Tempéarture normal en O/C pour un duron ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2001 à 12:54:04
tres bizare aussi cette montée en temp quand tu copies...
c quand meme pas ton lecteur cd qui fait tt chauffer autant
et quand tu joues (si tu joues) ou alors avec cpuburn ça donne koi ??
--Message édité par fibroblaster--
Marsh Posté le 07-03-2001 à 13:38:16
ça ne chauffe pas autant, est-il possible que ce soit le controle des erreurs qui en serait la cause????
Marsh Posté le 07-03-2001 à 13:42:59
cé normal ... moi aussi ca fé ca ... sous win jsuis a 35-38° et kd je copie je suis a 48-49° ... sur un tbir 900
kd je joue 59-61° a fond : 66°C aussi![]()
Marsh Posté le 07-03-2001 à 13:47:52
merci pour ta réponse mei, si y en a d'autres qui ont le même pb ce serait intéressant de les ressencer
Marsh Posté le 07-03-2001 à 14:19:00
| zizoubest a écrit a écrit : lorsque je copie un divx d'un cd vers le dur le cpu monte à 45° et même chose lorsque je bench la mémoire sous sandra sisoft. Sinon 27° au repos total, 33-35 en utilisation normale. ma config duron 700@1040 10*104, vcore=1.89-1.92 ventilo aqua 660, très stable. |
J'ai un DURON 700@1005 Vcore=1.85-1.91 avec AQUA660 + pate standard.
48°C au repos et 55°C en pleine charge avec CPU burner !
Dis-moi comment tu fais pr avoir une temp si basse
Je ne crois pas
Et pourtant on a les memes trucs !
Marsh Posté le 07-03-2001 à 14:44:09
salut
moi avec deux ventilos je suis a 48 au repos et a 52 apres 10 minutes de burn sous sisoft...
la, je comprends pas... j'ai un duron 800@1000 1.80V
je viens de le baisser a 9.5 x 103=980MHz et ca chauffe un peu moins..
Marsh Posté le 07-03-2001 à 15:10:28
je ne sais pas, j'ai mis de la pate thermique vendue chez conrad à 10F, ventilo tourne à 4700-4900; j'ai aussi un ventilo d'extraction récpérer d'1 vielle alim.
Marsh Posté le 07-03-2001 à 15:27:05
| zizoubest a écrit a écrit : je ne sais pas, j'ai mis de la pate thermique vendue chez conrad à 10F, ventilo tourne à 4700-4900; j'ai aussi un ventilo d'extraction récpérer d'1 vielle alim. |
Pareil, j'ai un ventilo 80*80 qui recrache l'air chaud au-dessus de ma gde tour et mon aqua660 tourne à 4700-4900
Tu as de la chance et c tt ![]()
--Message édité par jrcmoi--
Marsh Posté le 07-03-2001 à 19:22:40
Moi, j'ai raloute un 8*8 a souffler derriere la mobo, pile en face du proco=> 12 ° de moins!!!
Marsh Posté le 07-03-2001 à 20:17:09
[#FF012E]et vous avez pas trop chaud avec tout ca ???
Config :
DURON 650@990 Mhz(9*110)
sous win+nag internet temp=25-26°
pleine charge (1h Quake III) temp=34-35°
VCore=1.75
Marsh Posté le 07-03-2001 à 21:03:13
| oyorxk a écrit a écrit : [#FF012E]et vous avez pas trop chaud avec tout ca ??? Config : DURON 650@990 Mhz(9*110) sous win+nag internet temp=25-26° pleine charge (1h Quake III) temp=34-35° VCore=1.75 |
Il y en a qu'on de la chance...
Marsh Posté le 08-03-2001 à 02:20:22
A froid: 28° (temp ambiante 21°)
Pleine charge: BurnBX+K6+MMX + QIII(mode spect.) + Winamp+ Win.MediaPlayer pendant 2 heures:
----> 31° <----
Duron 700@928
Aqua 670
Temperature obtenue boitier fermé mais avec un trou sur la facade laterale droite et un bon 8*8 qui souffle au dos de ma mobo.
Technique de bourrin d'accord, un peu de bruit (quoi que..) mais pas cher (gratuit en fait!) et 12° de gagner en pleine charge!!!
Par contre, j'esperais monter plus haut de cette maniere et c'est rate: bloque a 928 avec voltages a fond:cry:
Marsh Posté le 07-03-2001 à 12:41:43
