LE TRUC DE TARE QUI M EST ARRIVER POUR FABRIQUE ADAPTATEUR 60/80! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2002 à 03:16:40
pour le monitoring c est normal ca arrive
pour ton proc tu as eu enormement de chances je pense
Marsh Posté le 27-02-2002 à 04:52:16
ouais pour le monitoring dans CPU fsb tu peux cocher une case ventilateurs basses vitesses , sinon faut essayer avec d'autres soft de monitoring (celui de ta CM par exemple)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 11:50:55
conclusion ... toujours faire les montages hors boitier et verifier le contact core/rad ....sinon ... ta eu de la chance qd meme
Marsh Posté le 27-02-2002 à 12:50:44
tu a peut etre un protection termique sur te CM.
et tous cas tu a une foutu chance
Marsh Posté le 27-02-2002 à 12:57:52
dit
en regardant le screenchot
je reve ou ton compteur vitesse ventilo est sur 675000rpm?
paske l'aiguille dans MBM est en pl1 milieu sur ton shot (a 337'500rpm! ). Ta pas fait joujou avec phtoshop au moin???????????
sinon bein ta eu de la chance.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 12:59:10
La vitesse du ventilo tu l'avais au min ? Si oui ta cm a couper car si les rpm sont trop bas elle detecte 0 rpm donc pas de ventilo donc si securité active elle coupe car pas de ventilo cpu
CQFD
P.S: Si ct pas le cas ben joue au loto lol
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:33:31
haaaa exelent le surelevage de rad moua aussi g connu ca avec mon 6035 en testant un vent moins epais ke le sanyo...
pareille cramage arrive po a retirer le rad trop tordu ect... y avait meme du jus autour du core.
mais g encore mieux : les premiers fois kan la barre de fixation etait encore neuf et tt dure je forcait come un bourrin pour le retire le vent et g peter un bout de core come ca...
une ot fois je testait le wb d'un pote sur mon proc, et la on boot pas on gade de plus pres le wb etait de travers, odeur de cramer, jus ect...
la je demonte, je gade, tj mon bout de core PT bien sur; "tiens il est plus gros ke je le croyais , han nan il est la... guéééééééééééééééééééééééééééééé"
aujourdhui mon proc est pasiblement sur ma mobo en train de ronroner sous le doux bruit des jeux...
il s'o/c tj aussi bien, meme mieux je crois ! arf! c un batant
mon boot max => duron800@1190Mhz, a mon avis peut monter plus ho mais prob de T°, fo dire a 2,2V....
aller @+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RafTheQuaker--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:37:49
ha wi g oublier de dire ke pour retirer la patou cramer je l'avais frotter a la brosse a dent sous lo froide, arf! ki a dit ke amd ct po du solide ?????
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:38:34
RafTheQuaker a écrit a écrit : ha wi g oublier de dire ke pour retirer la patou cramer je l'avais frotter a la brosse a dent sous lo froide, arf! ki a dit ke amd ct po du solide ????? ![]() |
Marsh Posté le 27-02-2002 à 02:49:02
La misere!!
j achete aujourdhui un ventilo enermax uc-8fab 80 mm a debit reglable(nikel et a 13.68EURO)par contre aucun revendeur n a d adaptateur.
bon c est pas grave j vais le fabriquer.alors je prend un vieux
ventilo 60mm et un vieux 80 mm sur lesquelle je coupe les pate qui tienne le ventilo donc je garde juste le cerclage des 2 ventilo.la je met le 60mm dans le 80 mm et je met du gros scotch autour pour maintenir les 2 ensemble.a l interieur je met du scotch pour affiner la pente entre les 2 cercle.
la je devis le ventilo sanyo de mon pal6035 sans demonter la rad de la carte merde.bon je recupere les vis d origine et je les fou sur l adaptateur et j enquille l adapteur sur le rad.bon je vis je vis je vis ,a priorie les vis son un peu longue mais sa tien bien .j enquille l enermax dessu et je le vis .oki vous suivez.
j allume l ordi et la premiere seconde premiere horreur on entend trop le ventilo de la carte graphique par contre l enermax
regler au min on l entend pas,mais au fait la j viens pas de demmarrer ma machine??bizzare pas de boot juste les ventilo qui tourne.bon j etein l alim et je rallume .Ha!!les voyant du dvd s allume ca va partir!!heu..pqoi mon dvd s ouvre un tout ptit peu le pc boot pas et ...snif..snif..sa sent bizarre.
bon on eteint on verie bien les fil on branche le ventilo ailleur,on essaye de savoir d ou vien l odeur(sans trouver) et on rallume.pareil dvd qui souvre a moitier ecran qui s allume et hop qui s eteint.bon aller je vais demonter le rad .tien j arrive pas a l enlever le clip et trop tendu!!!La putain de con de sa mere!!les vis de ladaptateur son tellement longue quelle son descendu jusque sur le socket et la elle on prisappui et ont soulever d un demi centimtere le radiateur!!et je parle meme pas de la vis en bas a gauche qui elle prend appuis en plein sur le proc(tb900@1000)!!!bon la je pense que c est foutu!
la âte thermique a brule et il y a plein de petit ponit sur le core.un petit netoyage et sa part.il quasi neuf a part un ptit morceau de cote du core qui est casser.bon aller on reinstalle l adaptateur sans TROP visser!!!on remet l enermax on branche tout .je regle l enermax a fond et boot.Miracle!!il demarre!!direct le bios(kt7)et on regarde la temp et le rpm du ventilo.
temp basse(32)rpm 3500.bizzare l enermax et censer tourner a 3000 max.bon j eteint regle au min le ventilo et rallume et go to bios.HEU bizzare plantage en arrivant dans l onglet des temperature.bon aller win2k et mbm5 pour verifier ca .
temperature qui fluctue 32et hop 38 et hop 34 mmmh bizarre et le ventilo 0 rpm tres bizzare ho!!!que voi je !!337500 rpm (http://www.multimania.com/ugolinaucop/rpm.jpg) !!!!bon aller je branche sur l alim .
ok temperature en legere baisse(2°), bruit tres tres bas quand je bloc le ventilo de la gforce2)
SEULE 2 QUESTION ME VIENNE A L ESPRIT POUR FERMER CE TOPIC
1:pqoi l ordi c est allumer sans booter quant le rad n etait plus en appui sur core???(aucune protection sur la cm)
2:pqoi le procc n est pas mort?
3:qq un a deja eu des probleme de monitoring quan le ventilo tourne tres doucement??
en tout cas niveau bruit/perf c est nikel j vais en reprendre 2 demain(1 pour l alim et un pour la cg
