HELP: mon athlon 1GHz tourne à 750 MHz!!!
HELP: mon athlon 1GHz tourne à 750 MHz!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2001 à 11:17:39
Bonjour je viend d'acheter une MSI K7Tpro (6330) avec le bios 2.5.
Et un athlon 1GHz (j'ai vérifié le numérao de série, c'est bien un 1GHz cuivre de série AXIA donc a prioris aucun problème de ce coté ...)
Mais il est reconnus en 750MHz ... (je peus l'overclocker a 825MHz).
J'ai relié les ponts L1 du CPU (au cas ou protection hard ...)
rien a faire ...
y a t'il un jumper caché a bouger sur la carte?
ou est-ce un défaut du CPU???
Marsh Posté le 09-11-2001 à 18:54:15
ben faut ke tu le fasse fonctionner en bus 133
mais la K7t pro c un chipset koi?
Kt133 ou KT133A?
si c le premier ça veut dire qu'elle fonctionne pas avec un bus à 133
donc relie tes ponts et mets 10*100
à l'aide de jumpers ou dans le bios se lon ta carte mere
