Instalation de 5 Led en 12v - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:06:13
a ton lien tu as fait faut faut mettre
[ULR = www.1234.com]Click ici[ /ULR]
autrement pas de blem, mais c'est fait pour une led, et non 5... si tu met 5 leds en parallèle tu aura 5*12 = 60mA, si une led est de 12mA, donc tu va faire cramer ton régulateur de courant, par contre si tu est certain que la tension passe de 12 à 13V, donc avec une différence de 1V, si tu fais le courant, et tu prendrais quoi comme résistance? avec Uled =2V, I=15mA vu que tu veux des régulateur de courant de 15mA, ca fait :
666ohm, donc 680 ohms,
prennons une résistance de 680 ohms, ce qui fait un courant de : 14.7mA
puis on calcule la différence de courant entre 12 et 13V :
I=U/R encore une fois :
avec 12V :
12-2/680=14.7mA
avec 13V :
13-2/680=16.17mA
étant donné les caractéristiques du réguleteur de courant, il fera pas beaucoup mieux!!!!
biensur si tu monte à plus que 13 et descend a moins de 12, là ca vaudra la peine
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:50:34
en faite le courant ne sera pas stable, il va tourner entre 12 et 13.5v , c'est plus stabilisateur que j'ai besoin.
Vive les batterie :-s
merci pour l'erreur
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:47:50
bah alors faut en mettre un par led! tu est obligé ou alors tu aura un courant si tu met 2 en parallèle, de 7mA environ, donc elle ne va peut etre meme pas s'allumer!!! donc un par led c'est OK
Marsh Posté le 12-11-2006 à 23:42:29
merci pour les reponse, il n'y a pas une methode plus simple car sinon au final cela risque de me couter cher :-/
Marsh Posté le 13-11-2006 à 18:24:30
euh oui, dimentionner le montage pour 5 diodes, le schéma est vraiment tout simple, une zener, un transistor, une résistance ou 2 et c'est bon!
Marsh Posté le 14-11-2006 à 00:38:09
pour stabiliser le courant je peux utiliser un Transistore 7812 ?
swissforever, dit comme cela c'est super simple, je regrette de ne pas avoir continuer dasn cette voie la.
Si tu sais m'aider pour le shema , je suis preneur
Marsh Posté le 14-11-2006 à 17:35:37
c'est un régulateur de tension 12V, tu as une chute de tension entre l'entrée et la sortie de environ 2V, donc tu aura plus que 10V a la sortie, entre 10 et 11.5V vu quîl faut au minimum 14-15V pour que ca soie stable à 12V, ca fait rien du tout!
a la limite, utilise un régulateur 7805, tu met une résistance de 270 ohms par led, ou alors si tu veux qu'elles soient toutes allumée, tu peux mettre qu'une résistance et les leds en parallèle, mais fait attention a la puissance,P=U*I=3*0.1=0.3W, donc faut au moins une 1/2W pour pas que ca chauffe...
c'est pas vraiment un régulateur de courant, vu que a partir de 7-8V la tension a la sortie chute, mais c'est tout a fait faisable entre meme 8 et 35V... donc ca va pour toi!
Marsh Posté le 29-11-2006 à 17:14:56
Desole de repondre si tardivement, mais j'ai eu des prob d'internet...
swissforev er :
Salut, c'est exactement ca que je souhaite, c'est que toute les led's soit allume en meme temps.
mais si tu sais m'expliquer un peu mieu pour realiser le shema je suis preneur
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:42:36
le schéma est tout simple, je vais chercher sur le net, et faudra toutes les mettres en parallèle a la sortie du régulateur.
Le must c'est avec encore 2 condensateurs de découplage, c'est pas obligatoire si tu veux juste mettre des leds :
http://users.skynet.be/stevengeuse [...] age053.jpg
tu branche la résistance et la led a la sortie 5V
en fait te faudrais un 7812, si tu prends ces grosses leds qui ont une Vf de 5V, par contre ca va pas mal chauffer abec 50mA pour chaque led, si tu met 10leds ca fait 1/2A, c'est énorme... est tu sur que tu veux prendre d'aussi grosses leds??
Marsh Posté le 29-11-2006 à 20:54:05
OK, mais ce que tu me donne comme shema, c'est un circuit / Led ou apres je peu metre les 5 leds a la suite de l'autre en parallele avec sa resistance ?
Est pour un model comme celle-ci : Clique ici
Celle qui m'interresse : 184990-62 - Orange - 3600 - 8°
Merci bcp pour ton aide
Marsh Posté le 29-11-2006 à 23:01:13
tu prends a la sortie, au 5V et tu met toutes les leds et résistances en parallèle, mais attention, le max de courant sans refroidisseur c'est 500mA voir moins, après il y a un fusible thermique et il se déclenche si c'est trop chaud
Marsh Posté le 10-11-2006 à 15:54:33
Bonjour a tous,
j'aurais besoin d'aide de personnes qui s'y connaissent en electronique.
Je souhaiterais mettre 5 Led en parallele avec un stabilisateur de courant, l'alimentation se fera entre 12 et 13v.
Pour les led, j'aimerais prendre celle la : Cliquer ici couleur orange.
Pour le stabilisateur je pense a ceci : Clique ici
Je vous remercie pour votre aide.
drac
Message édité par Dracuula le 10-11-2006 à 17:49:06
