Faut il virer les pads en mousse sur le cpu?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:09:21
nan fo pas les enlever ! lol car le rad vien se poser dessus
mé je suis pas un pro des amd moi c plutot intel koi !
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:10:04
tu ne les retire surtout pas !!!!!!!!!!! ouha !! t ouf , ils sont justement fait pour ne pas exercer une pression trop forte sur le core , car sinon le core se fait et vu ke t'as l'air d'etre un newbie fait tres attention en mettant ton rad ou alors achete un spacer ...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:58:03
seul le core chauffe...
meme en virant les pad en mousse seul le core touchera le radiateur de toute maniere..
Marsh Posté le 13-09-2002 à 14:17:35
| galaad-tp a écrit a écrit : faut il virer ces 4 pads pour que le ventirad soit en contact avec le reste du proc ou ca sert a rien? |
toutefois, si tu essaies et que tu parviens à mettre le reste du proco en contact avec le rad, fait-nous signe si ton CPU est encore entier
troll inside ?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 14:32:28
le spacer ca sert a rien, les mousses suffisent a par si t es un bourrin
Marsh Posté le 13-09-2002 à 14:38:42
De plus si il y sont c que ca doit servir a quelque chose tu crois pas ![[:zaib3k] [:zaib3k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zaib3k.gif)
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:36:26
| galaad-tp a écrit a écrit : voila sur mon xp2000+ ya 4 pads en mousse aux 4 coins, et la juste le core du cpu est en contact avec le ventirad. faut il virer ces 4 pads pour que le ventirad soit en contact avec le reste du proc ou ca sert a rien? |
Vire les Pads ca sert a rien...enfin, si tout marche bien, laisse les...
Disons qu' avec ceratins ventirads (Alpha PAl 6035 notament) si tu les laisses ca empeche d'avoir un contact efficace entre le core et la base du ventirad.
Je parle en connaissance de cause : Mon PC freezai au bout de 2 minutes, meme dans le bios
Je suis aller voir du coté de la temp et la je vois que des le demarage la sonde avait du mal a suivre la monté de chaleur (je prenais genre 5 degres par secondes
Resultat : je demonte mon ventirad, je vire les pad, je remonte le rad et hop : PLUS DE PBS...
Par contre jamais autre chose que le core ne sera en contact avec la base du ventirad...
Essaye toujours et bon SAV
Quant a ceux qui disent que les spacers ne servent a rien , ya un petit artile pas mal fait la dessus sur Jackypc...
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=126
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:53:54
n'importe quoi... les pad en mouse bien comprimer peuvent etre encore plus fin que le core lui meme... ton expérience est fausse.. t'as juste mal monter ton rad la premiere fois et apres a enlever les pad tu l'a bien remonter.. c tout..
Puis je confirme les spacer c loin d'etre indispensable..
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:55:40
Mdr l'article de jacky PC.. un bon spacer est un spacer qui laisse un jeu entre lui et le rad. alors il sert a quoi?!..
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:01:50
| Makapouf a écrit a écrit : n'importe quoi... les pad en mouse bien comprimer peuvent etre encore plus fin que le core lui meme... ton expérience est fausse.. t'as juste mal monter ton rad la premiere fois et apres a enlever les pad tu l'a bien remonter.. c tout.. Puis je confirme les spacer c loin d'etre indispensable.. |
en wc si un peu kan meme
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:06:18
| Harlock_999 a écrit a écrit : Vire les Pads ca sert a rien...enfin, si tout marche bien, laisse les... Disons qu' avec ceratins ventirads (Alpha PAl 6035 notament) si tu les laisses ca empeche d'avoir un contact efficace entre le core et la base du ventirad. Je parle en connaissance de cause : Mon PC freezai au bout de 2 minutes, meme dans le bios Resultat : je demonte mon ventirad, je vire les pad, je remonte le rad et hop : PLUS DE PBS... Par contre jamais autre chose que le core ne sera en contact avec la base du ventirad... Quant a ceux qui disent que les spacers ne servent a rien , ya un petit artile pas mal fait la dessus sur Jackypc... http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=126 |
"sur un support ceramique" pour que ça dissipe qq chose
et les xp c plutot du plastique alors la dissip bof
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:35:10
je mets plus de spacer depuis mon duron
le w/b c'est pas trop dur a monter sauf si on est manchot !
quelqu'un vx bien heberger une photo ? ya de quoi se marrer !!
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:38:57
| pgeo a écrit a écrit : je mets plus de spacer depuis mon duron le w/b c'est pas trop dur a monter sauf si on est manchot ! quelqu'un vx bien heberger une photo ? ya de quoi se marrer !! |
donne
sur mon mail cara
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:48:15
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:50:30
ya trois erreurs sur le montage ( visibles ) le prem qui trouve les trois gagne un carambar
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:58:45
attend cara deconne
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:59:25
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:59:36
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:03:20
je l'ai retrouvée sur un site
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:05:35
pgeo ca remarchcara mai rien recu encore...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:05:36
Merde je suis manchot
Moi je dis avec des vis et boulons en alu ca reste assez dur de répartir la pression proprement sans spacer.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:06:04
| pgeo a écrit a écrit : je l'ai retrouvée sur un sitehttp://perso.wanadoo.fr/sylvain.fr [...] 40_IMG.JPG |
c le marguerite ca?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:06:54
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : Merde je suis manchot Moi je dis avec des vis et boulons en alu ca reste assez dur de répartir la pression proprement sans spacer. |
surtout que j'en ai que 3 moi
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:08:31
un 2002
désolé pour le format c le link du site !
ya de quoi s'inquiéter en voyant ses temps !!
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:09:25
fix au 2 movai ergot , collier douteux , blok pas centre...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:09:42
| magicpanda a écrit a écrit : surtout que j'en ai que 3 moi |
si tu as 3 vis tu en mets que 2 aux coins opposés et ça roule
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:10:25
| pgeo a écrit a écrit : si tu as 3 vis tu en mets que 2 aux coins opposés et ça roule |
j'avai ca pi j'ai mit une 3 eme pour etre un peu plus sur lol
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:11:45
| magicpanda a écrit a écrit : fix au 2 movai ergot , collier douteux , blok pas centre... |
pas loins mais le bloc est presque au centre au centre
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:13:53
il deborde
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:14:36
-mobo dans le boitier
-collier ca sert a rien
-tuyaux jacky ca sert a rien
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:16:42
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : -mobo dans le boitier -collier ca sert a rien -tuyaux jacky ca sert a rien |
j'ai la mobo dans le boitier moi
j'ai des collier de jardinage
j'ai du toyo d'arrosage
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:17:36
pas encore la troisieme et plus importante réponse
indice 1: c'est un peu caché par un toyo
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:18:06
Vu que rendre mon pc silencieux est impossible j'ai préférer viser les perfs alors pc dehors c'est bien.
Rad de tracteur avec 3x12 dessus ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:19:34
La vis de fix appuie pas bien elle devrait etre au centre.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:23:45
la fix touche a peine le block
le fou furieux
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:24:20
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : La vis de fix appuie pas bien elle devrait etre au centre. |
pas au centre c'est un euphémisme
djakette a gagné un camambar gout cactus
a partager avec magicpanda qui as donné les 2 premieres réponses
comment as fait ce mec pour pas cramer son proc ? spacer ? m^m pas du pot oui !!!!
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:05:02
