cherche un ventilo 120mm slim... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2008 à 09:04:03
salut
c'est un peu plus fin que les 25mm :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] &cPath=408
Marsh Posté le 13-10-2008 à 11:03:25
Il y a des 100 mm en 12mm d'épaisseur de marque Scythe,
regarde sur OpiumPC, peut-être qu'ils en ont.
Si tu en trouves pas, j'peux t'en avoir un.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 11:11:46
oui ok sauf que les 100mm ne s'installent pas dans des emplacements 120mm
Marsh Posté le 13-10-2008 à 11:14:18
si , avec des colliers en plastique (voir topic des HB ^^)
Marsh Posté le 13-10-2008 à 12:27:59
Tu oses me contredire ? Moi le docteur cooling ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 12:39:40
avec des elastiques. J'en utilise pour fixer mon 40mm sur mon rad chipset, et aucun soucis
Marsh Posté le 13-10-2008 à 12:54:35
en fait c'est comme l'histoire du HR03+, normalement on met un 92mm mais un 120mm marche aussi en étendant les attaches : bien joué sniper 46
Marsh Posté le 13-10-2008 à 13:20:35
la preuve qu'une boite d'elastiques et un kit de colliers de serrage est indispensable a tout bidouilleur/monteur/cooler qui se respecte
ps: dans tes dents mossieur le docteur es cooling
Marsh Posté le 13-10-2008 à 13:58:36
j'avais vu pour les Scythe mais je voulais être sûr qu'il n'y a pas de 120*120mm slim (comme les 92mm quoi)
je ne suis pas sûr que celui que tu me propose Fssabbagh soit assez fin (20mm quand même)...
j'essairai avec ceux que j'ai sous la main et je verrai si je dois investir dans 2*92mm slim (ça existe ça il me semble...)
Marsh Posté le 13-10-2008 à 14:09:04
j'ai pas des dents mais des crocs
Marsh Posté le 13-10-2008 à 14:21:28
c'est pour remplacer celles qui sont tombées tout a l'heure ou tu es un docteur cooling-garou? brrr. je chausse mes nike air et je me mets dans les starting blocs au cas ou...
Marsh Posté le 12-10-2008 à 23:31:35
je suis en train de monter un crossfire de 4850, j'ai remplacé les ventirad pourri d'origine par des T-rad² (enfin c'est fait pour un... pour l'autre j'attend les pièces qu'il manquait dans la boite du T-rad² http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6888_4.htm )
bref... le tout monté sur une P5Q pro dans un boitier coolmaster centurion 534
mon problème, c'est que je pense que les écrous de la carte du bas vont venir "chatouiller" le ventilateur de la carte du dessus... vue la place qu'il reste c'est quasi sûr...
Alors oui je pourrais mettre un ventilo de 92mm sur la carte du haut au dessus des VRM (c'est la cas actuellement d'ailleurs), ainsi, les écrous et vis ne gèneraient pas. Mais le ventilo de 92mm fait plus de bruit que le 120mm que j'avais mis avant et il refroidi moins bien (je prend 8-10° environ... et encore, une seule carte est montée... avec le CF elle récupèrera la chaleur de celle en dessous)
je me demandais si il existait des ventilo de 120mm slim... plus fins que les 25mm quoi (genre 15 ou 10mm d'épais). je me doute que ça refroidira moins bien qu'un 120mm (qui ne passera pas) ou même que 2 de 92mm (et ça fera moins de bruit )
j'ai fait le tour de 5 site de VpC et farfouillé sur google mais je n'en trouve pas... quelqun pourrait m'aiguiller svp ?
