Indicateur d'espace pour disque dur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2009 à 23:46:21
Non réalisable avec simplement de l'electronique
Le plus simple est de faire un programme qui envoie l'espace libre par usb ou rs232 à un petit systeme qui allumera tes leds, ou directement faire allumer les leds par ton ordi.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:03:38
ou alors si tu as un port parallèle tu peux afficher sur un LCD ou faire toi meme un système de led
Marsh Posté le 23-07-2009 à 23:35:32
Et c'est possible de faire un programme qui envoi en permanence par le port parallele les données qui ensuite sont envoyés au leds ?
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:52:42
ben ca doit être possible
par le port USB ou le port parallèle ou le port série
j'ai vu des bouts de prog qui trainaient sur le net
mais je pense que un LCD serait mieux et tu pourrais afficher d'autre truc dessus
Marsh Posté le 24-07-2009 à 16:51:47
et avec le port parallèle tu as le cablage tout facile à faire pas d'adaptation de tension, de diodes ou autres composants a mettre sauf 1-2 résistances/potentiomètre pour ajuster le rétro-éclairage et le contraste!
Marsh Posté le 24-07-2009 à 21:07:04
http://www.awatronic.com/index.php [...] ctId=14658
un truc comme ca
ou ca :
http://www.conrad.fr/afficheur_sup [...] 31775_FAS#
Marsh Posté le 24-07-2009 à 23:52:06
Pas con le port parallele directement branché au lcd, directement tous les fils, pratique.
Marsh Posté le 25-07-2009 à 03:51:23
Sauf que je suis décidé j'ai vu ca avec swissforever je veus un afficahge a led fait pas mes soins je vous montre dans la journée ce que je voudrais faire précicement
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:19:41
Jette un oeil ici par contre je ne sais pas si tu retrouvera tout les soft vu la date...
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=98
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:28:00
en cas de besoin je peut indiquer une methode simple pour attaquer le port serie sous VB
le port // doit avoir la meme methode ou très proche
Marsh Posté le 19-07-2009 à 00:16:22
Voila pour un de mes mods j'ai dans l'idée de faire un affichage a led m'indiquant la capacité de mes disque dur ainsi que l'espace utilisé, malheureusement je ne suis pas très calé calé en electronique je voudrais savoir si c'est réalisable et si oui comment, merci d'avance !!!
Message édité par necro76 le 19-07-2009 à 00:16:51
