complement info a64x2 + zalman CNPS9500 LED CU [resolue] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2006 à 13:22:39
J'ai le Zalman 9500 et il vraiment pas mal.
Simple a monte, et efficace.
En plus avec le fanmate fournit tu peut reguler la vitesse (de 5V a 12V).
Et oui la pate thermique est fournit.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 13:48:16
Merci, c est une réponse clair ça fait plaisir. J ai vu la video sur le site d e zalman pour les amd le montage est vraiment facile.
J ai trouver un vieux thread qui dit que la patte fournit est pas genial, et que vaut mieux utiliser de l artic 5. Je vais voir pour en trouver. Sa doit etre mieux de toute maniere que celle fourni.
Sinon le zalman a l air bien gros quand meme, suis inquiet nivo place. C est qu une impression ou alors il s encastre bien dans le pc ?
Marsh Posté le 16-08-2006 à 14:39:44
Question comm sa.
les temperature : "j ai un a64 x2 4600+, il est a 40 degré au repos , 45 apres longue utilisation et souvent plus de 50 apres jeux. "
Est ce que sa vaut le coup que change de ventilo avec c temperature ?
Marsh Posté le 16-08-2006 à 18:31:40
Ben ta temp est très correct.
Par contre si tu veux o/c par la suite, c'est un bon investissement.
Et tu gagnerai en silence en plus....
Marsh Posté le 16-08-2006 à 18:45:02
Merci je vais y reflechir serieusement (en comptant toutes les infos que j ai pu trouver ailleurs dans le forum)
bonne soiré
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:37:47
Le Zalman rentre sans problème dans les boîtiers classiques, no souci
Marsh Posté le 17-08-2006 à 12:46:20
je viens de monter mon X2 4400+ avec un Zalman 9500LED : il le refroidit très efficacement puisqu'en Idle je suis à 33°C (c'est plus la canicule
et en utilisation courante il ne dépasse pas 40°C.
pas encore fait de burn l'Artic Silver 5 est toute fraîche.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 08:02:55
euh je crois que en faite mon souci viens d une erreur de montage, j ai fait enregistrer mes temperature en fonction de l utilisation du proco....
55 degré oui ... mais a 56% d utilisation(pas a 100% comme je penser au debut du sujet) donc la c grave je pense ... bon je vais regarder si j ai la place pour mettre ce ventilo dans ma tour finalement lol
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:00:21
Bonjour a tous c'est mon prreier message sur ce forum je posède aussi ce ventilo.il est associé a un p4 3.2ghz@3.6ghz mes températures varient entre 32°c jusqu a 50°lors de session de burn 40° en normal.Est ce normal avec un prescott?
Autre question:est ce que votre ventilateur est plus n'est pa totalement centré au milieu des ailettes parce quil me semble que le ventilo frotte car le pc dégage un bruit suspect depuis quelques temps mai je narrive pa a savoir d'ou il provient.Pour la pate thermique j'avais trouvé un comparatif de différentes pate ou ils disait quee lartic silver pouvait avoir une différence de 5°c par rapport a une pate d'origine zalman mais c pas a coup sur.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:49:13
pour la patte thermique, oui, y ici a quelque part bien caché un comparatif.
Ensuite mon précédent ventilo etait mal monté.D ou mes temperature de folie.
Pour une session a 100% d utilisation avec le zalman 9500 cu je suis monter jusqu a 55 degré.(encodage video)
En rajoutant carte graphique a 100% j ai pris un ou deux degré.
50 degré a ce que j ai compris c est pas trop grave. 60 degré sa commence a accellere le viellissement. 72 degré proco c est la temperature d usine choisi par ma carte mere pour couper le pc.
Enfin bon, une bonne graisse thermique c est toujours mieux. En ce qui me concerne, je changerais ma graisse thermique que si je me rend compte que j ai tjrs de trop haute temperature
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:21:34
la pate thermique fournie avec le 9500 est réputée très moyenne par les magazines spécialisés.
pour cette raison j'ai acheté une seringue de artic silver 5 qui me sert aussi bien pour mes CPU que pour mes GPU.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:39:34
hum, question comme çà, quand on arrive pas a décolé le ventilo du proco, y a une solution douce ?
(sinon merci pour les renseignements)
Marsh Posté le 21-08-2006 à 17:03:09
1) tu démarres ton PC et tu fais chauffer le CPU en le sollicitant au max.
une fois qu'il a chauffé (vérif avec les temps de la sonde), soit parès environ 2-3 minutes tu l'arrêtes.
2) tu ouvre ton boîtier dévisses le ventirad puis doucement tu fais de légères oscillations en rotation en gardant le ventirad bien à plat sur le proco.
3) tu continues les oscillations en tirant gentiment et le ventirad devrazit venir ... sans le proco!
PS : si tu ne peux pas faire préchauffer le proco, utilises un sèche cheveux.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 17:20:34
merci , surtout pour le seche cheveux.
Car un jour j ai eu le proco qui est sorti avec, j ai cru faire un arret cardiaque... heureusement rien de cassé.
bah je pense que je ferai tourner a fond, pi ta methode, et seche seveux puissant pas loin au cas ou.
bon prochaine mission, changer la graiss thermique pour de l artic silver 5, des que j ai le temps, je vous tiens au courant si je fait le changement
ps : apres long 100% je suis arrriver grand max a 55 degré, le seuil est de 65 pour mon proco donc j ai le temps quand meme
Marsh Posté le 21-08-2006 à 17:33:17
pour l'Artic Silver 5 faut vraiment en mettre une très fine couche sinon lorsque tu appliques le ventirad ça dégueule sur les coté et peut couler à lintérieur du socket vu la fluidité.
bien sûr on ne s'en rend compte qu'au démontage!
Marsh Posté le 21-08-2006 à 18:33:58
je comprend mieux pourquoi les gens parler de l etaler avec une carte ... parceque celle fourni avec le zalman ... etalage... c la misere , ell est super collante, j ai du finir avec le doigt... tout sauf fluid...
Marsh Posté le 21-08-2006 à 18:38:23
elle est assez proche de la fluidité d'une bonne crème épaisse
Marsh Posté le 21-08-2006 à 19:26:27
ma technik' à moi: un bout de papier-collant plié en deux ![]()
Marsh Posté le 22-08-2006 à 09:51:45
moi je reste sur la carte de crédit (en fait une carte plus souple de fidélité grand magasin).
Marsh Posté le 22-08-2006 à 09:53:03
Merci mais...svp partez pas en troll sur les technique d etalage comme dans tous les autre sujets en parlant ...lol
pour resumer on a les adaptes de la carte, du ticket de metro, du carton, du doigt et de tous les truc qui traine en passant du tournevis au ciseau...chacun son truc. L important c est que que sa soit bien étaler , que sa deborde pas, et que y en a pas trois kilo. J ai bien résumé non lol
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:10:25
ouaip!
et avec des seringue contenant 2grs tu mettra pas 3kgs
l'application de la pate c'est une chose, la mise en place du ventirad en est une autre un peu plus délicate à mon sens (en tout cas avec un 9500).
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:18:57
c clair, faut surtout pas suivre leur facon de faire, faut placer les vis deja dans les guide du ventilo avant de descendre, sinon t es sur d etre de travers et de bouger qand tu mettera les vs
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:27:24
yes
en plus les vis sont un poil trop courtes = difficile de les faire mordre sans bien plier la barre de fixation et une fois serrées, peu de filets en prise ... ça j'aime moins.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 11:59:43
je vais donc changer son ventirad, et apres recherche sur le forum, le plus efficasse et le plus simple a monter est le zalman CNPS9500 LED CU . Nivo montage, il y a juste a la visser sur la cm alors que souvent d autre gros ventilo ont besoin de demonter la cm pour mettre une plaque dessous.
Nivo efficassité il a l air au point. Mais peut etre quelqu un a des infos contradictoire ?
De plus apparement dansn le bundle y aurai de la patte thermique ? c est vrai ou alors je dois en acheter, si oui vous me conseiller quoi ?
tant que j y suis, pour etaler la patte thermique, vous conseiller quoi comme outil ? (j ai tjrs assembler que des amd avec la patte deja appliquer ...)
Message édité par red_asphalt le 19-08-2006 à 14:49:51
