HELP !!!!!!!!!!!Gforce 2 Ti ecran noir sur KG7 raid - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:23:20
enfonce ta ti au pied d'biche
Marsh Posté le 27-03-2002 à 08:22:12
oui trickle... tiens ns au courant.
pas de pbs au niveau du connecteur vga?
pas de mouvements brusques lors du chgt de carte qui aurait pu dessouder qqch?
port agp ok sur la nouvelle mobo?
pb electrique?
ds le pire des cas je te revends ma gf2ti de chez leadtek!
Marsh Posté le 27-03-2002 à 09:48:47
ben c'est bizarre ton histoire !
mais essaie de voir si elle marche sur un autre mobo et test sur ta mobo une autre geforce 2
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kosss--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-03-2002 à 13:50:13
vais voir ?a ce soir et je tiens au courant, justement mon pote c une leadtek qu'il a si ca marche tu veut pas faire d'?change ?
Bien sur si la meme fonctionne sur son pc
port vga ok puisque ca marche avec la s3 qui est agp donc cot? vga et port AGP de la mobo no blemes
cot? prob elect je sais pas.
j'attends une r?ponse de prolink et d'abit ( on peut toujours rever)
thx les gars
Marsh Posté le 27-03-2002 à 15:14:10
au niveau vga je parlais de la sortie vga de la carte qui est peut être abimé... un petit coup de souffle sec???
Marsh Posté le 27-03-2002 à 19:20:17
Tout a fait normal, la KG7 est tres capricieuse avec celle carte, et seulement celle ci
Des fois, au magasin, en changeant l'alim ca suffisait
Si ca ne marche toujours pas, bah change de marque de carte mere ou de marque de carte graphique
Bon courage
Marsh Posté le 27-03-2002 à 19:21:34
ta carte n'est pas morte, elle est simplement incompatible, il est d'ailleurs curieux que personne n'ai répondu a ce topic, ce probleme est connu
Marsh Posté le 28-03-2002 à 06:52:00
Out4L a écrit a écrit : ta carte n'est pas morte, elle est simplement incompatible, il est d'ailleurs curieux que personne n'ai répondu a ce topic, ce probleme est connu ![]() |
ah alors coment tu expliques que jav une gf2 ti avec une kg7 et jamais eu de probs
meme avec 2 gf2 ti
Marsh Posté le 28-03-2002 à 12:37:36
je pense qu'il parle de la marque, non?
sinon leadtek GF3 ti200 ça marche dessus, si qqun à une Gf3 ti200 sur une KG7raid, qu'il le dise ça pourrais vachement m'aider.
De toute façon je test sur un autre pc ce soir, si ça marche c un prob d'incompatibilité, sinon it is the carte :fou
Marsh Posté le 28-03-2002 à 15:57:23
surtout essaie comme apolon te l'a dit de tenter un VIO à 3.65 au lieu de 3.5 volts.
J'avais le meme souci que toi (écran noir et PC qui tournait pourtant) qui a été résolu simplement comme ca... C'est pas la solution ultime mais elle est tellement simple qu'il vaut mieux la tenter avant de tout démonter
Marsh Posté le 28-03-2002 à 15:58:25
PS : j'ai une GF3 Ti200 Hercules 250/490 sur KG7-lite.
Avant j'avais une GF2 pro leadtek (voltage VIO à 3.65 pour que ca marche).
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:46:36
Hercule GF3 TI200 sur KG7 : no problèmo par contre le fastwrite dans le bios est à désactiver...pour mon cas du moins
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:10:24
merci les gars
Donc je viens de tester chez mon pote la pixelview sur une CM DFI pour P4 et elle marche nickel, il me file ça leadtek une gf2ti je la met et la ça marche nickel.
je confirme donc que la pixelview gf2ti est incompatible avec la KG7 raid.
grosquick ton bios tweaké pour kg7 il apporte quoi en par rapport au normal ?
donc je vais soit faire un échange avec mon poye ou acheter une GF3 de chez leadtek
Marsh Posté le 26-03-2002 à 19:21:19
je viens de changer de CM Abit KG7 raid, je remonte tout mon matos tout s'allume sauf l'écran, je met une vielle S3 agp qui trainée à la place de ma GF2 Ti Prolink et la nickel l'écran marche et tout et tout.
Le bleme c que environ 30 mn avant ça marchais nickel sur ma MSI
Est ce qu'une GF2 peut lacher comme ça ?
elle était pas O/C
PLEASE dite moi qu'elle est pas naze
