre kivabien.
Pour le carter : Normallement ça devrait être un gros boulon torx, sinon au pire demander à son garage Diat le plus proche si il ya des spécificités et si on peut acheter la pièce chez eux.
Sinon dans ton carrefour, achète la RTA (Revue Technique Automobile) de ton véhicule. Ca coute pas cher, ça rend moins bête et  rend bien des services.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:06:52
Le filtre, il est bien a coté du carter d'huile sous la bagnole, non ????
Pr ce qui est de la clé pr le carter, elle a l'air bien zarbi.
C'est un embout qu'a l'air ni carré, ni rond, ni rien du tt d'ailleurs... :pt1cable:
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:09:45
Dans mes souvenirs il était en étoile... Sinon surrement éliptique alors [:spamafote]
Sinon le filtre, oui en dessous, dans l'axe de la pompe à huile.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:13:46
Mon frero a pas du acheté le bon filtre car le diametre est bcq plus grand.
Tu crois que je peux la trouver ds un feu vert par ex ce genre de clé de vidange ????
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:15:54
Si elle est spécifique, non je doute.
Pour les accesoires, style filtre etc, autant aller les acheter directement en concession, chez Fiat c'est souvent moins cher que dans le commerce.
Donc filtre : Fiat
La Clé : Demander chez Fiat
[:spamafote] Voila voila.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:19:05
Bin dc c'est pas possible de la faire cette vidange si je peux pas trouver la clé de vidange qui va bien ???? :??:
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:26:26
Si tu dis que le format est bizarre... Faut la clé :o
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:39:15
Et tu vois pas un endroit où je pourrais la trouver ????
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:40:22
Je t'ais dit... Demande chez Fiat. C'est là que je leur achète les pièces spécifiques.
Sinon si tu achètes la RTA, ils te disent les astuces pour outrepasser ce genre de difficultés ou sinon les références des pièces à avoir.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:10:50
Hey Zenway, c'est dur de se répéter tout le temps hein? :o
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:55:11
Ouep ça me gonfle... Heureusement que c'est Fiat :/
Marsh Posté le 10-09-2004 à 21:33:55
Ben je crois que ca sera pas utile d'aller carrement chez fiat sachant qua mon avis y vont certainement pas m'encourager à faire ma vidange sans passer par eux...
Et ca peut se comprendre...
Maintenant je suis allé ds un feu vert et je crois que j'ai reperé la clé qui va faire l'affaire...
Y avait 3 clé, une de 8mm embout carré, 10mm carré dt je me sers pr ma pijot et une de 12mm à 6 coté.Je pense que c'est celle la...
Merci en tt cas Zenway et viva JIMI (forever....)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 21:41:36
Sujet : Faire une vidange sur fiat punto ????
vaut mieux la faire par en dessous.
sinon ca tache.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 22:20:59
A pas tt compris la subtilité mais c'est peut etre normal.
Ja suis  :pt1cable:
Marsh Posté le 13-09-2004 à 11:39:09
Oh Zenway pour la clé ca vas le faire.
Par contre le filtre à gasoil pr le démonter ca à l'air chaud...
Y faut un outil pr l'enlever ???
Et d'abord, c'est bien l'espece de cylindre en haut à droite du moteur.
Il a pas l'air bien accessible...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 14:44:07
ca tiens le coup jusqu a une vidange une FIAT ?
 [:anauff]
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:04:57
 [:anauff]
la première ouaip  :o
 [:thesphinx]
J'adore le didjitaule man!!
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:08:53
la clé c'est une clé allen de 10 ou 12, je me rappelle plus exactement. le filtre c'est bien visible sous le carter moteur accessible par en dessous
Marsh Posté le 19-10-2004 à 01:43:04
Pfffff !!! Une vidange sur une Fiat Punto... T'en a pour plus cher d'huile ke de voiture, vaux mieux en racheter une à ce moment là !
Mais si t'insiste, c pas compliqué : tu lève la voiture d'un bras et avec l'autre du dévisse le bouchon de vidange !
Je sais de koi je parle... j'en ai eu une ! lol
Marsh Posté le 19-10-2004 à 01:55:58
J'ai une Fiat Panda et elle roule  :na:
Zvarri !
Marsh Posté le 19-10-2004 à 07:48:16
sinon ca tache.
Comment c'est naze :/
Marsh Posté le 19-10-2004 à 09:17:51
V'là qu'on fait succursale de mécanicien...
