Comment découper cette grille ? Vos avis svp..... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:12:37
Bon, Fait comme moi si tu as un debarbeuse tu découpe a la barbare et tu finalize a la lime c'est tres rapide ou sinon a la perceuse tu fais rejoindre les trous en creant d'autre trous a la perceuse et tu utilise ta scie ou ta pince.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:16:14
| _Fox_ a écrit a écrit : Bon, Fait comme moi si tu as un debarbeuse tu découpe a la barbare et tu finalize a la lime c'est tres rapide ou sinon a la perceuse tu fais rejoindre les trous en creant d'autre trous a la perceuse et tu utilise ta scie ou ta pince. |
C'est quoi une débarbeuse ?
Oui mais si j'essai de percer je vais tordre le métal non?
Il faut quoi comme lime? Une lime à métaux j'imagine, faut que j'aille en acheter une alors...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:21:19
Bah moi j'ai fais ca a la pince coupante, comme un barbare et ca marche bien, mais ca prend du temps.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:37:43
faut pas hesiter a la tordre puis ca cassse tout seul
une fois lancé ca va plus vite
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:43:10
une debarbeuse ou une meuleuse c ca http://www.mr-bricolage.fr/fiches_ [...] b40-15.htm et cherche la meuleuse tu verra c quoi et avec ca tu perce tu découpe le fer et tu a plus qu'a limé.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:11:24
Je rentre d'un magasin de bricolage et j'ai acheté une pince à métaux géniale, en 5mn chrono j'ai coupé tous les trous. J'ai pris aussi une lime à métaux que je vais essayer maintenant, je vous montre le travail tout à l'heure.
Franchement pas besoin de se faire chier avec une meule, etc.. là on coupe avec cette pince comme dans du beurre...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:27:28
moi jai fait ca a la pince coupante, ca fonctionne c'est tout sauf propre mais bon ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:35:34
j'ai fais mon ancien boitier a la meuleuse d'angle, ça marche nickel, et rien ne resiste
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:42:43
Voila, j'vous montre le résultat, alors j'ai utilisé ceci:
Et ca donne cela :
Bon évidemment ce n'est pas un boulot de pro, faire une découpe ronde j'imagine qu'il faut un bon matos, mais à moindre cout, c'est pas mal, non ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 00:44:45
Personne n'a essaye avec un truc genre fer a souder? J'imagine que si la feraille est portee au rouge elle fond, suffirait ensuite de faire un cercle et sans se bruler de retirer la partie voulue? Quite a donner un ptit coup de burin ou deux huhu...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 00:47:48
| Venge a écrit a écrit : Personne n'a essaye avec un truc genre fer a souder? J'imagine que si la feraille est portee au rouge elle fond, suffirait ensuite de faire un cercle et sans se bruler de retirer la partie voulue? Quite a donner un ptit coup de burin ou deux huhu... |
bof faut vraiment un gros fer a souder alors et un boitier de merde
Marsh Posté le 17-10-2002 à 07:36:09
Inutile le fer a souder c trop compliqué ton truc vaut mieux faire comme lone c'est assez propre mais un p'tit coup de lime ferait pas de mal au boitier.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 09:40:57
Avec une dreml, tu aurais pu fnir les bords et bien les arrondir parfaitement, mais c pas mal
Marsh Posté le 17-10-2002 à 10:33:54
| maxicool a écrit a écrit : Avec une dreml, tu aurais pu fnir les bords et bien les arrondir parfaitement, mais c pas mal |
avec un dremel et une ou deux mains droite... tu peux faire des decoupes tres tres nettes, pas du tout coupante etc etc...
je l'ai fai sur le boitier de mon frere et celui de mon pere et c nickel!!!!
j'l'ai po encore fai sur le mien paske now j'ai la flemme de tout demonter ![]()
Marsh Posté le 17-10-2002 à 10:37:20
| maxicool a écrit a écrit : scie scauteuse puis dremel pour la finition |
+1
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:06:52
A moindre coùt, sachant que je n'ai pas de dremel.
J'ai une petit scie à métaux (qui ne rentre évidemment pas), une perceuse.. ce genre de truc.
J'ai essayé avec une pince coupante (ca se voit un peu sur celui du haut) mais je n'y arrive pas, le métal se tord, mais ca ne coupe ca, faut dire que vu la taille des trous je n'arrive à rentrer que la pointe de la pince.
Comment faire????? Parce que avec ca, mes ventilos ont du mal..
Message édité par lone le 16-10-2002 à 12:07:16
