WaterCooling : quel débit de pompe? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:38:44
POur les personnes ayant voté,pourriez vous mes doner vos arguments svp : merci!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:09:24
ben justement c pas sur (moins de temps pour les échange calorifiques avec le radiateur)
et il y a la question du bruit aussi!
d'ou mon hésitation (sinon, à 20? près, je prneds le monstre et basta)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:10:14
J'ai fais la tournée des sites allemands, il en ressort 2 principes:
- il n'y a aucun waterblock où le débit atteigne 200 l/h,
- a partir de 60 l/h, ça sert à rien d'aller plus vite.
J'ai fait une experience bizarre, mais intéressante. En attendant mon WB GPU, j'ai quand même mis un Y et un tube "en attendant". La moitié (plutôt le tiers avec la gêne du WB) du flux d'eau passe par le WB CPU, la moitié fait pompe-radiateur-pompe.
La température a diminué de 2 °C
Moi aussi j'ai eu du mal à y croire.
En fait c'est logique: l'eau réchauffe moins, donc refroidis mieux.
Je précise que j'ai une eheim 1048, et que je suit intégralement tubé (tuyaux et raccords) en 12mm (10 mm interieur)...
Moralité, je suis sûr qu'une 1046 aurait fait largement l'affaire, y compris avec un double circuit.
Oublie le débit et interesse toi plutôt à la hauteur de relêvement de la pompe si tu veux tirer de longs tubes. De toutes façons ce sont des pompes centrifuges, elle sont incapable de faire de la pression. Si l'eau peut aller vite, elle ira vite, sinon, elle ira au debit qu'elle peut.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:15:13
| Killall-9 a écrit a écrit : - il n'y a aucun waterblock où le débit atteigne 200 l/min, - a partir de 60 l/min, ça sert à rien d'aller plus vite. |
soit 12000 l/h
et 3600 l/h
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:16:37
je pense à un autre problème :
je veux du 100% passif mis à part la pompe (elle je peux l'enfermée totalement, donc à la limite c pas très gênant pour le bruit)
donc va me falloir un rad énorme si je w/c tout!
donc avec un radénorme, va me faloir un débit de fou non?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:17:39
| webzeb a écrit a écrit : je pense à un autre problème : je veux du 100% passif mis à part la pompe (elle je peux l'enfermée totalement, donc à la limite c pas très gênant pour le bruit) donc va me falloir un rad énorme si je w/c tout! donc avec un radénorme, va me faloir un débit de fou non? |
ouai
radiateur prend un radiateur de chaufage
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:18:38
*HIPS!*
Il fallait évidemment lire en l/h...
Sinon on peut détourner la conduite forcée d'un barrage hydro-electrique pour refroidir le WB...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:21:15
| Killall-9 a écrit a écrit : *HIPS!* Il fallait évidemment lire en l/h... Sinon on peut détourner la conduite forcée d'un barrage hydro-electrique pour refroidir le WB... |
pourquoi pas le barage
mais y'as pas de barage cher moi
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:22:12
| webzeb a écrit a écrit : donc va me falloir un rad énorme si je w/c tout! donc avec un radénorme, va me faloir un débit de fou non? |
non et non.
1- avec un airplex (rad de 205) tu refroidis en passif un Athlon 1900+, c'est testé!
2- dans un radiateur, le débit doit être le plus lent possible pour faciliter l'échange de chaleur. L'ideal est qu'il ait des tubes de section largement plus grande que l'installation.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:22:49
y-boom
j'ai un rad de chauffage!
Voiture : Twingo (beurk, je hais cette caisse!
Marque : Harrisson (tiens, c ricain
Matériaux : cuivre jaune (miam!
type BIX (c'est son frère jumeau)
le groos problème c'est que l'eau circule ds les aillette, et non des tuyaux, donc y'a une grosse résistance!
(c'est à mon avis pour ça que le bix n'est d'ailleurs pas vraiment le meilleur)
donc faut une pompe qui booste!
faut pas oublier que le débit de la pompe est fonction de la pression,et qu'à grosse résistance,il se pète la gueule!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:25:24
Killall-9
c'est effectivement ce sur quoi je compte!
je mettrai un gros rad très grosse section plus tard (échange maxi), genrerad de refroidissement de bagnole... (j'ai la place, je me fait un boitier exprès pour ça)
compte tenu de la différence de prix : c'ets possible de régumé une eheim 1060 pour ajuster le débit?
comme ça j'aurai le compromis idéal!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:28:06
| webzeb a écrit a écrit : le groos problème c'est que l'eau circule ds les aillette, et non des tuyaux, donc y'a une grosse résistance! |
Heulà, t'as mal regardé! Les Black Ice ont des tuyaux, mais de section ovale et non ronde pour augmenter la surface de contact.
Une ch'tite photo?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:29:27
je te parlepas du bim
je te parle du bix et du dessin des aillettes...
(je pensais que ct les ailettes aussi sur le bix, non?)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:31:51
| webzeb a écrit a écrit : compte tenu de la différence de prix : c'ets possible de régumé une eheim 1060 pour ajuster le débit? |
Ce sont des pompes centrifuges sans clapets -> presque pas de pression! Tu met le pouce au bout du tuyau et l'eau ne sort plus!
Par conséquent, ta pompe elle va se réguler d'elle-même au debit maximum permis par ton installation. C'est juste que question encombrement, bruit, et consommation d'energie tu y perds pas mal...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:35:38
| webzeb a écrit a écrit : je te parlepas du bim je te parle du bix et du dessin des aillettes... (je pensais que ct les ailettes aussi sur le bix, non?) |
Euh... C'EST la photo d'un BIX...
Voilà un BIM:
Voilà un BIPro
Et enfin un BI2:
Ils sont tous conçus sur le même principe. Le BIX, c'est 2 BI superposés, le BI2, c'est 2 BI juxtaposés...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:36:07
il existe une alternative au pompe centrifuge, permettant une pression en sortie importante?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:40:48
Non et je le conseille pas. Si tu as une fuite dans une installation sous pression, ça va donner un désastre.
Les autres principes de pompes possibles seraient la pompe à galet (lave-glace de voiture, pompes à sang de chirurgie), mais je pense pas que ça puisse supporter la durée de fonctionnement d'un PC, ou mieux (pire) encore la pompe à pistons/clapets! Là il y a de la pression!
Je sais pas si on peut en trouver de convenables pour faire un WC.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:44:35
y'a pas des tests comparatif quelque part en utilisation w/c?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:47:33
Je sais même pas si on peut en trouver de valables pour le WC... Alors trouver des comparatifs...
Tu es surement le premier à vouloir un circuit de refroidissement à eau pressurisée
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:49:31
je veux du silence avant tout.
je crois que je vais opter pour la 1060 + rad énorme très grosse section (avec circuit en dérivation pour cpu d'un coté, chipset et divers de l'autre, et enfin gpu)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:06:39
Au risque de me repêter, la valeur qui t'interesse pour un refroidissement déporté est la hauteur de relêvement. Après, tuyaux de très forte section pour eviter la chute de débit (16mm) et repartion dans le PC avec des tuyaux de 8 ou 10mm...
Ça devrait donner de bons résultats...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:18:34
ok!
relèvement 1060 : 3.1m
relèvement 1250 :2.0m
mais ce qui m'inquiète : quelle différence de bruit!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:25:23
la 2260 qui refoule a 3.10 m est énorme alors tu px la metre tres loins du pc, de preff dans la chambre du voisin de l'étage en dessous
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:27:16
c'est la 1060, et elle est pas énorme du tout! (22*12*16cm)!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:35:20
non, je suis entrain de me concevoir un boitier plexi en cao
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:37:35
les embouts sont énormes aussi !! comme tu va brider le débit le bruit augmenteras d'autant
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:37:49
Ça, déjà la 1048 a des embouts de 13mm et le tube de 12/10mm la bride...
Alors pour les modèles au dessus, tuyau d'arrosage obligatoire
Marsh Posté le 31-07-2002 à 03:34:43
| webzeb a écrit a écrit : Salut! Je compte me monter un watercooling rapidement. il refroidira ds un 1er temps juste le cpu, puis progressivement les autres composants (donc je rsque de séparer le flux par un Y), avec un rad en passif (d'abord un de twingo, 100% cuire, magnifique, qui ressemble à un BIX comme un frère, puis plus gros)... mes critères sont: 1-le silence 2-les performances (il faut un bon refoulement, car j'éloignerai peut être la pompe pour le bruit, et encore davantage si je sépare mon flux par un Y) 3-le fiabilité Je voudrais donc votre avis! @+ et merci |
hmmm pas top le cuir mais bon... ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 08:31:24
PGEO
je pensais à un truc :
1 - plus mon débit est élevé, moins les échange avec une qtité donnée d'eau sont importants =>L'eau chauffe moins, mais une quantité plus importante chauffe!
2 - quel que soit le débit, l'échange global de chaleur avec le proco est le même à priori... =>Je dissipe donc la chaleur ds davantagede flotte.
3 - problème : si l'eau est moins chaude, il y en a davantage à refroidir chaque seconde, et le haut débit s'avère gênant!
4 - si je met à radiateur à grosse section de tuayaux mon débit diminue... =>la flotte, même si il en a davantage à tout le temps de refroidir!
5 Conclusions : je prends une pompe gros débit (1250 ou m^me 1060) et derrière je mets un rad très grosse section, et ça devrait être optimal : qu'en penses tu?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 17:59:20
| webzeb a écrit a écrit : je pensais à un truc : 1 - plus mon débit est élevé, moins les échange avec une qtité donnée d'eau sont importants =>L'eau chauffe moins, mais une quantité plus importante chauffe! 2 - quel que soit le débit, l'échange global de chaleur avec le proco est le même à priori... =>Je dissipe donc la chaleur ds davantagede flotte. 3 - problème : si l'eau est moins chaude, il y en a davantage à refroidir chaque seconde, et le haut débit s'avère gênant! 4 - si je met à radiateur à grosse section de tuayaux mon débit diminue... =>la flotte, même si il en a davantage à tout le temps de refroidir! 5 Conclusions : je prends une pompe gros débit (1250 ou m^me 1060) et derrière je mets un rad très grosse section, et ça devrait être optimal : qu'en penses tu? |
je suis en vacance la semaine prochaine et je vais tester différentes eheim donc je pourrais te donner toutes infos sur les débits
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:31:48
Salut!
mes critères sont:
1-le silence
3-le fiabilité
@+ et merci
