Duron à 105°C ? Même po mal ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2001 à 19:17:17
je crois que sur ce coup la t'as eu du bol...
par contre on m'as dit que les duron etaient garantis seulement jusqu'à 75°, ca reste a confirmer.
J'espère que t'auras pas de pb par la suite.
Marsh Posté le 08-03-2001 à 19:23:23
Ca m'a l'air normal, après l'arret du ventilo mon TB800 affichait les 135 sur mon A7V, ki a dit ke les AMD étaient fragiles ?
Marsh Posté le 08-03-2001 à 20:03:46
J'ai fait 103° avec mon Duron 700 sans ventillo !
Marsh Posté le 08-03-2001 à 20:04:07
mon t-bird quand je le rode sans rien dessus il monte dans ces zones la par contre sans radiateur la temperature monte tres vite
Marsh Posté le 08-03-2001 à 20:08:17
change de mère, prend un modèle qui ne prend pas d'initiatives, ou overclocke son cerveau à grand cris... Tiens c'est pas la journée de la femme today ?
Marsh Posté le 08-03-2001 à 20:08:52
MOI JE DIS COPYRIGHT !!!!!!!!!
et dis merci a maman surtout
Marsh Posté le 08-03-2001 à 20:23:48
je précise que ca a tenu environ 3h avec dcypher.net qui faisait ses calculs...
Je crois que j'ai eu du bol quand même
Marsh Posté le 08-03-2001 à 20:57:50
105°C pendant 3H ?? ta sonde deconnais ouais ...
parce que ca veut dire température interne dans les 120°C et a 90°C le CPU crame cé clair et net ... surtout pendant 3H, CPU AMD garantie a 65°C, et T° max avant destruction 90°C ...
Alors bon ...
Marsh Posté le 08-03-2001 à 21:05:29
explique certaines notions de reffroidissement a maman...pour l'avenir!!
Marsh Posté le 08-03-2001 à 22:18:50
bah t'as qu'à dire qu'il est mort à cause d'elle et tu t'en payes un nouveau ;-) PAS BIEN !
Marsh Posté le 08-03-2001 à 23:03:59
mei a écrit a écrit : 105°C pendant 3H ?? ta sonde deconnais ouais ... parce que ca veut dire température interne dans les 120°C et a 90°C le CPU crame cé clair et net ... surtout pendant 3H, CPU AMD garantie a 65°C, et T° max avant destruction 90°C ... Alors bon ... |
si amd garantis 90°C tu pense bien qu'y s'ont pris une marge
je vous ai parlé de mon vieil athlon qu'est monté par 3 fois au dessus de 110°C sans planter ?
sonde externe et fiable
sisisi c' est vraiment tres tres TRES costaud ces bêtes là
Marsh Posté le 09-03-2001 à 06:10:10
Death master, l'enfer c l'enfer
Marsh Posté le 09-03-2001 à 14:14:00
MOI 115° PENDANT 56 MINUTES, J'AVAIS PO BRANCHE LE BAFFLE INTERNE ET LE VENTILO ETAIT MAL MIS
Marsh Posté le 10-03-2001 à 19:07:06
En montant la bécane d'1 pote (Epox EP8kta3 & Duron 700) g (oui, comme un con) oublié de brancher l'aqua660. G tout installé, ça m'a pris la nuit, et à 4h30, je jette 1 coup d'oeil dans la bécane : ARGHH le ventilo ne tourne pas ! Je le branche, reboote, et plus de 80° ds le bios. Mais ça a tourné toute la nuit sans 1 seul plantage. Bon, maintenant le cpu ronronne à 1015.
Marsh Posté le 10-03-2001 à 19:12:37
Mon 700 tourne nikel en 10.5*103 mais en 11*100 il plante au boot sauf certains jours ou il a la peche , le faire demarrer sans ventilo ca pourrait m'aider ? je suis a 1.85V et 3.9 en I/O
Marsh Posté le 10-03-2001 à 19:12:44
c est bcp 4h 30 ? moi je met 3 30 .... avec windaube et tout ..faut pas oublier que wondaube sa met 10 heures... et q il y a la pause cafe
Marsh Posté le 10-03-2001 à 19:14:39
Monter un pc sans installer rien du tout ca prend environ....10min pasque la carte mere c chiant a fixer la premiere fois quand meme
Marsh Posté le 10-03-2001 à 19:18:44
oui ... monter c est tt con .... sauf quand on se coupe sur le boitier et apres qu il faut netoyer tt le senag sur la mobo/// ou quand le putain de rad ne se fixe pas ...etc
Marsh Posté le 10-03-2001 à 19:18:45
Moi, G assemblé mon premier PC après Noël, G mis 2h15, installation de Windôb comprise
Marsh Posté le 10-03-2001 à 19:35:37
hum vous voulez savoir ce que j appelle un rodage de fou???
Marsh Posté le 10-03-2001 à 19:36:36
essayez de boot SANS RIEN
je l ai fait 10fois a peu pres avec mon duron et 1113mhz
Marsh Posté le 10-03-2001 à 19:38:32
En fait ce qui se passe, c est que le cpu plante TOTALEMENT au bout de 15secondes
L ordi entier ne freez pas
il s eteint completement alim comprise
il fo apres attendre 10min avant d pouvoir rebooter
Marsh Posté le 10-03-2001 à 19:49:29
oui je l ai deja fait ... et le proc etais o\c... alors fais pas de ton boss
Marsh Posté le 10-03-2001 à 20:43:17
moa j'voudrais bien savoir : roder C chauffer ou qd on fait un rodage , le CPU chauffe ??
NBo/c > dis ,tu peut preciser le truc des 10 mins ???
pk ce matin je me suis fait une frayeur ...
Marsh Posté le 10-03-2001 à 23:13:18
ben j ai booté sans rien sur le cpu
et la machine c est litéralement arrété au bout de 10secondes
Marsh Posté le 10-03-2001 à 23:19:58
Je persiste ! 105°C = Impossible ... Vla plein d'argument :
65°C = Garantie d'AMD en fonctionement.
90°C = T° max avant rupture.
80°C = T° ou les mobo eteigne l'ordi toute seule.
Alors comment vous faites pour atteindre plus de 80°C ? Faut m'expliquer, parce que moi je comprends pas.
Surtout que moi a 77°C, c'est deja juste, et pourtant le ventilo fonctionne.
Marsh Posté le 11-03-2001 à 11:09:05
Nen, l'eteignagfe de lamobo à une t° élevée, C un option à régler dans le BIOS quand elle y est
Marsh Posté le 11-03-2001 à 13:26:19
wdar a écrit a écrit : Nen, l'eteignagfe de lamobo à une t° élevée, C un option à régler dans le BIOS quand elle y est |
Exactement
Marsh Posté le 11-03-2001 à 13:27:30
Exactement
Marsh Posté le 08-03-2001 à 19:04:07
Pfiioooouuuuuuu....
Je vous explique, en attendant un prochain ventilo, j'ai mis sur mon duron un radiateur d'aqua660 et un bon gros ventilateur Calor de 25cm de diamètre soufflant directement sur le radiateur.
Ca tournait tranquillement à 35°C
En rentrant chez moi, j'allume l'écran :
105°C
Ma mère avait gentillement éteint le ventilo.
En tous cas, le duron a pas l'air d'avoir souffert...
Putain, les boules...
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
