Todelete - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2002 à 04:09:57
eteind le ventilo laisse tourner une demi heure et essaye de voir si c est pas trop brulant...
repasse encore une demi heure apres si c est toujours pas trop chaud fou lui la pai pendant une demi journee, et si il est toujours pas trop chaud bah demonte le ventilo...
mais ton radiateur est de grande taille au moins ???
Marsh Posté le 21-08-2002 à 08:54:35
j'ai un celeron433 (que je vends d'alleur
qui tiens avec un jolie rad passif
Marsh Posté le 21-08-2002 à 11:32:10
j'avais un PII 300 avec juste le radiateur, ca tournait 24h/24
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:06:02
Si ta tour est correctement ventilée : pas de problème et tu peux même bassé le Vcore qui doit être de 2.00V par défaut il me semble, met 1.8 ou 1.9V cela degagera beaucoup moins de chaleur.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:13:08
le PII chauffe pas d origine (enfin pas les miens ^^) donc je pense que tu peux virer le ventilo sans pb.
En plus generalement les radiateurs sont assez imposants sur ces proco donc je pense qu il y a pas de pb, surtt s il est underclocké a 266
Marsh Posté le 21-08-2002 à 17:18:16
j ai 2 P3 500 qui on des radiateurs sans ventilo...
le seul qui tourne pour le momment s en accomode tres bien!
il faudra que je me mette en chasse d une mobo bi slot one un de ces 4...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:27:06
bon j'ai un pii 350@350 sans ventilo
il chauffe a 40°c un truc comme ca
donc y'a pas de koi s'affoler
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:29:01
Ben t'amuse pas a retirer le ventilo sinon plus de PII
en plus tu as le rad d'origine, il est a chier partout
Perso j'ai essaye de faire la meme chose que toi mais impossible ( avec une rad bien plus gros tout en alu ).
Resultat ça monte ça monte !!!!!!!
Ben oui un PII chauffe pas beaucoup mais il faut quand meme enlever l'air chaud situé entre sur le rad sinon il chauffe il chauffe. un tres tres tres leger souffle d'air suffit largement mais faut quand meme un minimum.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:46:26
| Je@nb a écrit a écrit : ta des références de mobo bi slot1 ? |
nan mais suffit de faire une demande sur achat/vente...
je ferai ca quand j aurai des sous a mettre dedant...
pour le momment mon achat prioritaire ca va etre un XP1800+ pour mettre sur mon A7V333 afin de remettre mon Duron 1300 sur mon A7V
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:06:44
Moi je vais ptetre avoir un deuxieme p3 600 en slot
Sinon celui que j'ai pour le moment tient avec un rad de merde et un ventilo de 80 en 5v (donc on l'entend à peine) et quand je mets ma main dessus le rad doit pas etre à plus de 40°C (en tout cas il est plus froid que mon celeron 633 qui a un ventilo de 50 en 5v)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 03:34:25
Todelete
Message édité par Je@nb le 18-12-2020 à 20:04:01
