geforce DDR 150/335 : 2707 3D2001, puis 2341 avec detonator 23.11 !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2001 à 18:51:34
moi cf config
y'en a qui montent plus haut en ajoutant des trucs
Marsh Posté le 09-12-2001 à 12:15:39
130/311 : 2209
160/320 : 2679
160/333 : 2670 ???
150/320 : 2652
Marsh Posté le 09-12-2001 à 15:19:16
pour ce qui est des rads sur les memoires cela ne sert a rien
mais tu peux arriver a monter a 350 en moyenne (si tu as de la chance)donc 150/350
avec nvmax, telecharge le new driver23.11 sur www.nvchips-fr.com
tu devrais gagnee environ 200points sur 3dm2001
mes configs 1.4ghztb abit kt7a
gf256ddr hercules 150/335
3450 3dm2001
dudu 800 abit kt7 raid
gf2mx400 hercules 200/200
2800 3dm2001
Marsh Posté le 09-12-2001 à 15:44:28
La GeForce DDR est loin d'être achevée
C'est d'la bonne cam m'dam !
Marsh Posté le 09-12-2001 à 15:53:37
la j'en suis à 150/335 : 2707 à 3D2001, je vérifie si j'ai les derniers drivers (normalement oui!)
est-ce que ce serait mieux sous winXP ?, parce que j'en suis tjs au 98se qui me plait presque!
Marsh Posté le 09-12-2001 à 16:25:57
gasp, avec les detonator 23.11 je perd 400 points !!!! c quoi cette merde !!!!
donc
150/340 : 2347
150/335 : 2341 alors qu'avec les 21.83 j'avais 2707!!!!
si vous voyer po d'explications moi je remet les 21.83 !!!
[edtdd]--Message édité par opengeol--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-12-2001 à 22:54:29
| opengeol a écrit a écrit : gasp, avec les detonator 23.11 je perd 400 points !!!! c quoi cette merde !!!! donc 150/340 : 2347 150/335 : 2341 alors qu'avec les 21.83 j'avais 2707!!!! si vous voyer po d'explications moi je remet les 21.83 !!! normal il faut desactiver l'option anticrenelage dans proprietes d'affichage il ne faut pas le laisser en automatique sinon cela mange beaucoup de ressources |
Marsh Posté le 10-12-2001 à 08:51:20
j'ai désactivé l'anti-aliasing ( cété ça anticrenelage?) et g défragmenté avec diskeeper
et j'obtient 2292 !!!
g enkor loupé qqch ou quoi?
Marsh Posté le 10-12-2001 à 12:11:55
moi avec deto 23.10 beta -> 3800 pts
(athlon XP 1.5 rulezzzz
Marsh Posté le 10-12-2001 à 19:37:34
Elle chauffe ta GF ??? si tu ve bien touche deriere le proco et di moi si t arrive a laissé ton doigt dessus.. paske chez moi ca chauffe... (150/350) et pourtant g changé le rad.
Pour ce ki é des driver...les news driver Nvidia c de la daube..moi je tourne avec les 6.50..et c NIKEL...g po osé aller juska la fin du 3D mark 2001...ca chauffait trop mais si chez toi c pareil (jve dire ke tu pe pas laissé la main derriere le GPU) je ferais un test et jte dirais
Marsh Posté le 10-12-2001 à 20:33:59
c clair que ça chauffe beaucoup, et quand je met le doigt dessus je le laisse pas plus de 2 secondes, mais comme mon boitier est ouvert j'ai pris le gros ventillo du devant et je l'ai posé sur le dessus de la carte.
sinon ça change rien quand je joue à fifa2002 (les detonators) mais pour le principe je crois que je vais remettre les précédents!
Marsh Posté le 07-12-2001 à 18:44:09
160/320
je l'ai juste overcloké comme ça sans rien changé dessus (physiquement je veux dire)
je voudrai savoir si c pas trop mauvais pour elle?
(boitier ouvert quand même!)
je pense rajouter des radiateur sur les espèces de puce, est-ce que je pourrai monter plus haut et est-ce que ça vaut le coup?
merci d'avance pour vos réponses!
i'am just a geo-logue
