debit pas top... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:25:37
le débit s'effondre et ça change bokou sur la température?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 07:07:23
matibou59
Si tu mets tes deux pompes en série tu vas cumuler les pressions de sortie, ce qui est plutôt bon puisque c'est justement de ça dont tu as besoin pour que le débit ne soit aps trop cassé par l'innovacool.
Cependant les deux pompes n'étant pas données pour le même débit, j'ignore comment elles vont se comporter !:sweat:
Si tu mets tes deux pompes en parallèle, tu va cumuler les débits maximums théoriques, mais comme tu ne cumules pas les pressions, et que l'Innovacool ets un bon gros goufre à débit, ton débit final va rester minable.:pfff:
Je te conseille donc plutôt de tester avec la 1250seule, en mettant un tuyau avec une vanne en parallèle à l'innovacool, ce qui te permettra de mieux réguler ton débit ds le circuit :
-si tu ouvres la vanne, tu augmentes le débit ds le rad, et baisse celui ds l'innova (pas forcément de bcp, ça dépend comment tu ouvres)
-et inversement
tu peux également monter un second bloc en parallèle, qui résiste à peu près comme l'innova, ce qui diminuera peu ton débit ds l'innova, mais augmentera bcp le débit global.![]()
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:11:53
ok merci bcp les gars et sinon concernant la temp de mon P4 j ai enlevé la pate thermique dessuis etc tombe le prob ne vient pas de la donc comment puis je ameliorer la fixation de l innovacool3 pour P4???
merci et @bientot
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:15:19
Je ne te conseille pas de virer la pâte thermique, sauf si l'IHS de ton PIV et l'InnovaCOOL Rev.3 ont été très soigneusement polis.:non:
Tu peux essayer d'aumenter un peu la pression de la fixation - ce qui ne risque pas grand chose du fait de l'IHS qui protège le core -, en ajoutant par exemple uen fine câle.![]()
Marsh Posté le 02-07-2003 à 23:58:19
voila apres passage de mon waterblock innova3 le debit s effondre la pompe c est une eheim 1048
donc comme j ai une autre eheim 1250 qui me sert a rien
pensez vous que si je met les 2 en meme temps dans le circuit
mon debit sera a plus de 1000l/heure reel
en theorie il devrait etre de 1800l/heure voila
et autre question comment ameliorer le contact entre le cpu et le waterblock innova3 pour P4 et entre le big moma de twingo et de corsa c est quoi le meilleur
merci et @+++
