Temp sur Athlon XP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2001 à 00:54:07
| thekiller a écrit a écrit : Alors combien la difference par rapport a l'ahtlon normal ? BALANCER |
7-8
Marsh Posté le 01-11-2001 à 01:02:47
moi je dirais en gros sans donner de chiffre il chauffe autant qu'un t-bird 1400 sauf qu'il est a 1600 reel pour le XP
Marsh Posté le 01-11-2001 à 01:14:45
| kyky a écrit a écrit : moi je dirais en gros sans donner de chiffre il chauffe autant qu'un t-bird 1400 sauf qu'il est a 1600 reel pour le XP |
non moins
il f moins de Watt donc chauffe moins
Marsh Posté le 01-11-2001 à 03:27:44
J'ai 2 bécannes qui tournent face à face (même type de rad)
un TB1200/1500 (10 X 150) 1.75V = 44°/52°
un XP1800/1725 (11,5 X 150) 1.80V = 42°/50°
Marsh Posté le 01-11-2001 à 08:34:00
| MANDRAK a écrit a écrit : J'ai 2 bécannes qui tournent face à face (même type de rad) un TB1200/1500 (10 X 150) 1.75V = 44°/52° un XP1800/1725 (11,5 X 150) 1.80V = 42°/50° |
tain il est chaud ton 1200 mandrak
bientot quand yaura que les xp et gravure en 0.13µ on se dira
putain t a 44° en full load, c trop chaud
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-11-2001 à 08:44:43
Salut Cpulloverclock
C'est le 1200 chauffe pas mal son boitier , faut dire que sur les carte Asus la T° du bios semble tj élevée , le même TB sue carte Abit donne au moins 5° de moins à fréquence égale.
KR7
Marsh Posté le 01-11-2001 à 08:56:25
| MANDRAK a écrit a écrit : Salut Cpulloverclock C'est le 1200 chauffe pas mal son boitier , faut dire que sur les carte Asus la T° du bios semble tj élevée , le même TB sue carte Abit donne au moins 5° de moins à fréquence égale. KR7 |
euh KG7 non, pas la KR7 hein?
la chui a 44° en ce moment, avec l'XP ca va etre terrible la temp
Marsh Posté le 01-11-2001 à 10:02:19
vous le savez mais en plus fo pas oubliez que sonde interne pur le XP et externe pour le normal ...
Marsh Posté le 01-11-2001 à 10:25:35
| lovewindaube a écrit a écrit : vous le savez mais en plus fo pas oubliez que sonde interne pur le XP et externe pour le normal ... |
je crois pas que sa soit ça
Marsh Posté le 01-11-2001 à 12:35:27
Moi ze suis a 10,5*150 32/38 °C, donc ca chauffe pas du tout avec les voltages de base.
Marsh Posté le 01-11-2001 à 16:05:47
encore faut il trouver une CM qui la gere cette fameuse sonde interne !
Marsh Posté le 22-11-2001 à 16:38:55
| Batman-Fr a écrit a écrit : encore faut il trouver une CM qui la gere cette fameuse sonde interne ! |
ASUS A7V266-E
Marsh Posté le 22-11-2001 à 18:45:17
Moi j'ai XP 1600+ avec une A7V266-E (cf config pour + d'infos) et j'utilise donc la fameuse sonde interne du XP
Actuellement il tourne à 1680Mhz en 10.5*160 (pas + parce que j'aime avoir tous les réglages mémoire à fond dans le BIOS
) à 1.775V (1.8V réel) et j'ai les résultats suivant(j'ai aussi testé avec la sonde CM pour vous
_Sonde CM(comme pour les Tbird/Duron donc):
38°C idle et ~40°C full load
_Sonde XP:
48°C idle et ~50°C full load
Sachant que j'ai dessus un Alpha PAL8045+ventilo 80mm PAPST (cf config pour + d'infos) et une EXCELLENT BOITIER
Coolermaster ATC-201
qui est TRES BIEN VENTILE puisque ma température boitier est 22°C.
Sinon juste un petit truc,j'ai essayé à peur près tous les voltages dispos avec l'Asus, de 1.7V à 1.85V donc, et devinez quoi....ma T°C ne change absolument pas lorsque j'utilise la sonde interne du XP,j'obtiens toujours les mêmes T°C
fou non?
[edtdd]--Message édité par dd83--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-11-2001 à 20:17:50
moi je suis en 1700+ @ 1595 avec un alpha 8045 et ventilo enermax
violet reglable
je suis en idle a 37.5
full 40°
Marsh Posté le 22-11-2001 à 20:30:18
moi XP 1700+ 1617avec un alpha 8045 et ventilo papst 40.6cfm
en idle a 36°
Marsh Posté le 22-11-2001 à 20:34:05
| kyky a écrit a écrit : moi XP 1700+ 1617avec un alpha 8045 et ventilo papst 40.6cfm en idle a 36° |
moyen
Marsh Posté le 22-11-2001 à 20:44:25
| cpulloverclock a écrit a écrit : moyen |
comment ça?
j'ai pas un avion sur le rad!
sans compter que mon boitier est dans un meuble
[edtdd]--Message édité par kyky--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-11-2001 à 20:45:27
| kyky a écrit a écrit : comment ça? j'ai pas un avion sur le rad! |
lol jai qun rad de swif 370 0A et un 60mm thermaltake 31CFM
Marsh Posté le 22-11-2001 à 20:47:40
| cpulloverclock a écrit a écrit : lol jai qun rad de swif 370 0A et un 60mm thermaltake 31CFM |
ben ,j'avais edite mon poste, mon boitier est dans un meuble
sans compter que mes ventilos son en 7v
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:52:40
| dd83 a écrit a écrit : Moi j'ai XP 1600+ avec une A7V266-E (cf config pour + d'infos) et j'utilise donc la fameuse sonde interne du XP Actuellement il tourne à 1680Mhz en 10.5*160 (pas + parce que j'aime avoir tous les réglages mémoire à fond dans le BIOS _Sonde CM(comme pour les Tbird/Duron donc): 38°C idle et ~40°C full load _Sonde XP: 48°C idle et ~50°C full load Sachant que j'ai dessus un Alpha PAL8045+ventilo 80mm PAPST (cf config pour + d'infos) et une EXCELLENT BOITIER Sinon juste un petit truc,j'ai essayé à peur près tous les voltages dispos avec l'Asus, de 1.7V à 1.85V donc, et devinez quoi....ma T°C ne change absolument pas lorsque j'utilise la sonde interne du XP,j'obtiens toujours les mêmes T°C fou non? |
je croyais qu'aucune carte mere n'utilisait la sonde interne du cpu
Marsh Posté le 01-11-2001 à 00:53:34
BALANCER
Mon feedback
