DURON 700 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2001 à 17:42:50
Une autre petite question  : Le ventilo qui est sur le cpu doit il soufler de l'ai ou aspier???
Marsh Posté le 07-03-2001 à 17:46:30
| __GREG__ a écrit a écrit  : asspirer malhaureux ! |
QPIRER , 'mer.. jlai mis en soufller!!!!!!!!!)
Je vais arrager sa!!
Marsh Posté le 07-03-2001 à 17:47:19
30° au repos et 45 en pleine charge ca reste correct (vu le ventilo que tu as qui est selon toi pas terrible)
pour savoir jusqu'a combien tu peux monter le mieux c'est de tester, augmente par petits pas aussi bien pour le coef multiplicateur (si tu as les ponts l1 reliés) que pour le fsb
si tu boot et que t'as des erreurs sous windows (registre ou autres) augmente le voltage
si tu boot pas fais un clear cmos en gardant la touche inser enfoncée au demarrage, ou si ca marche pas en changeant le jumper sur ta carte mere
avec un ventilo noname faut pas esperer monter des masses ...
Marsh Posté le 07-03-2001 à 18:07:56
Y a un prob : quand je change le ventilo de cote y prend 5degres de plus donc je l'ai remis en souflant sur le Cpu!!
Et voila, le core de mon duron (je l'ai vu sur Hardware sensor monotor pro est de 1.75V est ce normal?  )
Marsh Posté le 07-03-2001 à 18:16:06
| Faust423 a écrit a écrit  : Y a un prob : quand je change le ventilo de cote y prend 5degres de plus donc je l'ai remis en souflant sur le Cpu!! Et voila, le core de mon duron (je l'ai vu sur Hardware sensor monotor pro est de 1.75V est ce normal?  ) Merci |
1.72V (en etant precis) et dans le bios c'est en DEFAULT
Marsh Posté le 07-03-2001 à 18:52:17
T'as quoi comme carte mère ? Nen, parce que certaines cartes mère déconnent un peu côté voltage, comme la Gigabyte 7 ZX-1 ou la Soltek chaiplukoi...
Marsh Posté le 07-03-2001 à 18:58:10
| wdar a écrit a écrit  : T'as quoi comme carte mère ? Nen, parce que certaines cartes mère déconnent un peu côté voltage, comme la Gigabyte 7 ZX-1 ou la Soltek chaiplukoi... |
J'ai la K7t Turbo (Kt133A)
Marsh Posté le 07-03-2001 à 19:04:25
ben moi 700@949 Mhz avec 1 noname sur CPU ( avec 1 2° ventilo sur le coté du rad...  je perds 4° C) + 2 ventilos 8*8 en facade chainés qui soufflent directement sur le cpu ( vive la bidouille avec carton, scotch et tuyau flexible...
 je perds 4° C) + 2 ventilos 8*8 en facade chainés qui soufflent directement sur le cpu ( vive la bidouille avec carton, scotch et tuyau flexible...  )
j'avais le meme ventirad que toa au debut, le cyclone kk, g mis l'ancien noname de mon celeron et g trafiqué les flux d'air ds ts les sens...
Marsh Posté le 07-03-2001 à 19:30:20
J'ai pas lu tout le post mais:
duron 650@1007 (9.5*106) voltage 1.750 plus ventirad d'origine... 35° repos 40° après deux heures sous cpu burner...
Marsh Posté le 07-03-2001 à 19:33:11
heu quand je dis aspirer ..c est aspirer l air pour le souffre sur le rad ..bien entendu ...
Marsh Posté le 07-03-2001 à 17:39:27
Voila 2 questions a poser :
-Est ce bcp 30° au repos et 45° en peline charge?
-A combien je peux le monter sans changer de ventilo et sans que sa bug??(Ventilo (tout petit, de marque ciclone et qui est sursur le cpu) et 2 autres dans la tour + l'alim qui est juste dessus le cpu) At en pensant que j'ai le chipset Kt133A (sur le livre y mette le coeficient multiplicateur a 5.5 alors que moçi je l'ai qua 7mini??)
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
