+KG7-Raid +XP1800+ +Corruption textures 3DMark2001
+KG7-Raid +XP1800+ +Corruption textures 3DMark2001 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:38:44
J'ai une KG7-Raid bios 68 mod
Athlon XP1800+
Un Alpha 8045 avec spacer cuivre/argent et ventilo 8*8 Enermax règlé à fond (40CFM/25db) en aspiration.
256Mo PC2700 Kingmax -06.
Le tout sous XP Pro
Tou fonctionne nickel (Super PI, 3DMark2001 etc...) si je laisse le proc à sa fréquence de base : 1533Mhz.
Par contre, si j'overclock... :sweat: :
Je suis à 140 de FSB donc @1633 à 1.85V
T° ne dépassant jamais 37° en charge d'après MBM5. (33° en idle dans le bios).
Carte video Radeon 64DDR non overclockée
J'ai essayé les paramètres de bios de l'Americain :
http://www.amdmb.com/vb/showthread [...] adid=58982
et ceux de Cpulloverclock mais c'est toujours pareil :
Super PI 32M tourne comme un charme en 1H10 mais 3DMark2001 plante pour un problème de texture lorsqu'il arrive au test Dragothic.
Il n'y a plus de problème si j'utilise les textures 32 bits et non les textures compressés (paramètre 3DMark2001 par défaut).
Aidez-moi SVP! :cry:  :cry:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vipecs--[/jfdsdjhfuetppo]
Vas-y danse petit c..l!
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:40:58
change de mobo
vend moi ton cpu !!
prend un KT266A et un xp plus petit
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:45:28
D'autres réponses moins intéressées..?  :sarcastic:  :D
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:13:54
Si ca le fait toujours qd tu descends le core de ta CG ca vient de la RAM de ton PC qui supporte pas les timings que tu as mis.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:37:34
ça le fait même avec les timings par défaut... :sweat:
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:06:53
:cry:
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:33:13
UUUUPPPPeeeeuuuuuuu!  :cry:  :cry:  :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 22-03-2002 à 11:37:43
J'ai trouvé ça, ça peut peut-etre t'aider si tu l'as pas déjà :)
http://www.viahardware.com/faq/kg7kr7/kg7kr7faq.htm
Marsh Posté le 22-03-2002 à 11:42:36
Merci Esteb@n, j'était déjà allé voir et c'était pas top.
Mais j'ai trouvé et aussi bizarre que cela puisse paraître, cela ne vient pas des parmètres du bios...
En effet, ces erreurs apparaissaient à 140 de Fsb.
Je suis monté à 145 et plus de problème de texture corrompues!!
Donc la mobo ou le chipset serait instable avec certaine fréquences de bus particulières...
Par contre, Super PI n'accepte pas que mon proc soit à 1670 et fait une erreur.
J'ai lancé un Super PI à 142 de FSB ce matin avant de partir.
On verra bien...
Marsh Posté le 22-03-2002 à 11:46:48
ou alors c simplement ta Carte Graf ki supporte po un AGP trop haut.
Marsh Posté le 22-03-2002 à 11:51:21
Bah non car tout à fond AGP 4X, fast write enabled...etc
@140 de FSB donc 70Mhz pour l'AGP, ça plante
@145 de FSB donc 72.5Mhz pour l'AGP, ça roxxx!
Marsh Posté le 22-03-2002 à 11:53:20
Euh a 140 de fsb, l'AGP est a 35, c pas trop haut !!!
Marsh Posté le 22-03-2002 à 12:06:12
:non:  l AGP c coeff 1/2
Marsh Posté le 22-03-2002 à 12:06:47
:lol:  :lol: ben pete les 150 alors
Marsh Posté le 22-03-2002 à 12:09:53
Bah non parce que déjà à 145 Super PI me plante.
J'vais ptêt quand même voir @150  :D  :D  ;)
Marsh Posté le 22-03-2002 à 12:14:18
Oui c ce que je voulais dire ... en fait 70 au lieu de 66 c pas super enorme :)
Marsh Posté le 22-03-2002 à 12:15:24
Surtout que ma Radeon tenait l'AGP 92Mhz en 2X
Marsh Posté le 02-04-2002 à 03:44:15
ça plante toujours en fait mais pas à chaque fois...  :??:
En ce moment, @144 et qques de FSB, tout tourne sauf 3DMark2001 avec textures compressées... :fou:
Marsh Posté le 02-04-2002 à 03:55:42
est-ce que t'as fait des modifs vcore , sur ta CG , ou ta CM , et est-ce que ton 5v est limite ou pas ?  ;)
Marsh Posté le 02-04-2002 à 11:54:37
Pourquoi tu modifis ton volt en 1.85 ?
Perso j'ai un FSB de 145 * 11.5 sur la KR7-A Raid, et je n'ai pas touché une seule fois au voltages...
Par contre malgrès le Volcano 7, en idle je suis en 32° et en charge je touche les 50°...
Smashing PumpkinsThe Outer Worlds 2Clockwork Revolution
