J'ai acheté de la DDR de marque bizarre ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2001 à 16:00:55
tu t'es fait avoir...
HYNIX sa mère !
pardon, pas pu m'empêcher
Marsh Posté le 15-10-2001 à 16:38:48
HYNIX ==> hyndai.
c'est pas mal:
mes essais:
au début avec mes deux barettes hynix 256mo, j'o/c et j'avais des plantages aléatoires.....
j'ai testé séparément les deux barettes....
une passait pas le 140 cas2, l'autre rulez en 166 cas2
celle qui passait pas le 140 cas2 merdait même à 133 cas 2.5 (freq & timings nominaux) => retrour sav. on m'a filé une nanya à la place.
la nanya seule fait du 157 cas 2 (stable, 4h de 3dmark2k1, 2h de démo de serioussam, 2.75v)....
mais la bonne barette de hynix & celle de nanya ensemble vont pas au dessus de 150 cas 2.
note aussi que la nanya déclare des timings moins agressifs via l'eeprom SPD (ras à 7, alors que la hynix déclare un ras à 6).
En manuel, le nanya tient le Ras2Cas à 2 à 157 mhz (en plus du cas2)!!! alors que ma hynix qui monte à 166cas2, ne supporte même pas le ras2cas à 2 même à 150mhz.....
et en bande passante mesurée avec sandra, la nanya à 157 cas2 ras2cas (rcd) 2 donne autant que la hynix à 166 cas2 rcd3...
( a une dizaine de mo/s)
[edtdd]--Message édité par bjone--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-10-2001 à 18:52:13
moiu j'ai de la dane elec avec chip hynix
145 cas 2
170 cas 2.5
et encore à 2.9 V
[edtdd]--Message édité par Tangzzz--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-10-2001 à 18:56:03
euh sérieux, comment tu fais pour tester de la DDR à 166 donc 333
La je dois dire que ca me troue le cul
J'avais pensé à Hyundai, vu que le début ressemble, mais bon ... donc c'est pas si mauvais, cool, je vais essayer de monter les timings mémoire
Ca grille facilement de la DDR ?
Marsh Posté le 15-10-2001 à 18:59:00
| LeMakisar a écrit a écrit : Ca grille facilement de la DDR ? |
apparemment c tenace ces bestioles
( heureusement )
Marsh Posté le 15-10-2001 à 19:46:42
à 166 cas2 ma hynix chauffait un peu. (sensiblement plus que vers 140-150).
d'ailleurs j'ai remarqué que la nanya n'avait pas & n'aimait pas les gros voltages. sa meilleur tension était ~2.80v (ni trop bas pour que les signaux soient bien chopés, et ni trop haut pour que les chips chauffent trop)
je suppose que les deux ensembles perdent à mort à cause du fait qu'elles soient de marques différentes (considérations aux niveau pcb & impédance de ligne, truc du genre....., elles doivent se perturber)
| Citation : |
ben d'après ce que j'ai vu sur le forum cpulloverclock fait du 170+ cas2 avec sa crucial.....
Marsh Posté le 15-10-2001 à 15:30:45
Marque Hynix, je connaissais pas .. ca vut quoi ? apparemment CAS2.5 ...
