Envoyer un signal vers un appareil electrique - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:35:49
ben il te faut un relais 12V/220V (ou 5V, je sais plus, mais je sais qu'il y a une ligne de puissance sur le port série)
et faire un prog en assembleur qui te met la ligne en question au niveau haut . pas difficile a faire du tout, tu as juste a trouver la doc du port série.
Ensuite, tu mets ton programme a lancer via le prog de tache, et ta cafetiere démarre .
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:36:11
Ben ouais, ca doit etre jouable par // ou meme par usb je pense.
On pilote bien les lcd comme ca. Ms vu mes connaissances en elec. et en prog sys. c pas gagne. Donc si qqun avait de la doc la dessus, qques adresses...
Pis le jour ou je reussi a integre ma cafetiere ds le pc, j'vous envoie les 'tof en exclu!
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:38:34
| Blairaal a écrit a écrit : ben il te faut un relais 12V/220V (ou 5V, je sais plus, mais je sais qu'il y a une ligne de puissance sur le port série) et faire un prog en assembleur qui te met la ligne en question au niveau haut . pas difficile a faire du tout, tu as juste a trouver la doc du port série. Ensuite, tu mets ton programme a lancer via le prog de tache, et ta cafetiere démarre . |
Qques indications... Ca peut aider.
Dir-->Google pour ces docs. A moins que qqun ait qque chose d'autre...
Pour le prog, c p-e pas complique ms vu que je part de 0 ds la prog sys...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:41:19
bah y'a vraiment rien a écrire hein, juste écrire un 1 dans le port série
c'est un programme de 2 lignes ASM maxi (+ squelette bien sur)
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:43:54
| Blairaal a écrit a écrit : bah y'a vraiment rien a écrire hein, juste écrire un 1 dans le port série c'est un programme de 2 lignes ASM maxi (+ squelette bien sur) |
Bah bien sur!
Bon asm, c pour assembleur je presume? Ca se presente comment un prog comme ca? Type de syntaxe?
Pis en fait oui un 1 est suffisant. Tt ce qu'il faut apres, c un ptit montage pour faire interrupteur.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:44:46
| Blairaal a écrit a écrit : mais je sais qu'il y a une ligne de puissance sur le port série |
je pense po ke tu puisses tirer du jus sur le port série ![]()
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:45:00
g trouve ca: http://www.eprat.com/DOCS/serie.htm
Ca a l'air interressant...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:55:57
Pis ca aussi:
http://progzone.free.fr/basniveau/portp/portp.htm
Edit: copier/colle qui a merdé
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:59:08
la porte suiveur kil appele c une porte oui
ca sert simplement a isoler le pc
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:09:13
bah le truc c'est que je ne tire pas de jus sur le port série, la ligne de "puissance" du port série sert juste a déclencher le relais ![]()
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:27:03
c trop lent le //, fo o moins de l'usb2 pour commender l'allumage de la cafetière
Marsh Posté le 12-09-2002 à 09:18:42
J'aimerais savoir si qqun ds le coin a un montage+prog pour envoyer un signal electrique vers un appareil pour le mettre en marche a un heure bien precise (via le planificateur de taches).
Depuis le temps que je veux faire du cafe avec mon pc...
Flemm@rd Inside.
Copyright Jem27.
C frais mais c pas grave.[:jem27]
