quelqu'un pourrait m'expliquer un truc (O/C sur MSI Pro 2 RU) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:55:15
je connais pas ton pc ni les athlon XP mais ce kil faut savoir c ke + ton coef multiplicateur est bas plus c fiable dc mieuc c'est.
bah tu regarde a combien max de fsb y boot puis augmente progressivement ton coeff
oublie ta temp sof si tu veu inviter tous les gars du forum a une brochette grillee party
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:57:19
| Dao a écrit a écrit : Salut! dans le bios de la CM j'ai: FSB CLock (que j'ai mis à 133) CPU FSB/PCI Overcloaking (j'ai mis 139/34,83) CPU Ratio (j'ai mis x11) CPU Vcore (le voltage, j'ai mis 1,750, mais j'sais pas ce qu'il faut mettre réellement) Donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est que sans toucher au CPU ratio et Vcore donc en laissant ça sur auto, et en ne modifiant que le CPU FSB/PCI O/C j'arrive au meme overcloacking. DOnc quel est l'interet de modifier les ratio? Je veux o/C mon XP1700+@XP1800+ quels modif vous me conseilleriez de faire? merci. |
tu je pe pas modifier le ratio comme tu dis
il est bloqué sur les xp donc tu dois te servir du fsb et cai tout
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:01:12
les debridages ca existe merd c koi ca
ouais bah regarde a combien tu es en fsb et en coef
regarde a combien tourne a 1800+
prend ta calculette
et fe ton coef multiplier par le fsb et rapproche toi le plus de la frekence des 1800+
met le et regarde sil se tranforme pas en toaster
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:10:24
| mulan a écrit a écrit : les debridages ca existe merd c koi caouais bah regarde a combien tu es en fsb et en coef regarde a combien tourne a 1800+ prend ta calculette et fe ton coef multiplier par le fsb et rapproche toi le plus de la frekence des 1800+ met le et regarde sil se tranforme pas en toaster |
oué et les cramages aussi hein...
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:20:59
bon, j'vais tout laisser en "AUTO", je modifie le FSB/PCI Overcloaking à 139.
sans modif, avec le fsb à 133, c 11*133 = 1463
donc à 139 j'aurai 1529.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:33:09
oué cai sa, tu as un coeff de 11 donc apres tu vois jusqu'a ou tu es stable en fsb
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:43:12
Salut!
merci.
