Multiprise sur une autre multiprise - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:49:09
bah oui tu peux mais bon c'est vraiment pas conseiller ... ![]()
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:50:33
Oui bien sur que oui, meme 10 si il le faut, juste une question se pose, ta ligne resistera t-elle a toute cette tension ? je pense que oui puis ce que avant tout ceci marchais deja
PS : Fait des photo stp
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:50:36
moi, j'en ai même trois à la suite depuis 5 ans, et aucun problème...
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:51:56
Tout dépend de ce que tu branches. Si c'est pour mettre x PCs complet ( avec écran j'entend ), ca va surement faire mal au niveau des fils ( pas assez d'ampérage )
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:03:55
Moi, j'ai deuc pcs complets en chaine, avec deux imprimantes (dont une multifonction), un switch, je branche parfois dessus mon camescope ou un pc portable....
Tout dépend de l'intensité max de ta ligne.
Vieille baraque ou baraque récente ?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:10:54
hello,les multiprise sont donner en 10A ,donc(P=UxI) tu peut brancher 2200W sur 1 prise mutiple si tu en met 2(l une sur l autre) tu peut metre 1100 W par multiprise,et ainsi de suite il faut juste ne pas depasser les 2200w(a peut pres)en sachant que le courant edf varie en fonction de l endroit (210v- 230v),sinon deux prob soit tu as des bon fusible et il degage,ou alors c est les cables qui fondent.........
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:29:02
Tout a l'heure j'ai regardé C'est pas Sorcier et il parlais de ca
Donc tout depend ton rezo electrique. Au pir un fusible sautera ![]()
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:31:31
sitation,"au mieux un fusible sautera,au pire la baraque cramera"..........lol
Marsh Posté le 12-08-2006 à 00:44:31
| yanhoupa a écrit : |
Voila celle que je garde
Nouvelle multiprise avec plus de prises que celle d'avant :
Donc je mets branche laquelle sur l'autre ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 00:46:31
il y en a qui se créent des problèmes pour rien....
Marsh Posté le 12-08-2006 à 01:17:58
| [DALTON]Joe a écrit : il y en a qui se créent des problèmes pour rien.... |
Je préfère demander plutôt que de faire une connerie vu que je ne suis pas sur.
Et puis ça coute rien de demander, c'est bien le but du forum non ?
Et toi qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 01:30:04
ben une multiprise c une multiprise, tant que tu peut brancher t'en branche autant que tu veut, meme 5 sur une, et meme 10 a la suite pour faire une grande rallonge
le tout, multiprise ou pas, c de pas depasser l'Amperage de ta ligne, de ta prise et des cables et multiprise, sinon ça chauffe et ton fusible saute ou pire ....
en general, tout est indique dessus.(une prise c 16A, une multiprise c 10A ,...)
Marsh Posté le 12-08-2006 à 01:35:39
Okay mais juste une dernière question, ça n'a pas d'importance de laquelle je vais brancher sur l'autre ? (Comme elles sont différentes, y'en a peut-être une plus réistante que l'autre
Je sais je ne m'y connais pas du tout
Marsh Posté le 12-08-2006 à 01:46:13
Tu met la belle et recente multiprise sur la prise murale, et la moche et ancienne sur la nouvelle
PS : [DALTON]Joe est jalouse, c'est tout ![]()
Marsh Posté le 12-08-2006 à 10:56:01
vu sa forme je présume que l'ancienne mp (celle avec 4 prises) fait filtre et parafoudre ? Si oui tu branches celle ci en premiere.
Concernant la question de fond tu peux en mettre autant que tu veux. Tant qu'il s'agit juste d'alimenter des pc (donc des trucs qui bouffent 600W écran compris dans le pire des cas) ça ne posera pas de problème pour la sécurité de l'installation.
Ca devient problématique de chaîner ainsi des appareils quand tu as un jour l'idée lumineuse de brancher la machine à laver, le sèche linge, le radiateur électrique et la friteuse sur plein de multiprises les unes derriere les autres. D'ailleurs ça serait tout autant dangereux avec une seule multiprise de faire ça.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 11:04:26
| TotalRecall a écrit : vu sa forme je présume que l'ancienne mp (celle avec 4 prises) fait filtre et parafoudre ? Si oui tu branches celle ci en premiere. |
Okay merci pour ta réponse précise
Marsh Posté le 13-08-2006 à 20:03:46
ReplyMarsh Posté le 13-08-2006 à 20:11:52
| yanhoupa a écrit : Ma réponse etait aussi précise que la sienne |
Il a dit le contraire pour l'ordre des prises, et il a raison
Mais merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 13-08-2006 à 20:31:51
+1.
Contrairement a ce qu'on pourrais penser, un PC ça consome quasi rien (tout est relatif, hein...) en comparaison d'un lave linge, ou d'une friteuse, etc.
Le nombre de watt est obtenu en multipliant les A par les V.
Un truc a tenir compte, c'est que tu n'a pas un fusible par prise... Et donc, tu aura par exemple 16A pour la totalité de ta piece. Si dans cette piece se trouve un radiateur electrique, par exemple, je pense que la faudra pas trop charger ta prise. (si le radiateur est sur la même ligne que la prise en question. Sinon, le fusible saute)
Marsh Posté le 13-08-2006 à 23:06:57
bon il ne faut pas exagerer non plus ,si l installation est faite corectement les radiateurs sont sur un circuit separer,et possede un fusible a part,tout comme l eclairage, et les prise de courant par chambre,il ne faut pas non plus raconter n importe quoi,les norme electrique evolue,et le genre d installation que cite "matth" date des annee 50,entre temps cela a evoluer,sauf pour les instalation bricoler maison par de soit disant electricien,donc pour etre sur tu verifie ton tableau electrique un fusible pour les prises,1fusible pour l eclairage,et un diferentiel pour la terre.....................
Marsh Posté le 29-05-2009 à 16:02:32
j'ai la réponse que je rechercher, mais je suis dans une vieille baraque comme le dit l'un entre vous lol donc je sais pas si c'est recommandé...
C'est pour brancher ma ps3 sur la même multi-prise ou il y a mon PC (branché constamment) et comme je joue aussi souvent à la play, je me demande si ca va résister...
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 29-05-2009 à 16:24:26
ca prouve au moin qu'il commence par rechercher avant de creer un nouveau topic
et rien que pour ca il merite qu'on prenne le temps de lui repondre
| le-vrai-ichigo591 a écrit : Bonjour, |
pour ton problème de multiprise ca depent de quand date le tableau electrique : tableau recent avec disjoncteur et differentiel no problème
si vieux truc sans differenciel et avec fusible a l'ancienne ca depent de la conso du PC, si c'est une brute de guerre ca va eltre limite
si c'est un Pc "normal" ca passera
Marsh Posté le 29-05-2009 à 16:33:07
Merci arkrom pour cette réponse rapide
Et pour te répondre, ce serai plutôt le truc à l'ancienne ^^
Je me sert du pc juste pour effectuer des recherches et il est tout récent, je viens de l'acheter ^^
Donc, normalement ça devrait le faire même avec un tableau électrique à l'ancienne ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 16:40:47
ca devrait oui
Marsh Posté le 29-05-2009 à 16:44:01
Désolé, mais je viens de voir que mon PC était branché sur la même multi-prise que la télé.
Donc si je branche la play ce sera sur la même.
Est-ce que là se sera toujours faisable ?
Encore désolé
Marsh Posté le 29-05-2009 à 17:34:04
rgarde la conso de la play et de la Tv ( c'est ecrit dessus normalement ) et donne la puissance ton ton alim PC
on va voir ca très vite
Marsh Posté le 29-05-2009 à 17:56:10
Pour la play ça tourne entre 150-180 W
pour la télé c'est écrit 24 W, mais j'en suis pas sur...
Marsh Posté le 29-05-2009 à 18:00:43
Il ne faut pas exagérer non plus.
Si le réseau intérieur de l'habitation n'est pas vétuste, il supportera facilement sur la même ligne de prises plusieurs PC. Ces derniers, mêmes équipées d'alimentation de 850 W ne consomment tout de même pas autant, même en y adjoignant un écran et une imprimante.
Par contre, il est nécessaire de voir aussi, ce qu'il y a de branché sur les autres prises de la même ligne. Je crois qu'il peut y avoir 5 prises sur une même ligne provenant du tableau électrique.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 18:08:11
Dans la pièce il ya de branché :
une télé
un magnétoscope
un lecteur DVD
et le PC / imprimante
et bientôt la play si je peux.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 18:58:46
si tu n'as pas une TV cathodique 70 CM ou un plasma ca devait passer
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:53:24
La TV fait 70cm justement lol
On est pas au centimètre près, si ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:58:15
ben en fait plus c'est gros plus ca consomme
je pense que tu peut tenter le coup
Marsh Posté le 29-05-2009 à 23:12:39
Alors, dans le désordre :
- PARASITES
- Disjoncteur qui va vite réagir au moindre pric de conso
- Incendie sur les câbles qui acheminent le courant
Marsh Posté le 04-06-2009 à 08:18:45
Il ne faut pas délirer.
En principe, toutes les prises de la maison sont aptes à fournir suffisamment de courant, puisque l'on peut y brancher des appareils électriques trés consommateurs, tels qu'un chauffage d'appoint, un appareil à raclette, un barbecue électrique, une pierrade, etc...
Il me semble que sur une ligne (attention sur la même ligne, il n'y a pas qu'une seule prise) on peut brancher :
- 10 ampères = 2200 W (10 x 220)
- 16 ampères = 3520 W (16 x 220), ce qui est pas mal.
- 32 ampères = 7040 W (32 x 220) mais plutôt réservée à la cuisine : four, plaques électriques, lave vaisselle,
En plus, elle peut supporter des capacités quelques peu supérieures puisque nous sommes plus en 230 - 240 V qu'en 220.
Il faut donc vérifier l'ampérage de la ligne et ce qui est branché dessus, parce que la puissance est pour la ligne complète et pas seulement par prise.
Marsh Posté le 04-06-2009 à 09:37:19
Si t'as envie de jouer avec le feu, c'est toi qui voit, mais ici c'est pas "Riton les conseils à la limite des puissances max dans les prises de baraques dont on ne sait rien de l'équipement électrique ©"
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:47:54
Bonsoir, j'aurai aimé savoir si l'on peut brancher deux multiprise l'une sur l'autre.
Je m'explique, j'ai beaucoup de câbles à brancher mais il n'y a qu'une seule prise dans le coin.
Donc est-ce que si je branche ma deuxième multiprise (8 prises dont 2 libres) sur ma première multiprise (5 prises dont 0 libres) cela va-t-il posé problème ? Sachant que toutes les prises ne fonctionnent pas en même temps.
Et autre question vaut-il mieux brancher ma 5 prises (qui a l'air plus robuste) sur la 8 prises (acheté bas prix), ou vice versa ?
Si y'a besoin de photos pour comparer les deux multiprises pas de problèmes
Avril L'ivrogne
