bruit non permanent du ventilo
bruit non permanent du ventilo - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2008 à 12:41:29
Hello j'ai un ventilo de boitier qui a l'allumage de la becane donc a froid fait un bruit de dingue et ce jusqu'a l'ouverture d'une session windows pour aprés devenir complétement silencieux,je pense que l'axe a bouger car en le titllant un peu on arrive parfois à atténuer ou arréter ce bruit ,par contre comment ce fait il que de lui méme il s'arréte une fois l'ordi opérationnel ,c'est surtout ça qui me turlupine sans mauvais jeu de mot svp  :lol: ,sachant que c'est un ventilo boitier et pas le ventilo cpu :pt1cable:
Marsh Posté le 17-10-2008 à 13:08:04
Ton ventilateur est probablement asservi par la carte-mère en fonction de la température de celle-ci.
Si tu as des craintes, tu peux installer un logiciel qui affiche le capteur de température de carte-mère (speedfan ou autres).
Ou tout simplement lire ton manuel d'utilisation et jeter un oeil dans le BIOS.
A+
Message édité par M Poulpe le 17-10-2008 à 13:08:59
Marsh Posté le 20-10-2008 à 10:58:25
ok mais à ce moment là ça n'a aucun sens il ne devrait pas se mettre en route au demarrage puisque c'est le seul moment ou la mobo est froide :pt1cable:
Marsh Posté le 20-10-2008 à 11:36:26
Froide... sauf redémarrage commandé, coupure d'alimentation, plantage système.
La stratégie diffère suivant les carte-mères, et je ne suis pas sûr que la fonction de régulation soit immédiatement efficace au démarrage. Dans ce cas, le choix le plus sûr est de faire démarrer le ventilateur à pleine consigne car on ignore l'état précédent, mais c'est bruyant quelques secondes.
D'autres cartes démarrent à vitesse basse en général, mais choisissent la vitesse maxi s'il y a eu une coupure d'alimentation.
A+
Marsh Posté le 23-10-2008 à 09:33:00
ok merci de l'info
