connecter un ventilo entre pin 2 et 3 d'une prise sur mobo... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2008 à 19:03:01
oui certainement, tu fais passer le retour de l'alim du ventilo dans une entrée qui est sensé avoir juste des pulses sans courant, je pense que tu vas faire cramer ton entrée du ''capteur de rotation du ventilo", perso je ne le ferais surtout pas si j'avais envie de garder ma mobo ![]()
Marsh Posté le 12-11-2008 à 23:29:55
salut,
sur les cartes mères il y a des connecteurs pour raccorder des ventilos
ces connecteurs ont 3 pins: 2 qui permettent de raccorder le ventilo en +12V (enfin je crois)
et une troisième qui sert je suppose pour mesurer la vitesse de rotation (je me trompe?)
j'ai remarqué qu'en connectant le ventilo sur les pins 2 et 3 au lieu de 1 et 2 (ou réciproquement, je ne sais pas dans quel sens c'est officiellement numéroté) le ventilo tourne nettement moins vite (comme si il était raccordé sur du +5V... ce qui m'arrange!
Autrement dit: je voudrais raccorder mon ventilo entre le +12V et le pin fan speed...
est-ce dommageable (pour le ventilo et surtout pour la carte mère) de faire ce type de raccordement non conventionnel?
d'avance merci
Message édité par lepisme le 12-11-2008 à 23:36:25
